woda z jeziora |
onionskin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Gru 2013 Piwa: 46/138 Skąd: FMI
Wysłany: 2019-03-20, 08:31
Tak w temacie "mikro-chemii": ja do basenu ogrodowego lałem "zwykłą" aptekową jodynę.
Jedyne co się pojawia to larwy komarów (kwestia stężenia?) ale je załatwia filtr który i tak musi pracować.
I zamiast chemii za dużą kasę (i pierdylenie się z badaniami odczynu i takimi tam) mam Bałtyk na ogrodzie za kilka złotych |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2019-03-20, 08:48
ooo, Bronku - zrobię jak radzisz. dziękuję.
wie ktoś może jak poradzić sobie z zatkanym zaworem spustowym szarej wody? co lać, czy może ostukiwać, opukiwać :P. z zewnątrz wd40? do odpływu sodę lub kreta? |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2019-03-20, 09:28
zależny , co wrzuciłeś.
Jeżeli masz podejrzenia, że może to być - np. włosy z przysznica, to lejesz / wsypujesz kreta (NaOH) , jeżeli są to inne zanieczyszczenia, możesz spróbować dać preparat do kibla np. z Biedronki - im tańszy, tym skuteczniejszy. Zawierają związki, wydzielające chlor , rozpuszczają większość osadów organicznych. Jeżeli osady sa bardzo oporne, dodać po chlorowych trochę octu. Ostrożnie - będzie waliło chlorem jak ta lala!Nie wdychać. Potem przepłukać dokładnie dużą ilością wody. |
_________________ Chemik |
Wysłany: 2019-03-20, 09:56
spiralka sa takie maleńkie ale wiadomo od spodu |
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2019-03-20, 17:25
Bronek napisał/a: | Temat srebra i też jestem fanem. Ale akurat od dwóch ponad lat robię sam zgodnie z procedurą kolegi Chemika. I jest OK. Mam jeszcze zapsik zrobionego roztworu przez aptekę. Daję ok 2 ml na 150 litrów
Czy tak czy siak, zbiornik po srebrze nawet po zimie jest niezasyfiały.
Cytat: | Zakładając że 5 g azotanu srebra daje 300 porcji na 100 litrów wody, możemy zrobić tak: 5 g azotanu srebra rozpuszczamy w 300 ml wody demineralizowanej. Zabieramy ze sobą do kampera butelkę (ciemną) z tym roztworem i strzykawkę. 1 ml tego roztworu będzie "oczyszczał" 100 litrów wody
https://allegro.pl/oferta/azotan-srebra-czysty-lapis-5g-biomus-6891590899?
Czyli 22zł i czekolada dla technika farmacji to 30 m3 wody . Warto |
A możesz dać linka do tego przepisu lub w kilku słowach go zacytować, bo jestem zainteresowany, a nie mogę znaleźć:) |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2019-03-20, 17:40
Turok napisał/a: | A możesz dać linka do tego przepisu lub w kilku słowach go zacytować, bo jestem zainteresowany, a nie mogę znaleźć:) |
sprawdź co zacytowałeś...
Turok napisał/a: | Bronek napisał/a: | Temat srebra i też jestem fanem. Ale akurat od dwóch ponad lat robię sam zgodnie z procedurą kolegi Chemika. I jest OK. Mam jeszcze zapsik zrobionego roztworu przez aptekę. Daję ok 2 ml na 150 litrów
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Turok
Wysłany: 2019-03-20, 17:44
ZEUS napisał/a: | Turok napisał/a: | A możesz dać linka do tego przepisu lub w kilku słowach go zacytować, bo jestem zainteresowany, a nie mogę znaleźć:) |
O żesz....zmęczenie chyba... |
Wysłany: 2019-03-20, 18:56
Uwaga. Aby nie zrobić z kampera dagerotypu.
Ja mam napełnione strzykawki roztworem i pozamykane wsuwkami igieł.
Gdy wlewałem do wlewu wodu w/w roztwór, zatyczkę trzymałem w ustach..... po czasie naświetlania bez przysłony, miałem gębę jakbym był koprofilem. To nie schodzi!
UWAGA.. aby nie, uronić kropelki... |
Kubbek
Wysłany: 2019-03-26, 13:42
oo, widzę, kolega też fotograf! zapraszam na www.instagram.com/kuba.robi.foty
chyba puki co, po taniości skusze się na tankowanie kamperka wężem ogrodowym z filtrem który sam zbuduję.
2 mechaniczne
a trzeci węglowy.
dla pewności kilka kropel azotanu srebra do butli. |
Neno
Wysłany: 2020-10-18, 08:44
Może nie z jeziora, ale wodę ze strumyka górskiego czasem będę zmuszony zatankować.
Nie chcę za dużo inwestować, chciałbym więc wykorzystać do tego pompę którą mam (chyba nie jest samozasysająca, więc musi stać blisko rzeki - nie jest też zanurzeniowa) bo podniesie wodę na +/-8-9m, realnie po zastosowaniu filtrów pewnie sporo mniej. Niby można nosić w konewkach, ale to pewnie ze 2-3h roboty :D
Pytanie: radzicie wpiąć jakieś filtry (np. narurowe w korpusach 10/20") w układ ? Przepuszczać ją przez węgiel ?
Zbiornik duży (325L), więc woda pewnie postoi w nim ok tygodnia. Roztwór srebra na pewno w nim będzie. |
_________________ https://www.youtube.com/c...idC1vPGRfkTj4GA
https://www.facebook.com/PERYPETIE-323246362400502
https://www.instagram.com/_perypetie/
http://www.przezswiat.eu/blog |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-10-18, 08:52
Neno napisał/a: | - nie jest też zanurzeniowa) |
No to musisz mieć odpowiedni wąż,tak zwany ssący.W przeciwnym wypadku zrobi się płaski,szczególnie latem. |
Neno
Wysłany: 2020-10-18, 11:03
darek 61 napisał/a: | Neno napisał/a: | - nie jest też zanurzeniowa) |
Wąż zasysający już mam dużej średnicy, na to dorobię filtr gąbkowy.
Wąż do transportu wody raczej będzie długi, marzy mi się taki płaski bo mało miejsca zajmuje, ale sporo niepochlebnych uwag zbiera na necie, no i małe przekroje tylko widziałem.
Nie mniej najbardziej nurtuje mnie pytanie o filtrację... dawać coś, jeśli tak to co ?
Może zajrzy tu jakiś znawca od wody.
Wstępnie planowałem filtr sznurkowy 50ppm (nie chciałbym zbytnio zmniejszyć przez to przepływu), może nawet drobniejszy i dodatkowo aktywny/aktywowany węgiel, ale po krótkiej lekturze znalazłem info (bez uzasadnienia), żeby go nie stosować do wody niewiadomego pochodzenia.
Dodam, że woda będzie stosowana do mycia się, zmywania naczyń jak również do przygotowania wody RO w oddzielnym systemie. Woda RO będzie robiona od razu po nalaniu, czyli ze świeżej wody - mam zbiornik 12L(netto) więc na 4-5 dni wystarczy. Zawsze można jeszcze 2-3 butelki 1.5L schować do lodówki na kolejny dzień egzystencji.
Pobieraniu wody z rzek i jezior mówię stanowcze nie, chodzi raczej o tankowanie ze źródełek, strumieni - ale wiadomo, w górę tych będą jacyś ludzie, pastwiska itp. itd. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-18, 14:25
Ja żadnego uzdatniania wody by nie robił, tylko przefiltrować ją przez drobne sitko. |
Zbynek
Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-10-18, 19:40
Neno napisał/a: | darek 61 napisał/a: | Neno napisał/a: | - nie jest też zanurzeniowa) |
Wąż do transportu wody raczej będzie długi, |
Lepiej jest zastosować długi wąż po stronie tłocznej pompy niż na ssaniu, pompa jak najbliżej źródła wody. Może coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/akumulatorowa-pompa-do-wody-beczkowa-12v-9783955956 |
