El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-) |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2019-04-10, 18:09
drFeelGood napisał/a: | No to jest mistrzostwo, piwko leci :-) Materiał? |
Dzięki ☺ plyta stolarska 13, bardzo porządna jak mniemam sklejka na prowadnice i lity dąb na krawedzie. Zaraz jade konczyc.
Ale to chyba troche tymczasowe rozwiazanie, bo wymyśliłem (w polowie roboty oczywiście 🤨) przekozacki sposob na ukrycie tej polowy lozka w ...podlodze. Stolik rozsuwany zostanie, ale nie bedzie łóżkiem. Zostawie to jednak na później.
R |
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2019-04-11, 20:10
Mega robota! |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2019-04-11, 21:34
pixi2000 napisał/a: |
Sory, że odgrzeję kotleta.
Montowałeś ją bezpośrednio do blachy czyli przechyloną. czy stosowałeś adaptery? Z tego co się zorientowałem to oryginalne adaptery thule to 400stówy.
Mam omnistora 5200 4m do swojego L4H3.
Mam Omnistora 5200 4m. Bez oryginalnych adapterów - jest dobrze.
drFeelGood napisał/a: | Mozolnie ale do przodu :-) |
Na tempo prac Panie kolego, to Ty nie narzekaj .
Jest moc . |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-04-12, 21:57
Dzięki Norbi :-)
Oklejone wszystkie ścianki kabiny wewnątrz i frontowa zewnątrz, oklejone narożniki srebrną folią.
Listwa narożnikowa mieści 12mm sklejkę a przy odpowiedniej argumentacji również 12 mm sklejkę oklejoną z obu stron laminatem 0,8mm :-) Brodzik osadzony, podłączony syfon z trójnikiem - z jednej strony wejście ścieku ze zlewu łazienkowego 19mm z drugiej odpływ do zbiornika szarej 30mm. Jutro podłączam wodę i ściek do zlewu w kabinie.
Przymocowana pierwsza część sklejki 4mm na suficie.
drFeelGood
Wysłany: 2019-04-14, 18:06
Powoli skręcam wszystko do k... w całość :-)
"Makieta" mebli kuchennych skręcona z odpadów dla zobrazowania przestrzeni i rozpisania rozkroju płyty meblowej. Myślałem, że będzie ciasniej między fotelami a kuchnią, ale jest akceptowalnie :-)
Rozkład przestrzeni wzdłuż paki od tyłu:
1) Łóżko - od uszczelki tylnych drzwi - 140 cm
2) Łazienka - ze ściankami - 93 cm
3) Od ścianki łazienki do progu między szoferką a paką - 136 cm
Teraz największe wyzwanie - położenie laminatu na sufit w części osobowej - płachta 215 cm na ok 120 cm :-) yeah... |
Ostatnio zmieniony przez drFeelGood 2020-05-23, 13:16, w całości zmieniany 1 raz |
drFeelGood
Wysłany: 2019-04-26, 10:48
mam i ja :-) |
necvip
Dołączył: 25 Lip 2018 Piwa: 9/2 Skąd: Starogard Gdański
Wysłany: 2019-04-26, 12:33
Gratulacje! |
Norbertp83
Wysłany: 2019-04-26, 17:30
drFeelGood napisał/a: | Obrazek
mam i ja :-) |
Brawo Ty! Gratki |
KASZUB
Nazwa załogi: My
drFeelGood
Wysłany: 2019-04-26, 21:14
Dzięki :-)
Dzień czy noc - roboty moc ;-)
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 202/260 Skąd: Dębica
Wysłany: 2019-04-26, 21:23
Nooo zaczyna se wyglądać jak kamper. |
Dr. Mateusz Grzesiak
drFeelGood
Wysłany: 2019-04-29, 22:56
Sklejka na suficie w części sypialnej zrobiona :-) Został mały kawałek w szafce do dosztukowania.
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-13, 20:26
Pierwszy wyjazd zaliczony, majówka w Chałupach :-)
Przy okazji wyszedł problem z napędem.
Wstępna diagnoza co najmniej :zużyty prawy wewnętrzny przegub półosi.
Obie wyciągamy i daję do sprawdzenia całość.
Ktoś przerabiał temat? Regenerować, kupować używki czy chińczyk? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-05-13, 20:57
drFeelGood napisał/a: | zużyty prawy wewnętrzny przegub półosi. | A nie przypadkiem łożysko-podpora półosi , jakie były objawy |
