Lodówka problem z uruchomieniem |
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Wysłany: 2019-05-08, 19:49 Lodówka problem z uruchomieniem
Hej
Pojawił się taki oto problem z lodówką .
Odpala bezproblemowo po wciśnięciu pokrętła, niestety po puszczeniu go po chwili gaśnie .
Rozkręciłem wyczyściłem wszystko i nic .
Jakieś pomysly macie ? |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-05-08, 20:39
| pewno termoelement padnięty, nic nie piszesz jaka lodówka ale generalnie to taki element który po rozgrzaniu podtrzymuje wypływ gazu, przy odpalaniu wymuszasz ten przepływ ręcznie. Jak płomyk zgaśnie element traci temperaturę i zamyka dopływ gazu. Jest koło płomienia i obok iskrownika |
_________________ P&E |
Suliki
Wysłany: 2019-05-08, 20:43
tu masz przykład, jeden kabelek to iskrownik drugi to termoelement
| Plik ściągnięto 2488 raz(y) 14,22 KB |
wojtek0
Wysłany: 2019-05-08, 20:49
| lodowka elektrolux 103 L TYP C40 tak napisano na tabliczce.Miałem takie podejrzenia ,bo jak nim przesuwałem bliżej dalej od płomienia czasem załapał. Jak to się fachowo nazywa żebym mógł kupić ? |
wojtek0
Wysłany: 2019-05-08, 20:50
pisaliśmy w tym samym czasie |
Suliki
Wysłany: 2019-05-08, 20:59
| kiedyś to się nazywało termopara ale teraz to nie jestem pewien .... |
Wysłany: 2019-05-08, 21:03
Wojtek, to się nazywa termopara. Jeśli płomień masz prawidłowy w sensie kształtu, to końcówka termopary powinna rozgrzać się do wyraźnej czerwoności na ostatnich kilku mm do 1 cm, i tylko wówczas działa. Jeśli po odpaleniu i przytrzymaniu, końcówka termopary nie rozgrzewa się wystarczająco, to ją po prostu delikatnie nagnij nad najgorętszą część płomienia. Jest to rurka miedziana wyglądająca jak grubszy drut, więc nie zagnij na amen.
Edit: Sulik był szybszy ale ja bardziej rozlewny |
Suliki
Wysłany: 2019-05-08, 21:21
coś wygrałem za szybkość ? |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/22 Skąd: Krajna
Wysłany: 2019-05-08, 22:37
Wojtek. Miałem podobny problem. Lodówka moja włączała się loteryjnie. Dopiero na wiosnę gdy czyściłem palnik połapałem się w czym rzecz. Wyrobiło się pokrętło i gdy zapalałem gaz pokrętło nie dociskało zaworu do końca.
Na próbę ściągnij plastykowe pokrętło i spróbuj wtedy zapalić gaz. Jak lodówka zaskoczy, to podszlifuj tył pokrętła. |
Wysłany: 2019-05-09, 08:09
| Suliki napisał/a: | coś wygrałem za szybkość ? |
Nagrodę.
| Plik ściągnięto 2421 raz(y) 28,33 KB |
wojtek0
Wysłany: 2019-05-09, 08:24
| Płomień jest ok,podgiołem trochę końcówkę termoelementu ale nic nie daje ,puszczam i gaśnie .Pokrętło też sprawdziłem jest ok.Trzeba zamówić nowy termoelement.Dzieki za rady ,napisze jak zamontuje . |
Suliki
Wysłany: 2019-05-09, 09:04
Wysłany: 2019-05-09, 09:51
No dobrze Wojtek, ale napisz czy ustawiłeś końcówkę tak, że zrobiła się aż czerwona? Czy przypadkiem nie pomyliłeś termopary z końcówką iskrownika?
Spróbuj jeszcze raz, delikatnie i pstryknij foto.
Płomień pozornie może być dobry, przekonałem się o tym niedawno na swojej lodówce, nic nie zrobiłem a zaczęła działać, serio: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32854 |
wojtek0
Wysłany: 2019-05-09, 11:57
Nie spoko aż taki gamoń nie jestem
Dziś wieczorem zobaczę jeszcze raz ,ale ona odpali czasem, jak chce, jeżeli termoelement jest tylko tyci zetknięty z płomieniem . |
Wysłany: 2019-05-09, 20:37
| Istotna jest odpowiedź a lepiej foto, na wytłuszczone pytanie, inaczej tkwimy. |
