Problem z zaworem DUOCONTROL TRUMA CS
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-18, 07:52   Duokontrol
Cześć . Marcin a sprawdź swoim doświadczonym okiem co ja mam i jak powinno być zamontowane. Bo tej pory tą blacha montażowa z reduktorem była przykręcona do sufitu skrzynki a reszta czyli podgrzewacz, zawór i wskazniczek ,jak widać była w pionie.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 266,19 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 354,26 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 270,7 KB
MARZENKA i WIESIEK
nikita55
Twój sprzęt: tabbert baronesse
Piwa: 24/3
Wysłany: 2018-10-18, 20:58
Monocontrol cs (czyli zawór reduktor)miałeś dobrze zamontowany bo on musi byś płasko pod sufitem skrzynki. Dalej masz kolanko 90 st. i duokomfort na dwie butle skierowany w dół. Tu raczej nie ma przeciwskazań w montażu aczkolwiek widziałem tylko w pionie lub płasko montowane,nie wiem czy w dół nie będzie jakiś syf z gazu spływał i się zbierał tam gdzie jest czujnik do led zmiany butli. Zamiast tej kombinacji lepsza by była od razu duocomfort cs do montażu na płasko wtedy gabarytowo masz tylko tyle prawie co teraz (monocontrol cs)i masz pewne długowieczną pracę najlepiej jeszcze z filtrami gazu.
nikita55
MAWI
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-19, 06:18
Dzięki Ci. Czyli bez kolanka . Na wzrost. A jaki filtr tam zamontować . Może masz coś co by tam pasowało? :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/1002
Wysłany: 2018-10-19, 07:08
Tu masz odświeżony wątek. Tydzień temu m/w montowałem
https://www.camperteam.pl...er=asc&start=15
cd.
https://www.camperteam.pl...er=asc&start=30
Niektórzy kombinują taniej dając filtry np. do sztaplarek gazowych. itp
Np tu taniej niemal o połowę
https://allegro.pl/wstepny-filtr-gazu-lpg-wozek-widlowy-obudowa-filtr-i7522958741.html?
Są jeszcze tańsze ale na opaski
:!: Tylko sygnalizuję, bo nie wiem czy te filtry są do fazy lotnej :?: :!: Tu już trzeba poszukać. mi się niechcialo, kupiłem orginalne, po dwie stówki sztuka.
MAWI
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-19, 09:48
Na tym filterku od wózka jest lewy gwint. Darek daj namiary gdzie kupiłeś oryginalny. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/1002
Wysłany: 2018-10-19, 11:39
Było w tamtym wątku i Amazon i Allegro
Ale czego się nie robi...
https://allegro.pl/filtr-truma-2-sztuki-do-butli-gazowej-przyczepy-i7448403608.html?reco_id=040dad55-d38b-11e8-935d-000af7f61f80
MAWI
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-19, 15:54
TRAFIONY -ZATOPIONY :szeroki_usmiech Dzięki :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/1002
Wysłany: 2018-10-19, 16:04
Masz już tego kampera? Czy na razie doposażasz wirtualnie i proroczo?
MAWI
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-19, 18:56
Na razie proroczo. Wirtualnie. Ale w nadchodzącym tygodniu..................... :shock:
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/1002
Wysłany: 2018-10-19, 19:08
No to poczekaj z tym kupowaniem "Na oko" też kupowałem i teraz wiele rzeczy leży. Np. podpory. Skończyłem na rapidowskim patencie, bo dla zwykłych normalnych akurat nie było możliwości montażu.
A niby to taką samą rama...
Wiesiu poczekaj, jak sobie pochodzisz i popstrzysz na żywca, niby wszystko wiemy itd ale to czasem jest złudne.
MAWI
Piwa: 86/17
Wysłany: 2018-10-19, 19:51
Dareczku, Ten " mój " stoi u mojego kolegi .I tylko dlatego żem staromodny . To zajedzie na moje podwórko dopiero po wszelkich procedurach ,ale jam go obejrzał i popróbował wielokrotnie . I wszystko pomierzone i przemyślane. Ale Nigdy nie mówię nigdy. Póki co Ja też mam już cztery podpory :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech . A ile innych kamperowych gadżetów w garaż .Które nigdy nie wyjadą :-/ Honda 2,0 była w podróż tylko raz :lol: Za to nie odpalana
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/1002
Wysłany: 2018-10-19, 20:00
To jak z żonami.... jak są u kolegi.. lub kolegi.. itd.. :lol:
A dopiero po dłuższym używaniu wychodzą ich wad...... zalety.. :mrgreen: przejęzyczyłem się :oops:
kaczor72
Twój sprzęt: fiat
Nazwa załogi: kaczki
Wysłany: 2019-05-18, 18:14
Poszukiwany reduktor mono control CS 30truma żywy (ten na fotce martwy) puszcza gaz zaworem bezpieczeństwa może ktoś jest w stanie naprawić.Lub gdzie można go kupić w rozsądnej cenie Prosze o kontakt 604580465
kaczor72
Twój sprzęt: fiat
Wysłany: 2019-05-18, 18:40
U mnie znowu gaz ulatnia się zaworem bezpieczeństwa (taki żółty na obudowie membrany)tylko wymiana go uratuje może ktoś miał podobny problem
