Lodówka oraz Boiler we Fiacie Ducato b544! |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-07-13, 16:23
camperpl napisał/a: | Dodałem zdjęcie nie wiem czy to jest to. |
raczej chodzi o płytkę z elektroniką zamontowaną pod plastikową obudową na bojlerze |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
marekoliva
Wysłany: 2015-07-17, 12:51
camperpl napisał/a: | Dziękuje za radę. Gdy uruchomiłem boiler to coś pstryknęło i świeciła się kontrolka na zielono, ale po upływie 20-30 sec poraz drugi coś pstryknęło i kontrolka zaświeciła się na kolor czerwony. Co to może być? I czy ma coś z tym wspólnego gas? |
Może być to wina gazu. Sprawdź ilość gazu w butli ( jeśli mało bojler może nie odpalić) Włącz pozostałe urządzenia pozostałe urządzenia aby odpowietrzyć przewody, następnie bojler powinien opalić jeśli nie odpali szukaj fachowca. |
_________________ Marek
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2015-07-24, 20:47
hmm... jeśli kłopot dotyczy elektroniki boilera Trumy i jest to model sprzed 92r to na pewno będę mógł pomóc
sprawdź wszystko jak koledzy mówią i spróbuj uruchomić boiler - jak nie wyjdzie.
Jest osobny wątek na forum TUTAJ gdzie możesz sporo się dowiedzieć i być może samodzielnie zdiagnozować problem.
Ale... być może zacznij po prostu od oczyszczenia komina, palnika... |
Jackfruits
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Frankia Model 570
Nazwa załogi: Marek, Krzysztof, Karolina, Leon, Gustaw
Wysłany: 2015-08-11, 20:59
U mnie bojler nie działa świeci się zielona dioda i nic (truma B 10)! Przeszukałem już wszystkie fora i nic nie znalazłem i tak co zrobiłem:
1. Wymieniłem rezystor 12 ohm przy włączniku (sterownik na ściance)
2. Sprawdziłem czujnik w garnku wygląda na oryginalny tj. czujnik temperatury oraz tkz. czujnik termiczny pokazuje 0,88 V czy to dobrze?
3 Gdy podałem "+" na fioletowy przewód na płytce (z bojlera) zastartował i grzał jak powinien ale po pewnym czasie zaczął działać impulsowo.
Już nie mam pomysłu co dalej
P.S. zgodnie z poleceniami forum zmodernizowałem sterownik o żółtą diodę sygnalizującą działanie palnika. |
maszakow
Wysłany: 2015-08-15, 15:48
Jackfruits, to źle.
Zacznijmy od podstaw.
0. Przeczyść elektrodę jonizacyjną (czyli ten czujnik płomienia bardzo drobnym papierem ściernym.
1. Zakręć gaz - i odepnij przewód od iskrownika. WAŻNE
2. Miernik napięcia na napięcie przemienne AC - i przewód do styku czujnika temperatury
3. Włącz bojler i patrz na pomiar kiedy elektrozawór stuknie - do momentu odpadnięcia zaworu i zapalenia się czerwonej diody powinno być ok 35-45V AC
4. A teraz podepnij z powrotem iskrownik i podłącz gaz. Miernik na DC - COM gdzieś do masy a gorący przewód - znów do styku czujnika temperatury.
Uruchom boiler - w momencie zapalenia się płomienia powinieneś mieć odczyt UJEMNY - ok. - 0,7V.
Jeśli tak jest a mimo to płomień gaśnie i bojler próbuje ponownie go zapalić - masz
powaloną elektronikę.
Tak jak powiedziałem na PW podejrzewam że masz wersję starszą niż te które zdołałem naprawić. bardzo prosze o zdjęcia płytek w dużej rozdzielczości - zarówno głównej z obu stron jak i sterownika z obu stron.
jeśli miałbym robić analogię to...fioletowy przewód byłby masą ...
Dobrze by było gdybyś zidentyfikował przewody na prawym złączu, gdzie co idzie. |
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Wysłany: 2019-09-25, 21:25
Podepne sie pod temat Mam Swinga 544, '98.
Boiler Truma upchniety jest w szafie z piecem Truma. Patrzac od gory (po zdjeciu plyty z gory), na lewo jest toaleta, a na prawo za szafa podlozna 'lawka', ktora sie rozklada.
Nigdzie nie moge znalezc tego zaworu do recznego spuszczania wody z boilera. Gdzie on moze byc?
Dzieki z gory za pomoc!
PS. Czy jest mozliwosc wrzucania zdjec, ale nie z linku, tylko z pliku? |
PiciuM
Wysłany: 2019-09-26, 13:43
A oto zdjecie od gory z szafy:
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,25 MB |
dpong
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2019 Piwa: 1/1 Skąd: Rokietnica
Wysłany: 2019-09-26, 16:48
powinieneś mieć zawór zamontowany na wężu tym białym (przeźroczystym) podłączonym do dolnego króćca bojlera, na zdjęciu wygląda tak jakby szedł on pod podwozie |
Wysłany: 2019-09-27, 09:34
Może szukaj wyjścia pod podwoziem,to trafisz do szafy? |
PiciuM
Wysłany: 2019-09-27, 12:36
dpong napisał/a: | powinieneś mieć zawór zamontowany na wężu tym białym (przeźroczystym) podłączonym do dolnego króćca bojlera, na zdjęciu wygląda tak jakby szedł on pod podwozie |
Widze, ze mniej wiecej w polowie wysokosci boilera jest taka jakby sztuczna podloga, gdzie ginie tez wezyk - moze tam to schowali.
Przejrzalem dokladnie podwozie i znalazlem tylko jakies ujscie wody, moze wlasnie od boilera - ale nic wiecej nie ma.
Przy okazji po drugiej stronie nadwozia znalazlem zawor do chyba brudnej wody, takze jestem caly happy |
dpong
Wysłany: 2019-09-27, 17:00
PiciuM napisał/a: | dpong napisał/a: | powinieneś mieć zawór zamontowany na wężu tym białym (przeźroczystym) podłączonym do dolnego króćca bojlera, na zdjęciu wygląda tak jakby szedł on pod podwozie |
A co jest w środku w miejscu gdzie to "ujście" w podłodze? |
PiciuM
Wysłany: 2019-09-30, 12:25
Wlasnie pasuje mi na boiler.
No nic, postaram sie jakos dobrac do tej 'tymczasowej' poleczki, moze pod nia jest zawor.
Dzieki za wszelka pomoc! |
dpong
Wysłany: 2019-09-30, 12:52
PiciuM napisał/a: | Wlasnie pasuje mi na boiler.
Może bojler jest zamontowany na podwyższeniu i wystarczy wsunąć rękę i wymacać zawór, spróbuj, jak wymacasz zawór to go otwórz, najwyżej wyleje się woda na zewnątrz |
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 31/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2019-09-30, 20:58
Kamper inny, ale układ piecyk - bojler mam u siebie taki sam. Mam również podwyższenie na bojler. Na zdjęciu wszystko wymontowane przed remontem. Szukaj u siebie zaznaczonego czerwonego dyngsa.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 505,62 KB |
PiciuM
Wysłany: 2019-10-03, 17:05
Dzieki! |
