Podłączenie radia, wcale nie takie proste! |
Wysłany: 2018-01-15, 23:36
Zerknij stronę wstecz https://www.camperteam.pl...p=674848#674848
foto, biała wtyczka, 3 kabelki, w tym biały i biało-zielony.
To to?
Radio mam 2 rodzaje oryginał ale bez wodotrysków blue&me |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2018-01-15, 23:41
Po fotkach nie widzę. Łatwo poznać te przewody, dalej idą w czarnym przewodzie, lub skręcone ze sobą. |
Wysłany: 2018-01-15, 23:47
20cm dalej wszystkie idą jedną wiązką w otulinie szmacianej. Stan fabryczny. |
Access450
Twój sprzęt: Chausson 625 Welcome
Nazwa załogi: Access450
Wysłany: 2018-01-17, 07:51
Miałem ten sam problem z radiem - rozwiązał go dopiero szpec z Tych firma Kocar - specjaliści tylko w dziedzinie fiata - zajęło mu to dosłownie kilka minut podaje tel do nich 602731630 |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2018-01-17, 10:38
Piwo leci na zdrowie.
Zadzwoniłem. Niemal wszystkie info jakie uzyskałem pokrywają się z tym co podpowiadał Gewehr
Pierwsza rzecz to muszę odszukać magistrale CAN więc teraz szukam schematu bo nie może to być pierwsza z brzegu bo jedne CAN "latają" w szeregu z poduchami, ABS itp, a inne równolegle np radio - bynajmniej tak zrozumiałem co w pośpiechu fach do mnie mówił.
Zapewnił że jak radio zobaczy CAN to musi zagadać!!! ale kolejne z tym problemy trzeba rozwiązać samemu, chodzi o opóźniacz dla czarnego body w tym roczniku bo w nim nie da się dopisać radia wiec trzeba go oszukiwać - tu też doskonale zrozumiałem o co chodzi.
Ogólnie światełko w tunelu zaświeciło się ponownie.
Ok, pracuję ale do soboty nie śpię. Szperam |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 441/325 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2018-01-17, 13:14
Mam ten sam rocznik kampera, też chciałem zamontować oryginalne fabryczne radio z alledrogo, na razie się poddałem. Napisz proszę na koniec co udało Ci się osiągnąć i czy zamontowałeś oraz uruchomiłeś fabryczne radio. Powodzenia |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-01-17, 14:40
Socale napisał/a: | Pierwsza rzecz to muszę odszukać magistrale CAN więc teraz szukam schematu | Najprościej podłączyć się do złącza diagnostycznego,
CAN A podłączamy do pinu nr 9
CAN B do pinu nr 1.
Najlepiej odszukać odpowiednie kable z tyłu złącza i użyć szybko-złączek albo użyć lutownicy.
W nowych autach rozdzielają Can ,
w przypadku fiata masz can multi-media pod pin. 1, - 9,
reszta - 6, - 14,
masa - 5,-6,
zasilanie - 16. |
Wysłany: 2018-01-17, 20:01
O to to to... zaczyna się pokrywać bo ja też to znalazłem dziś.
<piwo> leci.
Uparty jak osioł wertowałem interwiedzę i znalazłem różnicę/poprawkę wobec wcześniejszych punktów w OBD 6 i 14. Po roku 2011 to w 1 i 9 tak jak podajesz.
Nie wytrzymałem, wziąłem radio, kable, pojechałem do szwagrowej stodoły, podpiąłem na krótko i... wróciłem. A do 9, B do 1
ZONK
Chyba rodzaj kabla nie ma znaczenia? 2 żyły luźne 1mm2 wetknąłem prosto w piny OBD.
Nic pozytywnego, no jedynie to że nie fisiował błędami tak jak wcześniej przy 6 i 14.
Znowu jestem tam gdzie jest ciemno.
Teraz jeszcze przez myśl mi przeszło, może radio odlicza czas karny za błędy?
Jutro podepnę jeszcze raz i zostawię włączone w bezruchu. |
Wysłany: 2018-01-20, 10:59
Chłopaki PRZEŁOM !!!
Ja uparty jak grecki osioł jestem. Nie wiem co zrobiłem, nic nie zrobiłem a właściwie to jednak coś zrobiłem. Po kolei.
Upośledzone inżynierki z Detleffsa wymyślili sobie , że zasilanie dla monitora kamery wezmą sobie z niepotrzebnego zasilania radia "po stacyjce" bo i tak syf radio wstawiali pod prądem z aku pokładowego.
Odtworzyłem instalację do stanu Fiatowskiego fabrycznego, a dokładnie, wlutowałem cienki niebieski kabelek z żółtym/jasnozielonym paskiem na swoje pierwotne miejsce, patrz edytowane foto. Poprawiłem też fotobłąd CAN A i B - teraz jest poprawnie.
Radio odezwało się. Teraz mam kolejną zagadkę. Kupowałem od gościa i dostałem kartę z kodem. Ale nie jest to kod do radia tylko kod do klucza elektronicznego. Zatem mam zonk ale światło w tunelu już wskazuje drogę.
Kto mi to rozkoduje?
IMG_5215.JPG Wyjąłem na wierzch gniazdo OBD by zerknąć dla ciekawości. |
Plik ściągnięto 34 raz(y) 95,82 KB |
IMG_5219.JPG Najwyższy możliwy kod 6666 nie da się wpisać cyfry np 7 bo takiej nie ma na panelu a kod wpisuje się tak jak pin w bankomacie. |
Plik ściągnięto 27 raz(y) 125,8 KB |
Wysłany: 2018-02-07, 21:39
UWAGA KOLEDZY. KONIEC MOJEGO TORU PRZESZKÓD!!!
................... RADIO JUŻ GRA....................
Zostało zdalnie rozkodowane. ZDALNIE!!! Z doskonałą ceną finalną.
Nie wiem jaką kosmiczną technologię mają chłopaki z Firmy Komtel Serwis z Sochaczewa, ale pewno mają wtyczki w NASA.
Jak wiecie pragnienie posiadania oryginalnego radia na wysoki połysk pasujące do mojego klimatronika co jest też na wysoki połysk - było tak silne, że mam obecnie 2 radia.
Do wczoraj nie grało żadne.
Dziś nowsze Continental Fiat 250VP1 już gra, starsze Delphi F250FL (na foto post wyżej) wyślę fizycznie do rozkodowania bo nie da się zdalnie, ale też do niego kod będzie.
Jak ochłonę, napiszę więcej albo założę nowy temat, coby potomnym był łatwiej odnajdywalny.
Z trudem udało się "przekonać" by radio dało szansę wpisania kodu, bo nie dogadywało się z komputerem auta. Jak już się odnaleźli i dogadali to potrzebny był kod, który w niewiarygodny sposób uzyskałem.
Pół roku zmagań, ugniatania szarych komórek zakończone pełnym sukcesem.
A to wszystko przez inżynierków od siedmiu boleści z Dethleffsa.
Foto niżej.
IMG_5229.JPG To ten model VP1 do wczoraj był teoretycznie nie do rozkodowania. Istnieje też wersja z ekranem VP2 chyba też już da się go zmusić do współpracy. |
Plik ściągnięto 28 raz(y) 129,21 KB |
IMG_5302.JPG A dzisiaj już gra i ma się dobrze. Jest Bluetooth, jest USB i rewelacyjny odbiór porównywalny z jakością DAB. |
Plik ściągnięto 34 raz(y) 124,92 KB |
Wysłany: 2019-09-08, 21:10
tomek3232 napisał/a: | Witam
Własnie planuje wymienić w ducato radio na radio z CAN.
Z twojego wątku na forum wywnioskowałem że muszę podłączyć CAN-y z OBD do Radia (A do 9, B do 1) oraz posiadać kod do radia oraz opóźniacz dla czarnego body.
Do końca nie wiem o co chodzi z opóźniaczem dla czarnego body.
Czy możesz mi przybliżyć temat w czym problem (czy radio ma być uruchamiana z małym opóźnieniem w stosunku do Body ?) oraz czy dobrze interpretuje twoje podłączenie
Z góry dziękuje za pomoc
Tomek |
Dobrze interpretujesz a to oznacza że potrafię pisać zrozumiale.
Zależności są takie, jak radio nie łączy się z body kompem, to nie ma możliwości wpisania kodu.
Jak się już połączy (o CAN mowa) wówczas możliwe jest wpisanie kodu po czym radio już poprawnie działa.
Ale...
Ów opóźniacz, to mikroprzekaźnikowy rozłączacz i załączacz magistrali CAN A,B 1,9 z radiem. Chodzi o to, że komputer w body zauważa radio, widzi je ale nie wie co to za urządzenie bo nie zostało ono mu "powiedziane".
Po włączeniu kluczyka do kontrolek, następuje błyskawiczna kontrola stanu urządzeń po czym wywala błędy lub nie - jeśli ich nie ma. Radio jest mu nieznane, więc akceptuje obecność bo w niczym nie szkodzi, ale nie wie co i jak ma w nim kontrolować i tą niewiedzę body sygnalizuje mruganiem stanem przebiegu pojazdu. Opóźniacz ma za zadania załączyć magistralę CAN z radiem, dopiero po odpaleniu silnika, gdy jest już po kontroli całej "sieci" wówczas radio połączone z body normalnie się uruchamia a licznik już nie mruga.
Tą komplikację można pominąć ale w serwisie lub u magika który potrafi wykonać osiowanie Proxy - Fiat. |
Skapo88
Wysłany: 2019-10-13, 22:35
Witam,
dziękuję ci Socale u mnie wszystko działa po twoim instruktarzu,
teraz po zakupionym i odpalonym radiu Continental Fiat 250 VP2 ECE przydało by się podłączyć kamerę cofania, czy już ktoś borykał się z tym problemem? przy włączeniu wstecznego biegu włącza się szaro niebieski obraz czyli tylko kamery brak, obecnie używam innej z innym monitorem i myślę o zgraniu tego wszystkiego jak w oryginale by działało jak należy, po sparowaniu tel. też działa lecz brak mikrofonu podłączonego dla tego pewnie nie słychać mnie pod czas rozmowy, kabel USB też mam lecz męska końcówka i nie wiem czy to do rozgałęzienia?
Fiat Ducato 2012
Radio Continental Fiat 250 VP2 ECE z 2015 roku
Plik ściągnięto 18 raz(y) 700,45 KB |
Plik ściągnięto 25 raz(y) 533,17 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 513,86 KB |
Wysłany: 2019-10-14, 23:21
Niebieski ekran oznacza brak obrazu do wyświetlenia.
Komunikat informuje o tym co się dzieje, a poprawnie powinno być 'Pokazuję'
Obraz z kamery można dzielić, da się. O mikrofonie nie skumałem o co kaman więc nie napiszę nic.
Edit.
Obraz z kamery jak i sygnał z mikrofonu, zapewne mają swoje piny w tym dużym wielozłączu. Trzeba znaleźć rozpiskę tych drobnych pinów |
Skapo88
Wysłany: 2019-10-16, 13:10
Dziękuję za odpowiedź, teraz pozostaly mi poszukiwania rozpiski z tymi małymi pinami jak wspomniałeś, jeśli ktoś takową posiada poproszę o pomoc, nie wiem jaki mikrofon dokupić i ewentualnie nową kamerę na tył, czy one w jakiś sposób różnią się ilością przewodów do podłaczenia? |
Wysłany: 2019-10-16, 20:20
Skapo88 napisał/a: | Dziękuję za odpowiedź, teraz pozostaly mi poszukiwania rozpiski z tymi małymi pinami jak wspomniałeś, jeśli ktoś takową posiada poproszę o pomoc, nie wiem jaki mikrofon dokupić i ewentualnie nową kamerę na tył, czy one w jakiś sposób różnią się ilością przewodów do podłaczenia? |
Bez obaw. Kamerki mają proste okablowanie, intuicyjne i zazwyczaj pasujące.
Radia czasami mają wbudowany mikrofon.
Najpierw zdobądź rozpiskę, potem zakupy. |
