Problemy z nadwagą kamperów |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-08-08, 18:50
Znam jedna osobę, która twierdzi, że lubi zastrzyki. To nie żart.
Nie znam natomiast nikogo, kto lubi płacić mandaty. Niezależnie od statusu majątkowego. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2019-08-08, 19:19
Wykroczenie popełniamy świadomie,jest to 94 strona tematu,ile jeszcze ble,ble |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2019-08-09, 08:46
Jeżeli świadomie łamie się prawo to czego oczekujecie "laurki chwalącej" chyba już czas zejść na ziemię a nie bujać w obłokach i nie robić miny płaczącego spaniela |
Vincent Van Gogh |
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Wysłany: 2019-10-24, 11:25 Ważenie kamperów a DMC
Nie wiem czy to odpowiedni dział, jeśli nie, prośba do admina o przeniesienie ale też nie do kosza , bo myślę, że temat coraz bardziej na czasie..
Jakie są Wasze doświadczenia z ważenia poza granicą Polski ?
czy ważą nie patrząc w papiery, tzn nie przekracza 3500kg to jedziemy dalej, czy bierze dowód rejestracyjny i szuka DMC ? Chodzi mi o to, że mój ma DMC 3200 , załadowany wodą białą, pełen bak paliwa i kierowca waży 3020kg , więc my załadowani na wakacje nie przekraczamy 3500 ale 3200 już na pewno ... i teraz pytanie czy odchudzać go gdzie się da, czy na spokojnie w takiej sytuacji? |
_________________ https://onnnn.flog.pl/
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2019-10-24, 16:59 Re: Ważenie kamperów a DMC
valdes napisał/a: | czy ważą nie patrząc w papiery, tzn nie przekracza 3500kg to jedziemy dalej, czy bierze dowód rejestracyjny i szuka DMC ? | Sam sobie odpowiedz jaki jest sens ważenia kampera nie znając jego DMC to znaczy nie zaglądając w jego papiery? |
_________________ lepciak
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-10-24, 18:50
W dobie cyfryzacji dane naszych pojazdów są dostępne dla zagranicznych służb - w momencie przejazdu przez wagę system jest w stanie zweryfikować Twoje DMC bez potrzeby zaglądania w papiery. Wniosek wyciągnij sam. |
_________________ Marcincin
valdes
Wysłany: 2019-10-24, 19:59
marcincin napisał/a: | W dobie cyfryzacji dane naszych pojazdów są dostępne dla zagranicznych służb - w momencie przejazdu przez wagę system jest w stanie zweryfikować Twoje DMC bez potrzeby zaglądania w papiery. Wniosek wyciągnij sam. |
Nie sądzę, żeby po polskich nr rejestracyjnych taki Austriak widział u siebie w kompie pokładowym radiowozu jakie mam dmc, aż tak to nie działa... więc póki co, tylko dowód rejestracyjny , ewentualnie tabliczka znamionowa |
valdes
Wysłany: 2019-10-24, 20:03 Re: Ważenie kamperów a DMC
lepciak napisał/a: | valdes napisał/a: | czy ważą nie patrząc w papiery, tzn nie przekracza 3500kg to jedziemy dalej, czy bierze dowód rejestracyjny i szuka DMC ? | Sam sobie odpowiedz jaki jest sens ważenia kampera nie znając jego DMC to znaczy nie zaglądając w jego papiery? |
Taki kolego, że pojazdy typu kamper zazwyczaj mają dmc 3500. I z tego co wiem z innych forów raczej jest tak, że np na autostradzie przejeżdżają "hurtowo" przez wagę kampery, dostawczaki i tam gdzie waga wskazuje więcej niż 3500 są kierowane do szczegółowej kontroli. Stąd moje, może głupie pytanie tutaj , na camperteam, czy ktoś z forumowiczów ma podobne doświadczenia. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2019-10-24, 20:25
valdes, jeśli zostaniesz zatrzymany, zważony i zostanie ujawnione wykroczenie kara będzie zależała od tego ile przekroczysz DMC - czyli w oparciu o wpis w dowodzie rejestracyjnym. Nie ma inaczej.
Dotyczy to wszystkich pojazdów, nie tylko kamperów |
valdes
Wysłany: 2019-10-24, 20:35
Pawcio napisał/a: | valdes, jeśli zostaniesz zatrzymany, zważony i zostanie ujawnione wykroczenie kara będzie zależała od tego ile przekroczysz DMC - czyli w oparciu o wpis w dowodzie rejestracyjnym. Nie ma inaczej.
Ja wszystko wiem, chodzi o wyjazdy wakacyjne, gdzie przejeżdża przez wagę więcej niż kilka kamperów/dostawczych w ciągu krótszego czasu, dochodzą mnie różne sygnały, m.in. takie jak napisałem w pierwszym poście, że jeśli nie przekraczasz tych magicznych 3500 jedziesz dalej bez wnikliwej kontroli , i to próbuję tu zweryfikować, jakie kto miał doświadczenia przy podobnej DMC do mojego kampera. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-10-24, 20:44
Nie stety
Ale marcincin dobrze prawi.
Odpowiednie służby mają takie programy, klikając model, symbol.
Wyświetli dane o aucie. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2019-10-24, 21:36
valdes napisał/a: | marcincin napisał/a: | W dobie cyfryzacji dane naszych pojazdów są dostępne dla zagranicznych służb - w momencie przejazdu przez wagę system jest w stanie zweryfikować Twoje DMC bez potrzeby zaglądania w papiery. Wniosek wyciągnij sam. |
Jest wiele wag bezobsługowych zainstalowanych w pasie ruchu (np. przy przejeździe przez Wiedeń). Samochody dostawcze są rejestrowane z różnym DMC - 3500 i powyżej i przeważenia poszczególnych egzemplarzy są wychwytywane bez zatrzymywania do szczegółowej kontroli. Poczytaj forum kierowców samochodów dostawczych (polskie forum), a dowiesz się dlaczego omijają te wagi. Życzę podróży bez niespodzianek. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-10-24, 22:01
valdes napisał/a: | .........
Nie sądzę, żeby po polskich nr rejestracyjnych taki Austriak widział u siebie w kompie pokładowym radiowozu |
A nie słyszałeś o sytuacjach np.w Niemczech / szczególnie tam / że radiowóz jedzie za Toba i PO POLSKICH NUMERACH SPRAWDZA całą historię samochodu ? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-10-24, 22:48
MILUŚ napisał/a: | że radiowóz jedzie za Toba i PO POLSKICH NUMERACH SPRAWDZA całą historię samochodu ? |
Od tego jest cepik ,
szarak musi wposac nr. rej. vin . data pierwszej rej. i to nie widzi wszystkiego,
uprawnianym wystarczy nr. rejstr i wie wszystko o danym aucie .
Ubezpieczalnie maja swoja bazę |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/477 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-10-25, 06:25
Słowacki radiowóz jechał za mną z pięć kilometrów i pewnie mieli słaby zasięg do naszego CEPiKu |
