Budowa kampera z VW Craftera |
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2020-01-14, 14:40
I jeszcze jedno sumarycznie u mnie podłoga tez ma 5 centymetrów - 3 na podłodze i 2 w warstwie z rurkami + pustak pomiędzy podłogą (15cm) Jeśli ma być ciepło a ciepło ma nie uciekać 5 cm porządnej izolacji to moim zdaniem takie minimum jeśli kamper ma być wykorzystywany w mroźne dni. |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
KrzysiekW906
Wysłany: 2020-01-15, 20:03
Jak wiesz, również zbieram pomysły.
Do wyizolowania pod rurkami można zastosować taśmę samoprzylepną do izolacji kominków, jest nawet szerokości 10 cm i jest zbrojona, więc nie będzie pękać przy wyklejaniu
np: Taśma |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-01-15, 22:15
KrzysiekW906 napisał/a: | Do wyizolowania pod rurkami można zastosować taśmę samoprzylepną do izolacji kominków, jest nawet szerokości 10 cm i jest zbrojona, więc nie będzie pękać przy wyklejaniu |
Tylko co ma dać wyizolowanie pod rurkami ?? W Pex-ie już jest jedna warstwa aluminium, co ma dać druga ?? O odbiciu promieniowania podczerwonego nie ma mowy gdyż folia i tak będzie przylegać do rurki i będzie mieć temperaturę taką samą.
Rozprowadzania ciepła na większą powierzchnie przy tej grubości folii również prawie nie będzie. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-01-15, 23:45
reaven22 napisał/a: | W Pex-ie już jest jedna warstwa aluminium | Ona ma za zadanie usztywnienia i zapobiega nadmiernemu wydłużaniu-kurczeniu się pex przy zmianach temperatury , |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-02-05, 16:22 Ogrzewanie podłogowe
Pogoda nie rozpieszczała, więc postępy mizerne.
Jednak coś drgnęło i zawsze to jakiś krok do przodu.
Podłoga w części tylnej zaizolowana i przykryta sklejką.
Izolacja ścian bocznych - jak tylko się bardziej ociepli.
Teraz z kolei następny etap jakim jest łazienka.
Pojawia się pytanie z czego zrobić przepusty w ścianach,
aby przez nie przepuścić węże/przewody z wodą ?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 945,36 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 879,73 KB |
Robertunio
Wysłany: 2020-02-05, 21:37 Ogrzewanie podłogowe
Te dwie równolegle rurki - to dwa niezależne obwody.
Jeden - podłogówka, drugi - nagrzewnice. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2020-02-05, 23:17
Ale 2 rurki w mini pętlach to za malo, wydaje mi się. Co prawda temperatura wody będzie wyzsza niż w domowych instalacjach, to wydaje mi się grubo za mało. Osobiście nie schodziłbym poniżej rurki co 20 cm. Chyba że tylko w tropiki będziesz jeździł. Podłoga z dwóch warstw jest optymalnym pomysłem choć te 2 cm styroduru nie będą się nagrzewać i oddawać ciepła. To jakby nie było materiał izolacyjny. Żeby rozprowadzić cieplo najlepsze jest aluminium w formie płaszczy. Im grubsze tym lepsze. Mozesz użyć foremek do ciasta, są niedrogie, dostępne do mniej więcej formatu A3. Poodcinasz pionowe krawędzie o ile nie da się ich wyprasować i tyle.
Aluminium w pexie pełni również rolę bariery gazowej, żeby tlen nie przenika do układu. Mówi się o tym już rzadziej, bo coraz rzadziej stosowane są wysokotemperaturowe źródła ciepła - piece na węgiel. W tych układach nadmiar tlenu przyspiesza gwałtownie korozję.
Pamiętajcie również ze folia aluminiowa sama w sobie nie izoluje, wręcz przeciwnie, tam dziala powierzchnia błyszcząca odbijajaca promieniowanie. Ale to ma znaczenie jedynie w przypadku braku przenikania ciepła z materiałow przylegających. Innymi słowy musi być pustka powietrzna. W przeciwnym razie jej znaczenie się marginalizuje.
R
http://www.cukialfatec.pl/ próbowałem kupić od nich folie aluminiowa. Bezskutecznie. |
Robertunio
Wysłany: 2020-03-18, 12:18 kuchnia podłoga łazienka
Kolejne postępy.
Podłoga w części kuchennej i łazienkowej, izolacja ogrzewanie.
Oczyszczenie jedynego do tej pory nieotwieranego progu od drzwi przesuwnych.
Miałem obiekcje co do jego stanu z uwagi na "trzaski" przy otwieraniu i zamykaniu.
Okazuje się, że sprawcą był wszechobecny piasek i "Pasażerowie na gapę" - swoją drogą ciekawe jakich "Pasażerów na gapę" udało się Wam znaleźć przy przebudowie.
Stan progu b.dobry - jedno małe ognisko rdzy - w trakcie usuwania
Teraz dwie sprawy, dotyczące:
Brodzika:
- jak przygotować rewizję do jego syfonu / odpływu od dołu (na zewnątrz) ?
Zbiorników na wodę (w końcu etap, od którego chciałem zaczynać przebudowę:)).
- przestrzeń jaką dysponuję to: 30/23/135 (s/w/d) i muszę w niej zmieścić dwa niezależne zbiorniki na: wodę szarą z brodzika oraz białą. Wysokość 23cm - do krawędzi linii zewn. podwozia (zakładam, że można ją zwiększyć o ok. 2 cm.). Idealnie byłoby gdyby były to zbiorniki specjalnie przeznaczone do Craftera/Sprintera (wypełniły by wtedy również przestrzenie pomiędzy belkami).
IMG_2920.JPG Podłoga izolacja i ogrzewanie |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,16 MB |
IMG_2938.JPG Podłoga |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 730,15 KB |
IMG_2945.JPG Próg |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 903,56 KB |
IMG_2946.JPG Próg |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,1 MB |
IMG_2952.JPG Próg |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 915,39 KB |
IMG_2918.JPG "Pasażerowie na gapę" |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,15 MB |
IMG_2939.JPG Podłoga i ścianka działowa łazienki |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 802,79 KB |
IMG_1612.JPG Przestrzenie pomiędzy belkami |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,65 MB |
Kombinator
Wysłany: 2020-03-18, 17:17
Jeszcze o ogrzewaniu . Jeśli masz jeszcze możliwość zaizolować rurki do nagrzewnic np włożyć je w otulinę to polecam takie rozwiązanie. Bez dobrej izolacji zanim płyn doleci do nagrzewnicy wystyga na tyle że na samej nagrzewnicy jest już chłodny a sama nagrzewnica jest mniej wydajna. Ma to znaczenie jak kamper jest zimny i chcesz go szybko rozgrzać. Ja zrobiłem taki błąd i nagrzewnica pod fotelem ( 5m rurki od źródła ciepła) zaczyna grzać z dużym opóźnieniem. |
Robertunio
Wysłany: 2020-03-18, 19:36 Ogrzewanie podłogowe, zbiorniki wody
Kombinator,
Rurki gumowe od websta do zabudowy - odległość ok. 1m.
Po wejściu do zabudowy wszystkie rurki będą leżały na foli aluminiowej, a ta z kolei na styrodurze. Rurki od góry przykryte wąskim paskiem aluminium (rozprowadzenie ciepła) a na samej górze sklejka 10 i wykładzina. Rurki po drodze do nagrzewnicy będą podgrzewały również podłogę (jeden z dwóch obwodów).
Odnośnie zbiorników i ich montażu znalazłem ciekawą stronę:
https://rbcomponents.com/products/07-sprinter-van-water-tank-mount-kit?_pos=3&_sid=f04fe4fb0&_ss=r
Tylko ta cena... |
reaven22
Wysłany: 2020-03-19, 10:15
Robertunio napisał/a: | Brodzika:
- jak przygotować rewizję do jego syfonu / odpływu od dołu (na zewnątrz) ? |
Nie wiem jak planujesz zabudowę brodzika, u siebie założyłem kratkę wentylacyjną. Daje dostęp do syfonu jak również wentyluje przestrzeń pod brodzikiem, jeśli woda się tam dostanie to szybciej odparuje.
Robertunio
Wysłany: 2020-03-19, 22:04 Rewizja brodzika
Reaven22,
Raczej myślałem o rewizji pod podłogą z zewnątrz / pod autem.
Brodzik (wypełniony pianką od spodu - dla usztywnienia) będzie stał na warstwach: wykładzina/sklejka/alufox/styrodur/blacha podłogi. Syfon przechodzi przez wszystkie warstwy i prawie dotyka blachy podłogi. Stąd pomysł aby jego serwis przeprowadzać od zewnątrz.
Czy masz możliwość demontażu u Siebie syfonu brodzika bez rozbierania brodzika ? |
amples
Wysłany: 2020-03-19, 22:18
Robertunio napisał/a: | syfonu brodzika bez rozbierania brodzika | A od czego syfony górnoczyszczące |
Robertunio
Wysłany: 2020-03-20, 22:17 Brodzik
Amples,
Bardziej chodzi mi o bieżącą kontrolę szczelności brodzika i ew. serwis/wymianę syfonu. |
