Gniazdo tv
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-18, 21:30   Gniazdo tv
Kupiłem gniazdo telewizyjne z wyjściami antenowymi oraz z wyjściem zasilania 12V. Problem polega na tym, że wyjście zasilania ma mniejszą średnicę niż typowe gniazdko zapalniczki. Nadmienię, że tv posiada wtyczkę pasującą do gniazdka zapalniczki. W związku z tym nie wiem czy szukać wtyczki pasującej do gniazdka czy przerabiać gniazdko.
Jak sobie radzicie w zaistniałej sytuacji.
Za odpowiedzi wielkie dzięki.
Plik ściągnięto 2953 raz(y) 8,18 KB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-03-18, 21:38
Woj-tek napisał/a:
Ja bym wymienił wtyczkę, powiększanie otworu może paskudnie wyglądać, do tego pewnie będzie trzeba wymieniać wnętrze gniazda, a to może przysporzyć kolejnych problemów :spoko
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-18, 21:47
Banan napisał/a:
Woj-tek napisał/a:
Tylko gdzie kupić taką wtyczkę?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-18, 21:54   Re: Gniazdo tv
Woj-tek napisał/a:
Voy-tec, są 2 standardy rozmiarowe. W caravaningu często spotyka się takie gniazdka na wtyczkę o średnicy około 12-15mm, dokładnie nie pamiętam. Drugi standard w każdym aucie to około 22-25mm średnicy, też dokładnie nie pamiętam.
Jeśli wtyczka od TV ma podobną średnicę do gniazda, to po prostu czasami trzeba ją zdecydowanie wcisnąć, gdyż boczne styki sprężyste wtyczki bywają twarde ale zazwyczaj poddają się.
Wtyczki od TV zawsze są pod zapalniczkę, czyli o standardowej większej średnicy.
Na podstawie foto jakie zamieściłeś, jest to gniazdo pasujące pod wtyczkę Twojego TV.
wciśnij mocniej, a jak nie wlezie...
Zapodaj foto wtyczki przy gniazdku i będzie jasne bo dysproporcja będzie bardzo wyraźna.
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-18, 22:03
Socale, Niestety nawet w myśl powiedzenia " jak się popieści..." różnica jest kilku mm.
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-03-18, 22:04
Woj-tek napisał/a:
Na aledrogo :ok
https://allegro.pl/oferta/wtyczka-cienkiej-zapalniczki-mini-bmw-ktm-wtyk-7056386414?fromVariant=7055264220
Może jeszcze zmierz średnicę tych wtyczek, jedna ma średnicę 12mm, a ta grubsza 21mm.
Jak masz różnicę kilku mm to jednak trza popieścić jak sugeruje Sokale :mrgreen:
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-18, 22:14
Banan, ona ci ona dzięki. :wyszczerzony:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-18, 22:15
Woj-tek napisał/a:
No to jest ta "mała" co Banan zapodaje.
Edit, razem pisaliśmy :)
Wszystko gra.
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-03-18, 22:19
Woj-tek napisał/a:
Drobiazg :ok
Dobrej nocki chłopaki :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-18, 22:48
Dobranoc, też odpadam na noc :)
Miłych :spoko
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-19, 03:46
Socale, dzięki
Piwa: 259/629
Wysłany: 2020-03-19, 07:54
Są też wtyczki 2w1 czyli uniwersalne na małą i dużą "dziurkę" :chytry
https://allegro.pl/oferta/wtyk-wtyczka-gniazda-zapalniczki-12v-24v-cb-x8b-7312302768
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-19, 19:22
SlawekEwa, są znalazłem, temat rozwiązany wszystko pięknie gra. :)
