olej do dukaciaka 2.5 tdi 116km |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2020-05-27, 21:55 olej do dukaciaka 2.5 tdi 116km
witam,
mam pytanie do znawców tematu.
moj dukaciak był zalany przez poprzedniego właściciela olejem 10w40 i podobno bierze olej (1litr na 10.000km) zauważyłem przy "deptaniu" niebieskawy dym z wydechu.
czy zalecacie zalać go olejem 5w40 ? czyli dedykowanym do tego silnika?
pozdrawiam |
Wysłany: 2020-05-28, 06:27
| hymerek napisał/a: | | podobno bierze olej (1litr na 10.000km) z |
Dobry wynik ciesz się że nie masz Passata |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-05-28, 07:57 Re: olej do dukaciaka 2.5 tdi 116km
| hymerek napisał/a: | witam,
pozdrawiam |
zalecenia były dobre jak silnik był nowy ... do starego kapcia trzeba lać już to co mniej mu szkodzi masz pewność że niebieski dymek to nie wina układu zasilania i ustawienia zapłonu ? |
staszko
Twój sprzęt: MB 100 zrobiony
Wysłany: 2020-05-28, 09:47
| Polecam Ci MOTUL 6100 SYNERGIE+ PLUS 10W40. Leję go do swojego Mietka i jestem bardzo zadowolony. A 1litr na 10000 to nie jest wcale źle. |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-05-28, 14:38
no właśnie 1l na 10000 to norma. Jak wlejesz 5W40 to dopiero ci zacznie brac olej.
Jeśli ci dymi mocno to bym bardziej popatrzył gdzie olej się pojawia, może turbo jest powoli do roboty. Podjedz do kogoś kto to ogarnie, a nie lej rzadszego oleju. |
hymerek
Wysłany: 2020-05-28, 14:57
tak tez myślałem turbine pewnie mam do roboty bo te Dukaciaki po 300.000km to dopiero dobrze dotarte są ...a caly osprzęt do wymiany.
Jeszcze uszczelniacze zaworowe moga puszczać... a to jest duża robota? Glowice trzeba sciagac?
hymerek
Wysłany: 2020-05-28, 14:58
| a może trochę gęstszy olej zastosować niz 10w40 ? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-05-28, 15:14
| hymerek napisał/a: | | a może trochę gęstszy olej zastosować niz 10w40 ? |
Nawet o tym nie myśl
10W40 jest OK... |
Gewehr
Wysłany: 2020-05-28, 15:18
10W40 i sprawdź turbo. Problemy z poborem oleju w tych silnikach, dopiero po 300 tys. jak się ktoś słabo zajmował silnikiem. Jak dobry olej i zmiany na czas, to dopiero po 500-600 tysiącach |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2020-05-28, 15:34 Re: olej do dukaciaka 2.5 tdi 116km
| CORONAVIRUS napisał/a: | ......
Adam podoba mi sie cytuje: " do starego kapcia". |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-05-28, 17:00
Ja mam ducato II i taki sam silnik leję VALVOLINE MAXLIFE 10W40 - bardzo dobry i zacny olej. To ze dymi to się nie przejmuj - ma zimnym musi trochę podymić. Jak się nagrzeje będzie już dobrze. Mój też dymi jak zimy i stał, w trakcie jazdy nie dymi i jest spoko.
1litr oleju na 10 tyś to nic - nie przejmuj się - te silnik tak mają i nawet jak spalą 0.2-0.7 litra oleju na 1000km to jest dobrze i producent to akceptuje.
Prędkość podróżna do 100km/h - jest super dla tych siników - a i nie grzeb w nim jak wszystko działa - bo się zepsuje - stare silnik tego nie lubią. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2020-05-28, 21:33
| Mój 116KM przy przebiegu 94tys- tez na zimnym dymi ale oleju nie bierze , Od zmiany do zmiany /co 10 tys./ ubywa ze 2 setki. Jeżdze na Texaco Havoline 10w40. Ale ten Valvoline polecany przez kolege tez jest bardzo dobrym olejem. W ogóle Fiat zaleca do tych silników olej Selenia . |
hymerek
Wysłany: 2020-05-28, 21:37
no wielkich remontów nie mam zamiaru robić, chce sprawdzić:
1. turbine
2. wtryski
3. alternator
4. rozrusznik
5. wymiana rozrządu z pompa wody
6. uszczelnienie go bo gdzieś podcieka
7. wymiana pasków napędu
...moze jeszcze jakies sugestie macie? |
Gewehr
Wysłany: 2020-05-28, 21:43
Co innego jest na niebiesko na zimnym, a co innego jak mu ciśnie i dymi na niebiesko. Na zimnym nie działają Wam przyspieszacze zimnego rozruchu i dlatego dymi. Jest późny kąt wtrysku. Przy ciśnięciu, przepompowuje olej z układu dolotowego i zaczyna go spalać i wtedy dymi na niebiesko. Olej w dolocie pojawia się z odmy, lub uszkodzonej na części zimnej turbosprężarki Wystarczy zdjąć rurę przed kolektorem i dać mu w palnik. Jak zacznie chlapać olejem, to mamy problem. (Znikome ilości oleju są prawidłowym zjawiskiem) Odme można sprawdzić odkręcając korek wlewu oleju. Jak bardzo nie dmucha, to jest ok. |
Gewehr
Wysłany: 2020-05-28, 21:54
| hymerek napisał/a: | no wielkich remontów nie mam zamiaru robić, chce sprawdzić:
1. turbine
2. wtryski
3. alternator
4. rozrusznik
Pompa wody jak jest ok, to nie wymieniaj. Ori wytrzyma bardzo długo, a nowe już nie koniecznie
8. regulacja zaworów (Mają być wszystkie po 0.50mm)
9. kpl. filtrów
10. olej w SB |
