Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 23:27
Klimatyzator FRAL FSC 03
Woj-tek
Piwa: 4/39
Wysłany: 2020-06-26, 09:59
krzlac napisał/a:
Woj-tek napisał/a:
U mnie tak wyszło ;)
Zainteresowało mnie to zabezpieczenie drzwi lodówki.
Brak lepszego pomysłu, niestety.
krzlac
Piwa: 81/4
Wysłany: 2020-06-26, 10:05
Proste jest najlepsze. Już znalazłem na Allegro.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Woj-tek
Piwa: 4/39
Wysłany: 2020-06-26, 12:12
krzlac napisał/a:
Jeszcze musisz kupić taśmę dwustronną (samochodową z taką zieloną osłoną ) bo oryginalna na pierwszym zakręcie odpadnie. ;)
toscaner
podróżowania na pełny etat www.toscaner.com
Twój sprzęt: ToscaTeam - Freedom Van
Piwa: 228/260
Wysłany: 2020-06-30, 09:52
Też się skusiłem na tą klimatyzację, jako, że mam lifepo4 i paneli mam sporo, bo w zimie trzeba więcej, a latem się nudzą. :haha:
Wiele osób odradzało tłumacząc, że jest za słaba.
Kupiłem pół roku temu, ale dopiero teraz w Hiszpanii zaczęło mieć sens ją włączać i testować.
Robiłem testy w Z2 - Freedom Van z klimą wewnątrz i na zewnątrz. Domyślnie kupiłem do Sprintera Z4.
Ale mieszkamy w tej chwili w Z2, więc testy w tym kamperze.
Klima na zewnątrz - nadmuch zimnego do środka, to spadek temperatury o niemal 2C (1,8C) w godzinę.
Klima w środku - wydmuch gorącego przez okno - spadek ok 2,5C przez 2 godziny pracy.
Z ilością paneli i Ah w aku, latem klima mogłaby u mnie pracować nawet i 15-18h na dobę. Tak więc 2h pracy to nic.
Sprinter ma ciut większą kubaturę, ale i lepszą izolację. Po prostu dałem więcej. :)
Klimatyzator będzie zabudowany w osobnym izolowanym od wnętrza miejscu z dużymi kratkami w bocznej ściance. Z jego punktu widzenia będzie jakby na zewnątrz, ale w środku. :ok
Rozprowadzanie zimnego będzie na sypialnię i salon.
Na razie testy w Z2:
Plik ściągnięto 1 raz(y) 79,71 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 144,03 KB
Toscaner :)
Blog toscaner.com
ABC budowy kampera
Budowa domka ze złomka
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: citroen pilote
Piwa: 2/1
Wysłany: 2020-06-30, 16:49
dokup sobie adaptor do okna odsuwanego... są takie - zajefajne - np. https://wentsystem.com/product-pol-21438-Adaptor-okienny-50-150x10cm-Fral-ACS07-124T.html - choć jak widze chyba nie mają teraz do FSC03 - ale można zamówić...
reaven22
Piwa: 72/6
Wysłany: 2020-07-01, 17:35
rozprowadzanie zimnego będzie na sypialnię i salon.
Nie bardzo jest co dzielić, ta klima jest ok jeśli chcesz sypialnie schłodzić w nocy. Całą krype w ciągu dnia nie ma szans. Ma tylko 1kW mocy chłodniczej a tyle w słoneczny dzień słońce ładuje na każdy metr kwadratowy powierzchni.
Obecnie skłaniam się ku chińskim zestawom klimatyzacji do maszyn. Są już wersje zasilane z 12V, z racji silnika bldc mają niemal 2 razy lepszą sprawność w stosunku do frala pędzonego przetwornicą.
https://www.aliexpress.com/item/4000290979481.html
Taki pakiet bez problemu schłodzi krype nawet na słońcu.
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Piwa: 2/4
Wysłany: 2020-07-01, 18:46
Poszedłem w kierunku "gotowca" AC2401 i uważam, że zrobiłem dobrze. W weekend o 12 przy przy 37' na dworze, buda w pełnym słońcu, agregat również, zrobiłem test działania. W środku było 31 st na starcie. Klima pobrała max 386W, po 5 godzinach sprawdziłem, w środku było 24 i pobór spadł do 266W i tak sobie dalej pracowała bo nie ustawiałem timera. Całość pracowałaby na bank wydajniej gdybym zamontował w zacienionym oknie ale efekt i tak mi pasuje. Zestaw ma 2559BTU.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 109,34 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 119,71 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 161,05 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 80,7 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 79,38 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 137,96 KB
Neno
Piwa: 55/13
Wysłany: 2020-07-02, 09:32
reaven22 napisał/a:
Jednostka zewnętrzna jest montowana gdzieś z tyłu na drzwiach ? Bo ze zdjęć tak by wynikało, że do montażu na dachu raczej się nie nadaje.
http://www.przezswiat.eu
https://www.fb.com/PrzezSwiatZnamiotem
