Otwarty przez: Banan 2022-11-14, 20:07 |
Solar |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-08-05, 18:53
Po co zmieniasz regulator - ten co masz jest niezły
1. TAK
2.TAK mozesz też podłączyć aku. silnikowy
3. zakryj solary - odłącz i podłącz do nowego regulatora akumulator a potem solary |
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-08-05, 19:02
Stary chyba jest uszkodzony nie odcina ładuje cały czas ( 16.2 v)
Chyba za bogato 😁 |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
dziwaczek
Wysłany: 2020-08-05, 19:34
no 16.2V to za bogato max - 14.4V - na wskaźniku jest mniej |
gustaw
Wysłany: 2020-08-05, 20:04
Nie wiem czy pomiar jest miarodajny na samych klemach
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,32 MB |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-08-05, 22:14
gustaw napisał/a: | Nie wiem czy pomiar jest miarodajny na samych klemach |
mierzysz na odłączonych akumulatorach i dołączonych solarach?
Nie rób tego.
A po drugie to co się dzieje na tym kabelku bez akumulatora
to prędzej powinieneś na oscyloskopie obserwować aniżeli na mierniku...
ten miernik zapewne nie pokazuje tych napięc dobrze / najpewniej jakieś
szczytowe lub uśrednione. ...
Więc do ilu ładuje jak masz podłączony akumulator?
Jeśli się obawiasz że pokazuje mało bo aku nie doładowany do doładuj go do pełna
podłącz i dopiero zmierz. |
_________________ .
dziwaczek
Wysłany: 2020-08-06, 09:27
Mierz na założonych klemach. Na wskaźniku masz niecałe 13V - jak po naładowaniu (a to dla tych akumulatorów to trochę potrwa - jaki mocy jest solar? bo regulator jest do 10A pewnie coś ok 100-150W) ustabilizuje się na ok 13.5-14V w słońcu to jest dobrze i układ działa. |
gustaw
Wysłany: 2020-08-06, 20:25
Teraz jest tak
( W pełnym słońcu)
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,07 MB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 395,65 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2020-08-06, 20:42
jest dobrze |
gustaw
Wysłany: 2020-08-06, 20:48
Około godziny 20.30 jest tak
1 - czy w pełnym słońcu po naładowaniu aku regulator odetnie ładowanie?
2 - jeżeli tak to skąd będę o tym wiedział?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 803,6 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 877,99 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2020-08-07, 09:23
W słońcu nie odłącza aku. - podbije napięcie do ponad 14V przy tym zmniejszając prąd. Istotny jest prąd ładowania, regulator monitoruje aku i dobiera parametry ładowania.
To zwykły regulator pwm tyle że ma wyświetlacz. |
gustaw
Wysłany: 2020-08-07, 16:43
Czyli rozumiem że wszystko jest ok i tak ma być jak jest 😁 |
IAAN
Wysłany: 2021-01-17, 15:57
Proszę o radę mam na aucie solar Isc 6,5A Impp 5,9A
Voc 21 V Vmpp 17V
Kupiłem drugi solar o zbliżonych wartościach Vmp 18,9V Imp 5,29 A
Napięcie rozwarcia 22,68 V I sc 5,56A
Chciałbym je podłączyć równolegle do regulatora .
Mam pytanie czy na przewodach plusowych założyć jakieś diody ?Czy mogą być połączone równolegle bez niczego do regulatora ? |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2021-01-17, 16:11
IAAN napisał/a: | Mam pytanie czy na przewodach plusowych założyć jakieś diody ? |
Tak. Można kupić takie gotowce.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 37,68 KB |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
IAAN
Wysłany: 2021-01-17, 17:03
Zamontować taką dioda na każdym plusowym kablu? Czy tylko na tym dokładnym panelu. Instalacja ma ok6 lat i nie ma na pewno diody przy panelu sam zakładałem i nie ma nawet tych chermetycznych wtyczek kable z solara idą do puszki i dalej do regulatora .Czy w moim przypadku wystarczy 10A dioda czy wieksza? |
Roberto
Wysłany: 2021-01-17, 17:39
IAAN napisał/a: | Zamontować taką dioda na każdym plusowym kablu? Czy tylko na tym dokładnym panelu. Instalacja ma ok6 lat i nie ma na pewno diody przy panelu sam zakładałem i nie ma nawet tych chermetycznych wtyczek kable z solara idą do puszki i dalej do regulatora .Czy w moim przypadku wystarczy 10A dioda czy wieksza? |
Wystarczą diody 10A.
Powinny być zainstalowane na obu gałęziach.
Przy jednym panelu nie ma konieczności instalowania takiej diody. |
Robert
PS.
