Silnik 2.8 D bez turbo 64KW w Ducato z 1998 roku: |
Rowaw
Wysłany: 2019-11-26, 22:07
SlawekEwa napisał/a: | Rowaw napisał/a: | więc może się przemogę.. |
i po kupieniu zawsze można silnik wymienić |
Dobre. Nie no, nie po to kupuję, żeby od razu wymieniać. Chcę trochę pojeździć... |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/479 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-11-26, 22:27
Rowaw napisał/a: | Chcę trochę pojeździć.. |
pojeżdzisz i zmienisz zdanie |
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2013 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Gliwice
Wysłany: 2019-11-26, 22:31
W kamperze ważny jest układ, stan zabudowy i podwozia reszta to części zamienne |
Rowaw
Wysłany: 2019-11-26, 22:57
bercik napisał/a: | W kamperze ważny jest układ, stan zabudowy i podwozia reszta to części zamienne |
Coś w tym jest, ale silnik to serce auta. |
Rowaw
Wysłany: 2019-11-27, 17:52
O ile to się opłaca. Sprzedający bardzo wysoko ceni starego kampa za naprawdę dobrze utrzymane auto i zabudowę w zasadzie bez żadnych uszkodzeń. Ale auto to golas: bez klimy, tempomatu i ABS-u. Może dołożyłbym klimę, ale do tego jeszcze wymiana silnika - sumarycznie koszt ogromny. Odpada, stąd moje pytanie właśnie o silnik w temacie tego posta. |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2019-12-03, 08:35
Rowaw napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | Rowaw napisał/a: | więc może się przemogę.. |
PROSTE --- nie kupuj. |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Rowaw
Wysłany: 2020-09-01, 17:35
JaroW napisał/a: | Rowaw napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | Rowaw napisał/a: | więc może się przemogę.. |
A jednak. Kupiłem. |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-09-01, 21:12
Rowaw napisał/a: | amples napisał/a: | Rowaw napisał/a: | ale ponoć momentem obrotowym nadrabia. |
2.8D Iveco
moc 87 (64)/3800
moment NM 180/2000
2.5TD Iveco
moc 116 (85)/3800
moment NM 245/2000 |
Tak, to ten pierwszy silnik. 1800 NM. |
chyba pomyliłeś z Iveco EuroStar z tamtego okresu z silnikiem Currsor 10 o pojemności 13,8l, mocą 420KM i momentem 1900Nm. |
Rowaw
Wysłany: 2020-09-08, 22:21
Cyryl napisał/a: | Rowaw napisał/a: | amples napisał/a: | Rowaw napisał/a: | ale ponoć momentem obrotowym nadrabia. |
2.8D Iveco
moc 87 (64)/3800
moment NM 180/2000
2.5TD Iveco
moc 116 (85)/3800
Jasne, bzdura wyszła. 180 NM. |
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 31/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2020-09-09, 09:26
Rowaw
Skoro kupiłeś kampera z tym silnikiem to napisz o wrażeniach z jazdy. Tzn. Poziom hałasu? Czy utrzymuje prędkość tirową na płaskim bez wciskania pedału gazu do podłogi? No i jak się zachowuje w górach?
EDIT: Jaka jest realna waga twojego kampera? |
Rowaw
Wysłany: 2020-11-01, 21:56
Rumburak napisał/a: | Rowaw
Przepraszam, że tak późno odpowiadam, ale sądziłem, że już nikt w tej sprawie się nie odezwie. Wrażenia z jazdy mam nader pozytywne. Pojeździłem trochę po Sudetach, w lecie 1200 km na nizinach. Z konieczności robię odcinki 250-300 km na raz i postój. Nie wiem, jak opisać poziom hałasu, ale oczywiście nie można tego porównywać z samochodem osobowym. Najbardziej odczuwalny jest przy prędkościach 100-110 km/h. Szybciej nie jeżdżę, mógłbym, ale to jest kamper: z założenia nie spieszę się i jadę oszczędnie (ten silnik obciążony i na trasach z przewagą ekspresówek pali 10l/100, pusty i poza autostradami pali między 8 a 9 l/100). Na płaskim spokojnie jedzie 100-110 bez pedału w podłodze. W górach? Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Żadnych problemów. Ale o tym pisano już i na tym forum i na fb, że jest kolosalna różnica właśnie w górach między silnikiem 2.5 a 2.8: tamten ledwo dycha, ten podjedzie wszędzie.
Realna waga mojego kampa to 2400 kg (z pustym bakiem na wodę, z pełnym bakiem paliwa, bez wyposażenia w środku).
Pytaj, jeśli to za mało. |
Rumburak
Wysłany: 2020-11-02, 13:38
W zeszłym roku byłem mocno zainteresowany wymianą silnika 2.5D 75km w moim kamperku na 2.8D. Większość mi odradzała, argumentując tym, że niczego więcej od wolnossącego silnia nie uzyskam. (Blok silnika 2.8D pasuje do starej skrzyni biegów, więc zmiana nie byłaby aż tak skomplikowana.)
Po Twoim opisie użytkowania 2.8D może w przyszłości powrócę do tematu swapu silnika.
Dzięki za odpowiedź. |
Rowaw
Wysłany: 2020-11-02, 22:36
Rumburak napisał/a: | W zeszłym roku byłem mocno zainteresowany wymianą silnika 2.5D 75km w moim kamperku na 2.8D. Większość mi odradzała, argumentując tym, że niczego więcej od wolnossącego silnia nie uzyskam. (Blok silnika 2.8D pasuje do starej skrzyni biegów, więc zmiana nie byłaby aż tak skomplikowana.)
Powodzenia. Rzuć jeszcze to hasło starym (czyt.: doświadczonym) użytkownikom 2.8D Iveco. Pokiwają tylko głową i powiedzą: no to sobie pojeździsz. Tak miałem ostatnio z takim wilkiem tras. Tylko potwierdza to dla mnie wszystkie opinie. |
