Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3
Piwa: 337/487
Wysłany: 2020-11-20, 21:31
Tak, pamiętam Twój temat z Lesznem.
Zatankujesz butlę, ok, bo wygoda tankowania, ale miejsce po butlach w schowku jest bezcenne na niesympatyczne przedmioty.
Cyryl
Piwa: 172/8
Wysłany: 2020-11-21, 06:41
Nie jest tak do końca, bo w pojemniku/schowku na butle zwolni się miejsce (jak skończę gaz w dotychczasowej butli) tylko na jedną butlę, ale tam będzie trójkąt, linka, lejce do prądu i łańcuchy na koła.
http://www.youtube.com/user/SzkolaTransportu
Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2020-11-21, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 181/78
Wysłany: 2020-11-21, 08:10
Socale, Wojtku, mam butlę gazbanku z w uprowadzonym na zewnątrz tankowaniem LPG. Latem dobrze się to sprawdziło. Ostatnio przy jesiennych chłodach, ponizej 10 stopni, czujnik sygnalizował niskie ciśnienie, mimo że było jeszcze 1/3 gazu. To pewnie właściwości butanu.
Też myslalem o ogrzewaniu komory z butlami. Zrobić to jest prosto. Mam wątpliwości, jak to wygląda od strony przepisów i bezpieczeństwa oraz czy nie pójdzie na to ogrzewanie zbyt dużo gazu, z uwagi na utratę ciepła przez otwór wentylacyjny. Czy masz w tym temacie doświadczenia.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 337/487
Wysłany: 2020-11-21, 10:18
ZbigStan napisał/a:
Skierowanie do komory odrobiny ciepłego powietrza w niczym nie zaszkodzi i nic nie zabrania.
2-5% (proporcje kubatury i zawartości) straty nie odczujesz a więcej nie trzeba, komora aby nie miała wentylacji u góry a tylko na dole i to załatwi sprawę teoretycznie, jednak praktycznego doświadczenia jeszcze nie mam bo czekam aż i mnie dotknie.
Piwa: 58/54
Wysłany: 2020-11-21, 10:46
Z tym powietrzem to jednak trochę kombinacji z zabudową. Prościej chyba jest owinąć matą grzejną.
Ma ktoś doświadczenie ile to zje prądu na dobę ? Normalnie się nie policzy bo przecież stale się nie grzeje.
robba
Piwa: 48/95
Wysłany: 2020-11-21, 11:14
wlodo napisał/a:
nie liczyłem, ale jeśli ogrzewasz kampera to na pewno prąd jest najdroższym i najbardziej limitowanym towarem.
Albo liczymy:
1l LPG to w zaokrągleniu 25MJ a to jest prawie 7kWh.
A 7kWh to 12V musiałoby mieć pojemność 580Ah!
a to jest tylko 1 Litr LPG!
Więc myślę że to rozwiązanie Socale jest dobre.
zamiast wywiewnika, np nad kuchnią dajesz płaski kanał wentylacyjny o niewielkim
przekroju do komory butli i tam wentylatorek z termostatem, który wymusza
właczenie wentylatora jak na dole komory temp spada
np. poniżej zera. Samo ciepło w ten sposób nie ucieknie, a i tak musisz mieć jakiś
obieg powietrza, więc lepiej je skierować do schowka z dziurkami na dole aniżeli wywalić bezużytecznie w powietrze.
Inna rzecz że do odparowania 1L gazu potrzeba niecałych 100Wh, ale to i tak jest
zabranie z aku 12Voltowego prawie 10Ah....
jb
Piwa: 74/10
Wysłany: 2020-11-21, 13:30
robba napisał/a:
wlodo napisał/a:
Albo liczymy:
Zdarzało mi się w zimne dni wkładać do nieogrzewanej szafki z butlą z gazem butelki PET z gorącą wodą. To tak intuicyjnie, ciekawe czy to coś dawało?
jb
https://www.znamiotemikamperem.pl/
ZbigStan
Piwa: 181/78
Wysłany: 2020-11-21, 18:10
jb, Termofor, rozwiązanie ciekawe, ale uciążliwe. Przy propanie chyba bez znaczenia. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
yamah
Twój sprzęt: Pilote Explorateur 715 FC
Piwa: 33/10
Wysłany: 2020-11-21, 21:05
ZbigStan napisał/a:
ZbigStan Też mam identyczną butlę od Papamili..ostatnio w Bieszczadach przez 3 dni w nocy było 0 :zimno i 1/3 butli..nic nie zauważyłem w wydajności ogrzewania :roll:
był Ducato I 2,5 Burstner na próbę.. jest Pilote Explorateur715 na zawsze
robba
Piwa: 48/95
Wysłany: 2020-11-22, 00:22
jb napisał/a:
robba napisał/a:
taka butelka 2L z wodą nagrzaną do 60stC przy założeniu spadku temp
do 0stC odda około 70Wh, czyli wspomoże odparowanie 0,7l gazu
(o ile dobrze liczę). czy to dużo?
PS. zalozyłem ze nie bedzie dodatkowych strat mocy ppodczas experymentu,
czyli np wychladzania przez scianki komory butli, a to oczywiscie nieprawda.
Można więc założyć przy sprzyjających warunkach, że 0,5L pomoże odparować.
Anyway: nie zapomiaj, że do tych 60stC też musisz tę wodę jakoś nagrzać... :)
jb
Piwa: 74/10
Wysłany: 2020-11-22, 07:26
Dzięki Robba pięknie to wyliczyłeś. Zdarzyło mi się raz czy dwa, że w zimne noce gaz propan butan "zamarzał" w nieogrzewanym i wentylowanym schowku i truma przerywała pracę sygnalizując niskie ciśnienie, mimo że gazu jeszcze trochę było w butli - pewnie już sam butan.
W nocy przy ostrym grzaniu zużywam do dwóch kg gazu, więc te dwie butelki z wrzątkiem - zagrzanym oczywiście na gazie - jak wynika z obliczeń robią swoją robotę.
jb
robba
Piwa: 48/95
Wysłany: 2020-11-22, 13:59
jb napisał/a:
a włąściwie jak wynika z obliczeń, cztery butelki... :)
jedna dwulitrowa na odparowanie 0,5 litra gazu
ale lepiej dwie niż nic... :) jakoś ratować się trzeba.
choć tak naprawdę, woda zamarzając z tej butelki 2L odda kolejne 185Wh ciepła,
więc jeszcze więcej niż stygnąc, ale różnica temeratur będzie tak niska, że niewiele
z tego przejmie butla z gazem....
