Agregat w skrzyni by Ola :)
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 77/254
Wysłany: 2020-12-14, 14:18
Ja u siebie w pracy mogę coś takiego zamówić:
https://ks-power.de/en/basic-inverter-generators/ksb31ie-s/
https://allegro.pl/oferta/agregat-generator-inwertorowy-2kw-ks-2000i-s-8616030716?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Pozosta%C5%82e&gclid=EAIaIQobChMI0b-Z88jN7QIVgeN3Ch1Ogws_EAQYAiABEgJeavD_BwE
Piwa: 550/428
Wysłany: 2020-12-14, 15:37
No i super. 2600zł zamiast 6 paneli na dach i 2 akumulatorów lub lifepo4. Plus jeszcze przetwornica :gwm
Dla mnie same plusy. Można przenieść do każdego kolejnego kampera itp. Nie wiem czy ten agregat ma jakieś wady? Skrzynka na zewnątrz lub pod kamperem i tyle :bigok
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-12-14, 16:30
Pod kamperem nie bardzo, bo to urządzenie chyba musi stać pionowo.
Piwa: 550/428
Wysłany: 2020-12-14, 17:51
Monter napisał/a:
Robisz dziórę w podłodze garażu i mamy pionowo :mrgreen:
Brat
Piwa: 192/912
Wysłany: 2020-12-14, 17:59
LukF napisał/a:
Monter napisał/a:
Wróć do początku wątku ... Ola, i bardzo słusznie, zrezygnowała z pomysłu zainstalowania agregatu w garażu.
Piwa: 550/428
Wysłany: 2020-12-14, 18:05
To nie pisałem na poważnie . Żart :bigok
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-12-15, 10:11
Fajny temat.
Też zrobiłem podobny patent. Zamiast rowerów daje agregat na grubej piance , kabel pod kamera i klima chodzi idealnie.
Miałem zrobić wewnętrzne podłączenie ale w tym roku odpuściłem bo ciepła było mało. Teraz planuje wyjazd na narty i ten pomysł z agregatem wrócił dzięki postowi. Trochę hałasuje w środku ale w nocy przecież nie będzie chodził.
Tylko nie rozumiem tych podłączeń... No i jak go odpalasz bez rozrusznika????
Marek
Moje kampery
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-12-15, 10:42
JOKO, wymyślił jak hondę odpalać zdalnie, nie ingerując w samo urządzenie.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 546/45
Wysłany: 2020-12-15, 12:22
Już dawno zdemontowane z kampera :spoko Zastąpiło go stado solarów i setki Ah LiFePO4.
Ale na tamte czasy wypas był . Honda 20'tka z dorobionym automatycznym rozruchem (zrobionym z mocnego silnika 12V, sprzęgła wolnobieżnego i dwóch serw modelarskich Hitec), wsadzona do obudowy z płaszczem wodnym , zamocowana na żelowych poduszkach i z wydechem z komorą rozprężną wyprowadzonym na dach , była praktycznie bezgłośna i wewnątrz i na zewnątrz. Układ sterowania był wpięty w obwód regulatora klimatyzacji, aby agregat odpalał się wtedy kiedy klima zgłaszała potrzebę wystartowania i nie robił niepotrzebnych przebiegów.
Działało fajnie i bezobsługowo , ale zajmowało trochę miejsca w garażu, sporo ważyło i potrzebowało benzyny ...... teraz funkcjonalnie mam to samo , ale bez tamtych wad.
ola7
Twój sprzęt: Fiat Corado T448
Nazwa załogi: Elmo
Pomogła: 1 raz
Otrzymał 26 piw(a)
  Wysłany: 2020-12-18, 17:52
Część
Dziękuje wszystkim za komplementy i miłe słowa :)
Część uwag dotycząca bezpieczeństwa była dla mnie istotna.
Szczególnie ryzyko związane z temepratura (i potencjalnym pożarem), więc dziś w końcu udało mi się przeprowadzić testy pod obciążeniem.
Czas testu: 1h 10 min
Obciążenie - na początku grzejnik olejowy 1kw - lecz się wyłączał wiec potem tylko halogen 400W
Tryb pracy : normalny - econo off.
Pomiar temperatury silnika , komory wylotu spalin , komory wlotu powietrza.
Rezultaty :
1) Temperatura silnika osiągnęła stabilne 30 C
2) Temperatura komory wlotowej( tam gdzie jest "body" agregatu) praktycznie temp otoczenia - 4-8C
3) Temperatura komory gazów - około 75 C ( mierzone pt1000)
4) obudowa generalnie była zimna - poza pokrywą i w części nad komorą wylotów gazów - tam jak się dotknęło to parzyła
Inne: wentylatorek komputerowy na wylocie "skonał" po 4 min, dałam kolejny i też nie przeżył. Dam jakiś normalny , metalowy - typu "gniotsa nie łamiotsa" by działał do 100C.
Inne2: dwa pozostałe wentylatory , jeden w agregacie drugi nadmuchowy i tak były wystarczające.
Wnioski:
1) wygląda na to że jestem po "bezpiecznej stronie". Ściana kampera była zimna , komora gdzie pracował sam agregat była wręcz zimna
2) temperatura obudowy były poniżej 80C, tym niemniej pomyślę by wygłuszenie tej części zrobić z czegoś mniej palnego niż filc - chyba wełna mineralna lub szklana , coś w ten deseń.
3) Testy należy robić szybciej - bo inaczej się trafi na jakąś kwarantannę narodową i na narty już się nie pojedzie :(
Pozdrawiam cieplutko :)
Ola
Wylot po godzinie pracy
Plik ściągnięto 10 raz(y) 104,98 KB
Wnętrze skrzyni- u góry zimna część (4C) gdzie jest agregat i komora gdzie tłumiony jest hałas spalin 75C
Plik ściągnięto 10 raz(y) 111,51 KB
Nagrzana ściana - UWAGA flir był źle ustawiony - widoczne 34.3C jest niepoprawne - realna wartość to około 15C
Plik ściągnięto 6 raz(y) 130 KB
Temperatura silnika / widać spadki gdy otwierałam klapę. Na końcu wzrost do 40C gdy już agregat(wentylatory) nie działały. Poniżej obciążenie agregatu ->1.1kWgrzejnik i potem Halogen 440W
Plik ściągnięto 13 raz(y) 99,58 KB
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-09, 22:44
Hej! Gratuluję realizacji :)
Jak sprawa z wentylatorem wyciągowym gorącego powietrza? Zastanawiam się dlaczego w ogóle tej gorącej części nie otworzyć. Z jednej strony ponoć to wylot spalin jest najgłośniejszy ale z drugiej strony nie tlumisz tego za bardzo dając duża kratkę z wentylatorem.
Bożka-Witek
Twój sprzęt: kampervan Fiat Dukato
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-01-11, 10:36
Pełny szacun jako kobieta dla kobiety w szczególności w tak trudnym temacie.
Sama robię dużo technicznych rzeczy w przyczepie a obecnie w kamperze ale jeszcze nic tak skomplikowanego i trudnego (jak dla mnie) do wykonania nie wymyśliłam.
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2021-01-30, 10:46
Coś mi się wydaje, że to Olo a nie nie Ola.
Bożka-Witek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-01-30, 12:39
Oj,nie ładnie... Czyli kobieta nie może myśleć konstruktywnie, nowatorsko i technicznie??
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-15, 12:31
ola7, Jak konstrukcja sprawdza się w podróżach?
Marek
Moje kampery
