Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:30
Akumulatory litowe
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 238/111
Wysłany: 2021-02-19, 22:38
Oryginał był 50A. Zmieniłem na 60A bo przez te 55-57A przepalił się. Ale nie mam żadnych oznak grzania się przewodów.
Basia i Andrzej
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 37/17
Wysłany: 2021-02-19, 22:47
Agostini napisał/a:
To odważny jesteś - wiadomo, że układy są projektowane z pewnym zapasem - jednak ja osobiście nie zdecydowałbym się na poprawianie fabryki w tym aspekcie. To, że przewody się nie grzeją jeszcze nic nie oznacza - po drodze jest jeszcze energoblok z przekaźnikiem, złączami. Jesteś pewien, że 57A jest bezpieczne dla tych elementów?
Marcincin
Agostini
Piwa: 238/111
Wysłany: 2021-02-19, 23:15
marcincin napisał/a:
Nie nie, pewny to ja niczego nie jestem. ;)
W wielu aspektach poprawiłem skutecznie fabrykę w swoim kamperze, ;) ale tu nie było mojego takiego celu. Wolałbym pozostawić tą 50-kę tam gdzie była. Pewnie ktoś to nie bez powodu zaprojektował.
Założyłem, że nie jest to znaczące przewymiarowanie. Ale kto wie, Twoje argumenty są zasadne.
A jak Koledzy to macie? Macie te wartości zweryfikowane, czy tylko tak na czuja? :?:
Basia i Andrzej
Twój sprzęt: chausson welcome ws 2009
Piwa: 70/23
Wysłany: 2021-02-20, 08:05
Ja mam od Świstaka 130 i mam mój 50 do nurkowania ale są spięte razem to jest 180 ah Na prądach znam sie jako tako dlatego pojechałem do Arka i zamontował mi swój 130 a tego mojego 50 kazał mi podłączyć na lince 5 m .Dlatego tak zrobiłem .Coś tam przeliczał w głowie i wyszło mu 5 m haha Wiem że z prądem to do specjalisty dlatego podjechałem do Arka :bukiet:
reaven22
Piwa: 92/8
Wysłany: 2021-02-21, 22:14
Meyer napisał/a:
reaven22 oznacza to, że przy rozładowanym akumulatorze prąd ładowania nie powinien być większy niż w 70% naładowany. Wiem że masz Junteka zatem byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Ciekawi mnie jaki masz BMS. Czytałem Twój opis budowy 2 razy i nie wychwyciłem. :brawo:
Wykres jak zachowuje się napięcie w zależności od stopnia naładowania LFP.
Wynika z tego, że od 10 do 90% stopnia naładowania jest niemal identyczne napięcie, co za tym idzie prąd ładowania będzie również bardzo zbliżony w całym zakresie.
Między 10 a 70% różnica w prądzie ładowania będzie pewnie klika %. Dopiero powyżej 80-90% napięcie zauważalnie rośnie i jednocześnie zacznie spadać prąd ładowania.
BMS
https://pl.aliexpress.com/item/32840060289.html
Nie sugeruj się ceną :) BMS działa tak jak powinien, wytrzymuje 100A bez problemu,
Mam 2 takie, każdy obsługuje 170Ah. Sumarycznie mam wydajność 200A.
Jedyne co mi nie do końca pasowało to niski prąd balansujący cele, 50mA, dlatego mam dodatkowe zewnętrzne balancery tego typu:
https://pl.aliexpress.com/item/4000183639485.html
Oba moduły zanim założyłem obmierzyłem z każdej strony i działają tak jak powinny.
Jeszcze uwaga odnośnie połączeń, BMS można wykorzystywać z 2 portami minusowymi, oddzielnym do ładowania i oddzielnym dla odbiorników.
Można również wykorzystać jedynie port ładujący zarówno do ładowania jak i rozładowania.
Wówczas mamy akumulator tylko z 2 portami tak jak kwasiaki.
Oficjalnie tej informacji nie ma na aukcji sprzedawcy ale analizując schemat można z tego BMS-a w ten sposób korzystać.
blue60
Wysłany: 2021-02-22, 21:56
Z tymi linkami 5-cio metrowymi to jakieś wydumki.
Jeżeli jest problem ładowania pow. 15,2V to po pierwsze należy naprawić alternator w samochodzie.Po drugie, po to jest BMS, żeby zabezpieczyć akumulator przed ładowaniem za wysokim napięciem.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 37/17
Wysłany: 2021-02-22, 22:39
blue60 napisał/a:
Ciężko jest naprawiać sprawny alternator - nowoczesne samochody tak mają - podają wyższe napięcie w fazie wyrównywania cel - mam układ start/stop w moim kamperze - nad konstrukcją tych układów pewnie dumało kilku inżynierów.
blue60 napisał/a:
Ja stosuję wydumkę po to, aby ograniczyć maksymalne natężenie prądu jaki przepływa przez instalację elektryczną (energoblok i przewody) - spadek napięcia to efekt uboczny, który bardziej poprawia niż pogarsza parametry ładowania.
Marcincin
reaven22
Piwa: 92/8
Wysłany: 2021-02-23, 08:45
blue60 napisał/a:
BMS ma tylko zabezpieczyć przed skrajnymi parametrami. Nie reguluje ich.
Jeśli masz BMS 100A to oznacza jedynie że po przekroczeniu 100A BMS odłączy ogniwa i akumulator ani się nie naładuje ani nie rozładuje.
Od tego aby nie przekroczyć przykładowych 100A są inne elementy systemu.
Nie wchodząc w profesorskie wykłady jeśli chcesz ładować LFP prądami rzędu 100A to musisz się pogodzić z 5 metrową linką o odpowiednim przekroju za 50PLN.
Lub zainwestować duże nominały biletów NBP w specjalizowany sterownik który zrobi to samo ale będzie ładniej opisany i będzie miał ładną obudowę, być może nawet znaczek jakiejś znanej firmy.
Piwa: 112/112
Wysłany: 2021-02-23, 14:50
Krotko:
LiFePO4 zainstalowałem w piątek. Tak jak wcześniej pisałem kabla na metry nie zakładałem.
Od niedzielnego wieczora jesteśmy na wyjeździe. Prądu w porównaniu z poprzednim wyjazdem mamy dość. Ogrzewanie pracuje, TV, suszarka, toster, oświetlenie, radio pół dnia. Słońca brak, solar nic nie ładował przez półtora doby. Nie musiałem odpalić silnika do doładowania.
Teraz świeci słońce, po około 6 godzinach wskaźnik na aku pokazywał, że jest 92% naładowania.
Jestem z tej inwestycji bardzo zadowolony :bigok
wędrowiec
Piwa: 113/26
Wysłany: 2021-02-23, 15:13
A ja czekam na fakturę do przelewu. A pisanie idzie topornie, nie wiem czy dzwonić i ponaglać :gwm
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
Piwa: 112/112
Wysłany: 2021-02-23, 15:44
wędrowiec napisał/a:
Zadzwoń i poproś. Też tak zrobiłem bo widocznie sprzedawca ma sporo pracy :mrgreen:
blue60
Wysłany: 2021-02-23, 16:22
LukF napisał/a:
Krotko:
Też nie będę montował żadnych linek.BMS akumulatora zabezpiecza i wyłącza ładowanie przy 15,3V.
Moi mechanicy nie spotkali się nigdy w samochodach z ładowaniem pow.14,7V, natomiast twierdzą, że gdyby takie ładowanie było to "by wygotowało"akumulator i wówczas regulator napięcia byłby do wymiany.
Akumulatory LiFePO są przystosowane do tego, żeby były ładowane prądem 1C, a dopuszczalne jest nawet 2C.I to jest jedna z ich zalet.To, że producent zaleca ładowanie 0,3-0,5 wynika raczej ze względów bezpieczeństwa.Jeżeli będą zastosowane przewody o odpowiednim przekroju to jest ok.
Na łodziach moi koledzy mają ładowarki nawet 600A i ładują nimi LiFePO o pojemności 300Ah.
Piwa: 111/36
Wysłany: 2021-02-23, 17:10
blue60 napisał/a:
Celem montażu linki nie jest zabezpieczenie akumulatora tylko alternatora ,który może się po prostu wytopić
007
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Piwa: 7/3
Wysłany: 2021-02-23, 17:40
kimtop napisał/a:
blue60 napisał/a:
Trafiłeś w sedno.
reaven22
Piwa: 92/8
Wysłany: 2021-02-23, 20:58
blue60 napisał/a:
Zanim akumulator osiągnie te 15,3V to podda się alternator albo instalacja.
blue60 napisał/a:
W golfie V tego nie spotkają :) ) ale jest kwestią czasu jak trafią na nowe auto z inteligentnym systemem ładowania i odzyskiwaniem energii :)
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2021-02-23, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
