Brak świateł tylnich - renault master |
mastervan
Twój sprzęt: Master ii max
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-03-10, 15:30 Brak świateł tylnich - renault master
Witam. Może ktoś miał podobny problem, po mojej ostatniej wyprawie zgasły światła tylne. Sprawdziłem żarówki , bezpieczniki są ok.
Reszta oświetlenia jak kierunkowskazy , światło wsteczne, przednie są sprawne. Gdzie szukać przyczyny? Są jeszcze jakieś przekaźniki od tej funkcji? |
Wysłany: 2021-03-10, 18:21
| Włącznik przy pedale |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
Wysłany: 2021-03-10, 18:37
| Włącznik przy pedale jest do świateł stop nie do tylnych pozycyjnych. |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2021-03-10, 18:48
Mi kiedyś po wizycie w Zakopanym szczur lub inny zwierz zjadł wiązkę od klimatyzacji.
Zostawił tylko troszkę włosków na kleju owijki.
Co na to komputer, czy wyświetla jakiś komunikat? |
mastervan
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-03-10, 19:40
Światła STOP działają.
O podłączeniu do komputera nie myślałem. Obstawiałem sobie jakiś przekaźnik lub włącznik świateł przy kierownicy ale przednie świecą także nie wiem. Muszę jakiś schemat instalacji znaleźć |
Wysłany: 2021-03-10, 20:00
| czy prąd dochodzi ? |
