Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze |
li
Twój sprzęt: Ducato 2,5 TDI
Wysłany: 2021-05-26, 16:49 Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
Znalazłam taką skrzynię potransportową z wspaniałej chińskiej dość lekkiej skrzynki i zastanawiam się jak ją bezpiecznie i w miarę prostą myślą techniczną zainstalować na bagażniku rowerowym. Rower zamierzam wozić tylko jeden i do tego mały, a mieszkając w kamperze dłużej marzy moi się mały ogródek. Poza tym nie wiem co robicie z odpadkami kompostowymi, ale ja w lokalizacjach miejskich mam z tym problem. Więc moze posiadanie takiej skrzyni spełniłoby moje oczekiwania . Wiem że nie mogłabym jej zapełniać całej bo mój bagażnik ma udźwig 60kg ale coś by sie dało tam pohodować .
Trochę się martwię jak to będzie z manewrowaniem jak mi się jeszcze samochód wydłuży, ale i tak nawet wioząc pojedynczy rower będę musiała mieć bagażnik rozłożony więc może to wszystko jedno...
rakro1
Wysłany: 2021-05-26, 20:11
No, szczęki pewno niejednemu opadły..Chyba nigdy nie było takich zagadnień tutaj. Brawo !!!
A może byłyby jednak z tworzywa bo wodoodporne i długie ale wąskie, takie balkonowe i wtedy kilka. Chcąc sadzić roślinki musisz mieć ziemię już przekompostowaną a wytworzenie jej potrwa długo. Kilka miesięcy lub dłużej. Przyspieszają to dżdżownice, kalifornijskie chyba.
Wiele osób wozi doniczki z kwiatkami. Jeżdżą w aucie a czasem wychodzą na zewnątrz |
Wysłany: 2021-05-26, 20:25 Re: Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
| li napisał/a: | ...
mieszkając w kamperze dłużej marzy mi się mały ogródek.
Wyrwałaś mnie z kapci.
Genialna koncepcja, zapewne ostateczna będzie inna ale sam fakt, własny szczypiorek, sałata czy pietruszka... Ależ to swojsko zobrazowało wyobraźnię.
Zamontować by było solidnie i bezpiecznie to żaden problem. Jedynie w podróży podczas przeróżnych warunków roślinki będą czochrane, targane, ochlapywane, trzeba pomyśleć nad osłoną/ochroną choćby przed spalinami, roślinki też oddychają.
Za mój lot nad kapciami:
| Plik ściągnięto 4894 raz(y) 28,33 KB |
li
Wysłany: 2021-05-27, 09:19 Re: Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
| Socale napisał/a: | | li napisał/a: | ...
Za mój lot nad kapciami: |
Ha,ha dzięki . na zioła kupilam taki maly ogródek wertykalny, co prawda jak się okazało to raczej do przetrzymania doniczkowych ziół z marketu, ale spróbuję jakies mniejsze sztuki tam dać . https://allegro.pl/oferta/ogrod-wertykalny-doniczka-modulowa-kaskada-10605489527?snapshot=MjAyMS0wNS0xOFQwOTo0NjowNC4wNjBaO2J1eWVyOzBmZmFmNWU1NTY0ZjcxY2NlYTBhZTIxNWYxYWRjMzNmMmEzZjk4YjQxNjEzOWVlOGYyMWM2ZTRlMjA5NDY1Zjg%3D
Tą dużą donicę chciałabym na pomidorki i może małą cukinię . Mój żuczek jest spory ale trzymanie wewnątrz donicy z gabarytami mnie logistycznie przerasta. Tak naprawdę planowałam żeby dać na górze małą szklarnię z płyty estrudowanej czy jak jej tam, ale z drugiej strony nie chce zasłaniać okna więc raczej niska osłona by z tego powstała, trudno, będą wersje niskopienne.
Ale dalej to nie rozwiązuje mojego problemu jak to zamocować? Generalnie w kwestiach technicznych jestem ogarnięta, ale czasem popelniam dość głupie błędy, a w takim przypadku mogloby się to skończyc niedobrze... Zarazruszam więc muszę przymocować moją skrzynię (albo jeszcze nie tym razem), wziąć płyte w garsć i lecieć na trasę .
| rakro1 napisał/a: | | hcąc sadzić roślinki musisz mieć ziemię już przekompostowaną a wytworzenie jej potrwa długo. Kilka miesięcy lub dłużej. Przyspieszają to dżdżownice, kalifornijskie chyba. |
Tak wiem. Na kompost chcę mieć w środku dodatkowe 2 plastikowe skrzyneczki - są rózne techniki kompostowania włącznie w z tzw. gorącym kompostem ale nie wiem czy n jest wogóle możliwy dla tak małych pojemności. Zamierzam jeździc po róznych festiwalach i miejscach alternatywnych więc jakby co myslę, że spokojnie będę mogła taki urobek przekazać komuś kompostującemu. Z drugiej strony znajoma rodzina robi kompost na tarasie w pudełku ikei - z nie jest idealny, ale jakoś nie jest tez tych odpadów tak strasznie dużo (z 3 osób). Większym problemem może byc stosunek "grrens" do "browns" czyli azotu do węgla - odpadków "zielonych" powinna być 1/3 a rzeczy typu drewno, liście ew. papier 2/3. Raczej produkuję głównie te greens.
Tylko dalej nie wiem jak to szybko łatwo i bez bólu d** przymocować |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-05-27, 11:34
Ludzie mają rożne potrzeby,ale to dobrze.Gdybym ja miał taką zastosował bym box dachowy.W czasie jazdy pokrywę zakładamy co uchroni rośliny.Na postoju niech cieszą się słońcem.Wczoraj wracałem w takiej ulewie że szczypiorek bez przykrycia szans by nie miał.Powodzenia w uprawach. |
Ewka B
Twój sprzęt: pasażer Ford Transit Trigano Challanger
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 18 Lut 2018 Piwa: 7/6 Skąd: Chełm
Wysłany: 2021-05-27, 22:15
| Sałata, szczypior czy warzywa korzeniowe mogą się udać. Ale czy pomidory przetrwają podróż po polskich dziurawych drogach? |
Wysłany: 2021-05-27, 22:24 Re: Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
| li napisał/a: | ...
Użyj cybantów/uchwytów antenowych (czerwone na rysunku patrząc z boku).
Jak złapiesz dno skrzyni z bagażnikiem rowerowym w 4 punktach, będzie to solidne i bezpieczne mocowanie.
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 147,45 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-05-28, 08:40
Ewka B, normalnie hicior...
| Ewka B napisał/a: | | Sałata, szczypior czy warzywa korzeniowe mogą się udać. Ale czy pomidory przetrwają podróż po polskich dziurawych drogach? |
Pomidorki też sobie dadzą radę, pod warunkiem, że skrzyneczka będzie osłonięta na czas przejazdu - jak już wspomniał Darek. Z poliwęglanu można wystrugać daszek i będzie szklarnia jak marzenie
Może zmieszczą Ci się dwie doniczki z kwiatami, żeby na postoju ustawić przy wejściu?
ZEUS
Wysłany: 2021-05-28, 10:56
| obawiam się, że jak roślinki podrosną to nie uda się ich uchronić przed amatorami z zewnątrz😜 no chyba, że w pakiecie do ogródka jest przewidywany czworonożny strażnik rasy rottweiler lub podobnej🤣 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
darek 61
Wysłany: 2021-05-28, 11:12 Re: Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
Jak złapiesz dno skrzyni z bagażnikiem rowerowym w 4 punktach, będzie to solidne i bezpieczne mocowanie. |
Obawiam się że skrzynka będzie podskakiwać na zawiasie bagażnika.Rowery dodatkowo usztywniają całość poprzez górne mocowanie. |
Banan
Wysłany: 2021-05-28, 12:08
| ZEUS napisał/a: | | no chyba, że w pakiecie do ogródka jest przewidywany czworonożny strażnik rasy rottweiler lub podobnej🤣 |
Zawsze to lepiej, jak zasilać jakiś alarm z solara i LiFePo4 bo by był kolejny problem... |
Wysłany: 2021-05-28, 13:38
| Cytat: |
obawiam się, że jak roślinki podrosną to nie uda się ich uchronić przed amatorami z zewnątrz |
jakby tam jeszcze rosło "zioło" to napewno |
li
Wysłany: 2021-05-28, 19:44 Re: Nietypowo - wiszące ogrody w kamperze
Szczypiorek pierwsza klasa!!! <3 cudna wizualizacja, dzięki! No tak też zaczełam myśleć tylko o takich półokrągłych mocowaniach na wkręty, ale te antenowe lepsze. Myślę, że dam też dwa do pionu i będzie sztywno
| ZEUS napisał/a: | | obawiam się, że jak roślinki podrosną to nie uda się ich uchronić przed amatorami z zewnątrz😜 no chyba, że w pakiecie do ogródka jest przewidywany czworonożny strażnik rasy rottweiler lub podobnej🤣 |
Zapewne, ale może zapach kompostu ich odstraszy... W pakiecie kot i to mało obronny . A poza tym cóż trochę się z tym liczę, że może kogoś skusić pomidor, mam tylko nadzieję, że zerwie owoc a nie zaiwani całe zielone . Ale przynajmniej bedę sobie mysleć, że głodnego nakarmiłam ;P. Dodam, że zamierzam przebywać nim bardziej na południu europy, chociaż i tam głodnych nie brakuje, zwłaszcza w miastach .
[quote ="darek61"]Ludzie mają rożne potrzeby,ale to dobrze.Gdybym ja miał taką zastosował bym box dachowy.[/quote]
Box dachowy byłby super, tylko ja mam akowę i itak drzewa mnie czasem poczeszą, a i się martwię, że w końcu zapomnę o tej wysokości się gdzieś wpakuję, więc na razie nie jestem jeszcze na dodattkowe "podwyższenia" gotowa
Znajoma przyszła dzisaj i złapała się za głowe, że taka skrzynka powinna mieć homologację czy coś i tak sobie nie można skrzynek wozić i ktoś się do mnie przy***. Czy wiecie jak to jest jest? Rózne rzeczy ludzie wożą jak widziałam na platformie lub na dachu... |
darek 61
Wysłany: 2021-05-28, 20:57
| li napisał/a: |
[quote ="darek61"]Ludzie mają rożne potrzeby,ale to dobrze.Gdybym ja miał taką zastosował bym box dachowy. |
Box dachowy byłby super, tylko ja mam akowę i itak drzewa mnie czasem poczeszą, a i się martwię, że w końcu zapomnę o tej wysokości się gdzieś wpakuję, więc na razie nie jestem jeszcze na dodattkowe "podwyższenia" gotowa [/quote]
Box dachowy zamontowany na tym bagażniku. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-05-28, 21:32
Zawsze można dołożyć do skrzynki stelaż i zrobić małą szklarenkę , wówczas pomidorki mogą się piąć do góry. |
