Energoblok EBL 99
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2016-10-02, 22:47   Energoblok EBL 99
Pojawił się problem - po podłączeniu akumulatora chcę załączyć zasilanie przez przełącznik na energobloku i... nic! Nie słychać charakterystycznego kliknięcia i nic wewnątrz kamperka nie działa. Po kilku próbach sukces - zadziałało i tak dzieje się coraz częściej. Ki diabeł? Kto podpowie albo lepiej wskaże dobrego, podkreślam - dobrego fachowca od tych spraw możliwie jak najbliżej Łodzi. Chodzi o energoblok EBL 99
andrzej
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2016-10-02, 23:02
Wypnij wszystkie wtyczki i sprawdź czy któraś nie jest nadpalona. To samo zrób z bezpiecznikami. Jak nic nie znajdziesz, to trzeba sprawdzić włącznik w EB. Równie dobrze może być zwalony przekaźnik, lub zimne luty ;)
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-10-25, 15:35
Gewehr napisał/a:
Jak załączasz zasilanie i się nie uruchamia to poruszaj powoli wtyczkami czy czasem nie zaskoczy.
Same zimne luty i włącznik mogę sprawdzić musiał byś podrzucić EBL-a ale myślę że lepiej poszukać kogoś do kompleksowej diagnozy ;)
pozdro
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2016-10-25, 17:39
Dzięki Jacik! Teraz kamperek odpoczywa ale jak deszcze trochę odpuszczą to jeszcze popróbuję powłączać i powyłączać energoblok. Może mu przeszło.....
Ale tak czy inaczej dzięki za chęć pomocy!
andrzej
Tomland
Twój sprzęt: Burstner
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2016-12-25, 00:09
kubryk1 napisał/a:
Tak informacyjnie, pojawił się na Alledrogo
Pzdr
Tomasz
mcfly
Twój sprzęt: Dethleffs Ducato 2002
Nazwa załogi: papa mobile
Piwa: 3/2
Wysłany: 2017-01-21, 08:21
Pytanko. Jak podłącze kampera pod 230v to na desce rozdzielczej zapala mi się zielona dioda która po pewnym czasie gaśnie. Czy to jakaś awaria czy może gaśnie ponieważ naładował się już akumulator?
pozdrawiam mfly
coolzizi
Nazwa załogi: SZEWCE
Piwa: 3/2
Wysłany: 2021-05-25, 17:44
Witam. Mam pytanie w/s braku ładowania aku zabudowy. Do EBL 99 G przychodzi zasilenie z alternatora 14,,66 V. Na wyjściu z EBL jest napięcie akumulatora pokładowego 13.03 V. Kiedyś było słychać dźwięk otwiernego styku, zwory przekaźnika przy podnoszenia obrotów silnika. Teraz cisza. Czy we wnętrzu EBL jest pezekaźnik, czy może bezpiecznik. Czy jest na forum osoba, która ogarnia temat energobloków? Dzięki za podpowiedzi.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-05-31, 19:10
Są mocne przekaźniki w środku które zwierają styki i łączą dwie baterie.
nikita55
coolzizi
Piwa: 3/2
Wysłany: 2021-06-21, 15:05
Zajrzałem do środka wszystko ok. Nie ma napięcia na cewkę przekaźnika. Muszę szukać napięcia D+ eingang że schematu. Może jakieś wskazówki skąd idzie to zasilanie. Nie mogę włączyć lodówki na 12 v. Szukam dalej.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-06-21, 20:39
Ściągnij sobie schemat z neta ebl 99 schaudt i będzie łatwiej.
nikita55
coolzizi
Piwa: 3/2
Wysłany: 2021-06-23, 16:30
Mam schemat. Nie mam napięcia D+ na energobloku. Nie wiem gdzie szukauć, skąd idzie to zasilenie, z alternatora czy może z innego miejsca. Po bezpieczniku że schematu 2A powinno być. Nie jestem biegły w te klocki. Może znacie dobrego elektryka, a najlepiej z Dolnego Śląska.
erni
Twój sprzęt: fiat ducato hobby vantana 60
Nazwa załogi: beretki
Wysłany: 2021-06-24, 08:04
Polecam firmę C-system Paweł Małachowski z Krakowa- ja miałem kłopoty z energoblokiem (brak ładowania aku po podpięciu do sieci) wysłałem energoblok do Krakowa i ekspresowo dostałem naprawiony , wszystko super -polecam
Erni
coolzizi
Piwa: 3/2
Wysłany: 2021-06-25, 14:34
Dziękuję za informacje.
