Co to za kontrolka!
Piwa: 215/481
Wysłany: 2011-09-22, 07:21
gino napisał/a:
a jest tylko sama sruba..
Grzesiu czy patrzymy na to samo zdjęcie :chytry
Nie chcem, ale muszem :-{
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-09-22, 07:33
a widzisz tu przewód masy silnika?? :-P
Plik ściągnięto 57 raz(y) 71,8 KB
Piwa: 215/481
Wysłany: 2011-09-22, 07:37
Widzę na zdjęcie w poście z wczoraj 20:27
Sorry pomyliłem posty :(
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-09-22, 07:41
no własnie.... :-P
a przeciez napisałem..kogo pytam :szeroki_usmiech
dziwiaczek..a gdzie masz przykręcony kabel ''masowy''
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-09-22, 08:49
gino napisał/a:
dziwiaczek..a gdzie masz przykręcony kabel ''masowy'' bo widze na Twojej fotce..że go brakuje...
powinien byc przykręcony do podłużnicy , a drugi koniec do skrzyni...
Kabel masowy, to mam dodatkowy taki gruby zielony idzie jakoś po prawej stronie silnika ale dokładnie nie pamiętam (tam łapie masę), jest chyba wymieniony ten do rozrusznika jest podobny. W silniku (osprzęcie) są pewne modyfikacje ale patrząc moim okiem słusznie poczynione - twórczość niemiecka.
Mogę sprawdzić dokładnie ale za jakiś czas bo Dziwaczek jet na leczeniu u Arkadarki :wyszczerzony: ale prościej będzie się kiedyś spotkać gdzieś na rozstaju dróg :idea
znalazłem fotke
Plik ściągnięto 65 raz(y) 126,46 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-09-22, 09:16
dziwaczek napisał/a:
okazja juz za 3tyg...na mazowieckim spotkanku.. :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-09-22, 09:21
gino napisał/a:
Może się uda (-:
xr5pl
Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-09-27, 23:30
Kurcze przydałaby się fotka tej plecionki-masy .
Szukałem jej u siebie i znalazłem... chyba że w moim przypadku
Jej rolę pełni gruby zielony masowy przewód przykrecony do rozrusznika.f
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-09-28, 09:52
xr5pl napisał/a:
Dodatkowa masa.
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Piwa: 1/6
Wysłany: 2021-07-01, 01:07
U mnie tez jest ta kontrolka i taki czujnik na rurze przy filtrze powietrza. Kiedyś działała teraz się rozpadł i miał on taki czerwony przycisk na czubku obudowy, jak go się wciskało to zapalała się kontrolka.
Cześć, odświeżam temat - czy da się jeszcze gdzieś kupić ten czujnik zapchania filtra powietrza
Brum Brum Brum,
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-07-02, 19:42
Suburban napisał/a:
Wątpię - odłącz albo zaślep otwór i tle to nie jest do niczego potrzebne, wymień filtr powietrza co 2x olej i wystarczy.
Piwa: 179/131
Wysłany: 2021-07-02, 21:56
Suburban napisał/a:
Po co ? :chytry
Posłuchaj Dziwaczka :ok
