Ducato 2013 wibracje podczas jazdy |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-07-29, 07:26
Sorki ale zadam proste pytanie - koła wyważałeś na dobrej stacji? Oponki są jakiej firmy?
U mnie w którymś samochodzie robiło się tak przy 100km/h po wyważeniu nie ma problemu. Podobny cyrk miałem w aucie które stało długo w garażu - opony sie wygniotły. Ale po przejechaniu kilkunastu km znikało i potem podczas codziennego używania nie było tego. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 214/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-07-29, 07:31
ipy napisał/a: | Cześć. Mam pytanie odnośnie wibracji, pojawiających się podczas jazdy moim Ducato 2013, 150KM. |
Czy to jest campervan, integra, alkowa czy półintegra ? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-07-29, 08:11
SlawekEwa napisał/a: | ipy napisał/a: | Cześć. Mam pytanie odnośnie wibracji, pojawiających się podczas jazdy moim Ducato 2013, 150KM. |
A co to ma za znaczenie? |
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 193/346 Skąd: Kolumna
Wysłany: 2021-07-29, 16:07
darek 61 napisał/a: | A co to ma za znaczenie? |
A ma. Znam przypadek jak pęd powietrza dostawał się między dach kabiny a alkowę i powodowało to wibrację auta. Jakiejś listwy brakowało czy też innego uszczelnienia. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2021-07-29, 16:27
SlawekEwa napisał/a: | darek 61 napisał/a: | A co to ma za znaczenie? |
O tym samym napisałem na początku Też walczyłem z tematem, a problem był w... antenie |
Wysłany: 2021-07-29, 16:43
Gewehr napisał/a: | a problem był w... antenie |
Raczej "korona" to nie była |
Gewehr
Wysłany: 2021-07-29, 16:54
Ducato blaszanka i zwykła radiowa na środku dachu |
Wysłany: 2021-07-29, 17:00
Gewehr napisał/a: | radiowa na środku dachu |
Fakt, antena CB przykręcona do bagażnika dachowego na "Maluchu" dawała uczucie , że zaraz będzie z auta kabrio |
darek 61
Wysłany: 2021-07-29, 17:13
Przyznaje racje,w moim przy 130/h drzwi kierowcy wpadają w wibracje.Nie wiem dlaczego,ale nie zamierzam usuwać tej usterki.Kilka razy uświadomiła mi ona że zbyt szybko jadę. |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-07-29, 20:52
ja miałem drgania w prawym przednim kole, nawet wymieniłem łożysko.
gdy to nie dało rezultatów pojechałem wyważyć koła, które były wyważone, ale tak dla pewności.
okazało się, że na oponie na bieżniku jest gula, która nie była widoczna z boku. |
ipy
Twój sprzęt: Rogalik Ducato 2.3 150 2013
Nazwa załogi: 3 Kapelusze
Wysłany: 2021-07-31, 04:06
Opony to Pirelli Carrier All Season 215/75R16. Auto jest izotermą (kontener), ze spojlerem na dachu, nie wydaje mi się, żeby to pęd powietrza szarpał całością. Raczej czuć to jako wirującą, szarpiącą masę... |
darek 61
Wysłany: 2021-07-31, 11:45
Długa półośka na środku jest podparta .Może śruby mocujące mocowanie tego łożyska się poluźniły.
Myślę że trzeba wejść do kanału i sprawdzać wszystko co się da.Z przodu masz belkę pod chłodnicą,ona też jest przykręcona do karoserii.Każdą śrubę bym próbował dokręcić,co się da szarpnąć. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-07-31, 20:31
Generalnie wygląda jak przejażdżka "autostradą" A18 - jest ograniczenie do 70km/h i nic się nie dzieje, słychać tylko "patataj" - jedziesz szybciej, plomby z zębów wypadają, przestają wypadać przy przekroczeniu 110 km/h
Do czego dążę - układ jezdny i układ zawieszenia - sprawdzić: łożyska, amortyzatory, przejrzeć felgi, wszelkie luzy, łącznie z nowymi oponami (miałem przypadek, że nowych opon nie dało się wyważyć)
Diabeł tkwi w szczegółach i się z nas śmieje
