Ogrzewanie ALDE. |
PiotrekP
Twój sprzęt: MB 100 Tisher Trail 360
Wysłany: 2021-08-04, 16:47
https://youtu.be/CjYYdJHoL40
To link do filmiku ciekawe czy pójdzie. Wycieku wodu raczej nie zauważyłem. Ciśnienie jest słabe w kranie z ciepłą wodą. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 44/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-08-04, 17:31
Z filmu wynika, że z jednego kranu z ciepłą wodą coś leci, a z drugiego nic. Ale skoro słychać, że wychodzi z niego powietrze, więc instalacja na linii bojler-kran jest drożna. Pompa powinna przepchać wodę. Spróbuj zrobić, tak jak pisałem odpowietrzaj krany po kolei, nie wszystkie na raz. W ALDE instalacja powinna być wykonana na sztywnych plastikowych rurkach łączonych specjalnymi złączkami pod kątem prostym. Może ktoś w tym grzebał i źle podłączył rurki. Przejdź po instalacji od bojlera do kranu. Może być z tym problem, ponieważ całość idzie pomiędzy podłogami. Jeżeli chciałbyś rozłączyć rurki z łącznika to musisz zdjąć takie zabezpieczenie w kształcie litery U i wcisnąć kołnierz w kolanko, wtedy rurka da się wyjąć. |
_________________ Hakuna matata
Wyświetl szczegóły |
PiotrekP
Wysłany: 2021-08-04, 23:05
Witam ponownie.
Pół dnia przy tym siedzieliśmy ze znajomym który jest instalatorem różnych kotłów i rozkminił to. Tak jak mówiłeś MER-lin ktoś przy tym grzebał i to ostro. W skrócie okazało się że bojler przecieka więc zostało zrobione obejście żeby nie przeciekało do środka tzn. żeby nie było wody w bojlerze. Jak znajomy podłączył to jak powinno być to ciepła woda była ale też od razu zauważyłem że jest plamka na podłodze w środku kampera wyciekało z pod kotła. Więc teraz mam pytanie innej maści a mianowicie jak się dostać do tego bojlera żeby namierzyć i usunąć przeciek? Czy da się to zrobić od środka żeby go jakoś wyciągnąć na tyle by to zobaczyć ? Czy może prościej jest rozebrać tył kamperka po szwach? ale to już chyba ostra jazda.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam. |
MER-lin
Wysłany: 2021-08-05, 09:24
Nie musisz rozbierać kampera. Cała skrzynię, w której znajduje się bojler i kocioł centralnego ogrzewania wyjmiesz spokojnie od środka. Najpierw musisz spuścić płyn z centralnego ogrzewania ( powinien to być taki płyn, jak w układzie chłodzenia silnika). Zawór spustowy w postaci rurki zakończonej nakręcanym korkiem masz po podwoziem. Następnie trzeba odłączyć pompę wody, rury centralnego ogrzewania, rurki od wody i kable zasilające. Odkręcasz skrzynię od podłogi i wyjmujesz. Przy okazji możesz zdemontować pompę wody, obejrzeć stan membrany i filtra. Układ centralnego ogrzewania ma pojemność około 10 litrów. W miarę, jak będziesz odpowietrzał poszczególne fragmenty instalacji grzewczej ( przy grzejnikach będą odpowietrzniki ) musisz dolewać płynu do zbiornika wyrównawczego. |
PiotrekP
Wysłany: 2021-08-05, 10:36
Dzięki za informację. Idę zaraz sprawdzić jak tam się dostać bo wczoraj już było za późno. Myślałem tylko że muszę znaleźć przeciek jeszcze gdy kocioł jest podłączony, ale pewnie da go się napełnić gdy będzie wymontowany. No i chyba komin jakoś trzeba rozłączyć. A jeśli chodzi o ten płyn to jesteś pewien że może być taki do chłodzenia silnika? Bo to duża różnica jest jeśli chodzi o cenę, a nie chciałbym czegoś jeszcze uszkodzić przez nadmierne oszczędzanie? |
MER-lin
Wysłany: 2021-08-05, 12:45
W instrukcji ALDE jest mowa o płynie do chłodnic samochodowych. Nie zamarza i nie wytrąca kamienia. Zwykłą wodą przecież tego nie zalejesz. Musisz odłączyć rurę od komina. Będą dwie-jedna w drugiej. Spuść wodę z bojlera, inaczej zalejesz kampera. Zawór spustowy musi być prze bojlerze, wyprowadzenie jest pod podwozie. |
koko
Wysłany: 2021-08-06, 11:16
płyn nie musi być taki jak w silniku one nigdzie się nie mieszają ale ma to być dobrej jakości płyn.
Serwisantem jest P.Tomasz Szmit z KNAUS Wrocław prowadzi również części |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
PiotrekP
Wysłany: 2021-08-07, 20:39
Rozebrałem mebelki z tyłu kamperka żeby dojść do tego ustrojstwa i zobaczyć gdzie jest przeciek. Szybko ustaliliśmy, że puszcze wodę w okolicach odpowietrznika, no ale żeby się upewnić że tylko tam trzeba było trochę mebli powyjmować. Okazało się na szczęście że jest uszkodzony jedynie odpowietrznik i znajomy wymienił go na nowy trochę tam przerabiając no bo perzcież oryginału nie mamy. Teraz jest już cieplutka woda i odpowiednie ciśnienie w kranach:)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi i zainteresowanie.
Ps.
Nie mogę załączyć fotek, jest jakiś format? |
Ostatnio zmieniony przez PiotrekP 2021-08-07, 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 330/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-08-07, 20:56
PiotrekP napisał/a: | Nie mogę załączyć fotek, jest jakiś format? |
Zdjątko musi ważyć poniżej 2 mega |
PiotrekP
Wysłany: 2021-08-07, 21:07
Dzięki, no to załączę parę fotek:)
Plik ściągnięto 8 raz(y) 153,7 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 249,2 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 114,94 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 127,73 KB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 206,01 KB |
