Truma E2400 zawór problem |
marcin traker
Wysłany: 2021-08-22, 13:52 Truma E2400 zawór problem
Hej
Szukałem trochę po necie ,ale niebardzo mam odpowiedź na swe problemy
Mam trumę E2400
Po dłuższym postoju nie chce odpalić, ani na max, ani na małym biegu ...muszę wtedy ją otworzyć odkręcić rurkę z gazu i 'wyczyścić'
,benzyną, lub jakimś penetrantem otwór od str. zasilania
Po takich zabiegach pięc odżywa...
Mam wrażenie jakby cewki i iglice w zaworkach/zaworze były 'zasuszone' i cewki nie potrafią 'uciągnąć' ich do otwarcia
Chciałbym na sucho sprawdzić działanie elektrozaworu, czyli tych dwóch cewek i jakoś je nasmarować ,ale nie wiem gdzie i jakie podać napięcie, czy pracują na 12 czy jakimś niższym
Także jaki smar /olej zastosować, aby nie zapaćkać dyszy lub nie spowodować reakcji materiału nie odpornego na ropopochodne
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia ,lub wiedzę w temacie bardzo proszę o informację |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-08-24, 07:22 Re: Truma E2400 zawór problem
marcin traker napisał/a: | by nie zapaćkać dyszy lub nie spowodować reakcji materiału nie odpornego na ropopochodne
Wszystko to jest tzw olej gazowy jak zasknie to wygląda jak miód w uszach.
Najlepszym rozwiązaniem to jest wykręcić zawór gazu i spryskać go zmywaczem do gaźników i wyczyścić. podłaczyc do 12V aby pobudzać cewkę w czasie pryskania zmywaczem.
Cewka na 12V |
marcin traker
Wysłany: 2021-08-25, 12:13
voice,
Tak też zrobiłem po przemyśleniu tematu rozmontowałem zawór pościągałem cewki do środka na sikałem najpierw WD i magnesem neodymowym spowodowałem pracę sworzni ,wielokrotną pracę ,kilka razy powtórzyłem operację ,na razie ogrzewanie działa zobaczymy co będzie dalej jeśli to nie pomoże chyba będę musiał kupić nowy zawór... tylko się zastanawiam ,czy wydając 570 zł na zawór plus śrubunek ,czyli razem z przesyłką będzie ponad 600 nie zainwestować w chińskie basto |
voice
Wysłany: 2021-08-27, 09:56
marcin traker napisał/a: | voice,
Jak chodzi to zostaw. (Obawiam się co do czyszczenia tego zaworu bo WD nie jest od czyszczenia)
Najlepszy jest właśnie zmywacz go gaźników usuwa każdy nagar. ( ja używam firmy WURTH- bez reklamy i jestem zadowolony)
Co oryginał to oryginał. Niestety nasz gaz jest jaki jest. Butle jak czyszczą raz na rok to i tak dobrze, a powinni za każdym razem jak napełniają. Tylko kto to robi |
marcin traker
Wysłany: 2021-08-31, 11:51
No z czystością gazu mamy rzeczywiście problem w naszym kraju na szczęście truma pobiera frakcje lotną |
Monter
stary wyga www.dem.yt
marcin traker
Wysłany: 2021-09-05, 15:51
...można każdy z instalacji LPG samochodowej |
Wysłany: 2021-09-06, 15:25
Monter napisał/a: | Były wątki w których doradzano założenie filtra gazu bodajże od wózka widłowego (bo niewielki). |
U mnie zdał egzamin w Maroku na syfiastym butanie . Z 10 butli było. |
voice
Wysłany: 2021-09-06, 16:42
zbyszekwoj napisał/a: | Monter napisał/a: | Były wątki w których doradzano założenie filtra gazu bodajże od wózka widłowego (bo niewielki). |
Dokładnie koszt niewielki bo 58 zł za ten filtr, wkłady do filtra sa po 6 zł więc wydatek niewielki w porównaniu z nowym zaworem gazowym i czyszczeniem Trumy
Plik ściągnięto 4 raz(y) 15,26 KB |
Wysłany: 2021-09-07, 10:35
voice napisał/a: | Dokładnie koszt niewielki bo 58 zł za ten filtr, wkłady do filtra sa po 6 zł więc wydatek niewielki w porównaniu z nowym zaworem gazowym i czyszczeniem Trumy
Plik ściągnięto 0 raz(y) 15,26 KB
O, Twój jakis ładniejszy nawet , gdzie go nabyłeś? |
voice
Wysłany: 2021-09-07, 20:15
Oj tam Oj tam ładniejszy, ważne , że robi robotę
a nabyłem go na znanym portalu aukcyjny, TUTAJ |
