Problemy z nadwagą kamperów |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-01-15, 00:19
Comsio napisał/a: | I się nie tylko podpowiedz czym tą biel odświeżyć |
To może ja Ci podpowiem: jak nie ma mechanicznych uszkodzeń, to powinna pomóc mikstura: zwykły CIF z dodatkiem wybielacza ACE (3:1) - patent od handlarza aut na odświeżenie lakieru na białych autach
Testowałem osobiście po zakupie mojego Rapido - działa
Żeby się nie umęczyć, dobrze mieć polerkę do lakieru, nałożyć miksturkę, odczekać jakieś 15 minut, wypolerować (jak zaschnie, spryskiwaczem spryskać wodą) i spłukać. (tylko nie stosować jakiejś kątówki, bo ma za wysokie obroty)
Można też ręcznie polerować, ale można się spocić.
Następnie:
Jak są rysy, papier ścierny 2000 na gąbce, oczywiście na mokro, później pasta polerska firmy 3M zieloną .
Na koniec (nie koniecznie) można zastosować pastę polerską 3M żółta, świeci się jak psu... nos
Do pasty użyć ww. polerki
PS
Ale offtopa popełniłem, sorry |
Wyświetl szczegóły |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 126/2 Skąd: ZDR
Wysłany: 2022-01-15, 01:28
a potem unikać krzaków bo szkoda takiego nakładu pracy |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2022-01-15, 20:17
Dzięki Banan się ociepli, zastosuje miksturę
Na tylnej klapie są pajączki kolega lakiernik się tym zajmie.
Wracamy do tematu |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2022-01-15, 21:20
Darku browarek się należy co by w ustach nie zaschło
O patencie słyszałem bardzoo dawno ale zawsze była to gotowa mikstura o specyficznym zapachu a że płynów tych nie używam to nie kojażyłem |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2022-01-16, 10:25
Przelec to MEGLIO i będzie się błyszczało jak psu |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 184/395 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-01-16, 10:59
kimtop napisał/a: | Przelec to MEGLIO i będzie się błyszczało jak psu |
MEGLIO występuje pod różnymi nazwami np.Fatex, Voigt, Brud PUR, chyba jeszcze inne to jedno i to samo zdaję się pod nr. 242, rozlewają to dla różnych dystrybutorow.
Megliem najlepiej nie myć na upałach i nie pryskać całego pojazdu by nie zasechł nim się zacznie szczotką, gąbką ruszać, jeśli brudu nie poruszamy, szybko spłukamy czystą wodą , robi się nieciekawie bo wrzera się z Megliem w karoserie i bardzo ciężko się to myje, wtedy tylko pasta polerska lekko ścierna.
UWAGA nie pryskamy całego samochodu etapami
_________________ komplet |
slavia
Twój sprzęt: Crafter I, obecnie Crafter II
Nazwa załogi: AJRA
Dołączył: 23 Lut 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Międzyzdroje
Wysłany: 2022-02-05, 22:52
Doczytałem tutaj na forum, że jest tolerancja na przeładowanie w Austrii. Ja miałem przeładowanie w 2020r niecałe 50 kg i dali mi 25eurasków. Na szczęście puścili dalej. Ale ja mam tylko 200kg wolnych. |
Antoś
Dołączył: 01 Sty 2018 Postawił 1 piw(a) Skąd: Sierakowice
Wysłany: 2022-02-15, 21:40
Panowie czytałem że jadąc z przyczepą i mając łącznie np 4800kg łącznej wagi zestawu to nie muszę zwracać uwagi na załadowanie kampera i mogę go przeładować gdyż podczas kontroli i warzenia liczy się dmc zestawu pojazdów . Myślę że to nie jest tak bo gdzie nacisk na oś i zwyczajnie konstrukcja i bezpieczeństwo . O ile jest to fakt to na podstawie jakiego przepisu . Uprawnienia do prowadzenia zestawu posiadam a o ile moje pytanie nie jest zrozumiałe to sorki żaden ze mnie pisarz . |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 69/7 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-02-15, 21:56
Antoś napisał/a: | Panowie czytałem że jadąc z przyczepą i mając łącznie np 4800kg łącznej wagi zestawu to nie muszę zwracać uwagi na załadowanie kampera i mogę go przeładować gdyż podczas kontroli i warzenia liczy się dmc zestawu pojazdów . Myślę że to nie jest tak bo gdzie nacisk na oś i zwyczajnie konstrukcja i bezpieczeństwo . O ile jest to fakt to na podstawie jakiego przepisu . Uprawnienia do prowadzenia zestawu posiadam a o ile moje pytanie nie jest zrozumiałe to sorki żaden ze mnie pisarz . |
Antosiu, nie wierz w "pisane" - zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bo wylądujesz w malinach albo tzw. manowcach. Dyrdymały, które redaktorzy różnych portali wypisują - choćby w kwestiach motoryzacyjnych - wołają nieraz o karę chłosty dla autora, albo przynajmniej fangę między oczy Jakby tak było, to bym sobie uwiesił z tyłu jakąś przyczepkę o wadze taczki i mógłbym się bujać z garażem załadowanym pięcioma beczkami piwa. |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2022-02-15, 22:25
Sprecyzujmy może najpierw o jakim kamperze i przyczepie mówimy jakie DMC i jaka kat. posiadanych uprawnień - bez tego gadka jest o niczym
Jeśli mówimy o:
B bez kota 96 to 3,5T + max 750kg przyczepa lekka,
B z kotem 96 to inna niż lekka ale też suma DMC max 4250kg
Do tego jeszcze też istotne są O1 i O2 w DR, parametry haka, nacisk na kule oraz stosunek mas pojazdów.
A dalej masz B+E albo C+E
Tak jak Kazik napisał to co przytaczasz zakrawa na kaczkę dziennikarska jakiegoś miernego pseudoredaktorzyny - przecież pomyśl logicznie auto ma DR i w nim określone DMC i to co wlecze też ma DR a w nim DMC - DMC nie możesz przekraczać więc jaka masa wspólna ???? na jakiej podstawie ??? i nie ma znaczenia czy to będzie Ducato z małą przyczepką czy cięzarowy np. Man z dużą "teściową" - skąd to sumowanie jeśli DMC jest określone dla ciągnącego i wleczonego i dla każdego oddzielnie Idąc tym tokiem sumowania to mozna by przecież budę dobrze ponad tone zapiąć do Tico lub Cinquecento
Nacisk na oś to też inna para kaloszy niż DMC - owszem ten nacisk wynika z masy pojazdu ale to nie to samo bo zależny jest od ilości osi ich rozmieszczenia i rozmieszczenia ładunku
Tu masz ładnie opisane i pokazane na obrazkach: https://oskduet.pl/a/prawo-jazdy-przyczepa |
Antoś
Wysłany: 2022-02-16, 16:58
Mam B+E a kamperka3,5 tony dmc i ta logika o której piszecie skłoniła mnie do napisania do was . Potrzebowałem potwierdzenia że to co pisano jest błędne bo nie każdy przepis jest logiczny .Dzięki |
smok_wawelski
Wysłany: 2022-02-16, 17:47
I spoko - fajnie że napisałeś i fajnie że pogadaliśmy i wyjaśnione.
Takich pseudo znawców publikujących bzdury nie poparte przepisami prawa to nie tylko nie należy czytać ale i należy ich tępić jak karaluchy.
Ty Antoś spoko podrązyłeś temat, wyjaśnione i już wiesz ale dziś wielu ludzi niestety wierzy w pseudofachowe portale motoryzacyjne czy fejsbuka jak w dogmat najwyższej rangi i nawet nie pomyśli o tym żeby weryfikować zamieszczane tam informacje - bo przecież jak Iksiński co ma w znajomych Ygrekińskiego napisał na fejsie albo redaktor Zetowski na portalu XYZ to przecież musi być to prawda - a później ludzie płaczą gdy mleko rozlane
To nie to żebym gloryfikował CT czy inne fora a gnoił ludzi z fejsa czy portali motoryzacyjnych bo i tam sa czasem ludzie bardzo kompetentni z wiedzą i sensowni ale niektórych kwiatków to buty dosłownie spadają i jest tam takich kwiatków mnóstwo |
Wysłany: 2022-02-16, 20:15
smok_wawelski napisał/a: | Takich pseudo znawców publikujących bzdury |
Ostatnio dowiedziałem się z jednego znanego i dużego portalu, że jak odpalamy w zimie auto na kable, to KONIECZNIE musimy przestrzegać zasady, że diesla odpalamy na kable tylko od innego diesla a benzynowca tylko i wyłącznie od innego benzynowca. |
Robert-4
Wysłany: 2022-02-16, 21:07
Kazik II napisał/a: | smok_wawelski napisał/a: | Takich pseudo znawców publikujących bzdury |
A hybrydę od elektrowni, a z gazem od gazowni |
Robert |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-02-16, 21:08
Chyba wczoraj zepsułem samochód , odpaliłem diesla od bęzyniaka |
