TRUMA - wyłącza ogrzewanie/ przegrzewa wodę |
rozak81
Twój sprzęt: Ford Transit 3.2 L - Zabudowa Rimor
Wysłany: 2021-05-09, 23:48
Cześć Wszystkim ! jednocześnie witam !
Nie będę się rozpisywał bo temat idealnie wpisuje się także i w mój przypadek - dokładnie takie same objawy.. Czy ktoś może już to obadał i mógłby podrzucić rozwiązanie tego problemu..
Są sugestie ale właściwie chyba jasnej diagnozy nie ... naoawiliscie tą przypadłość ? Podzielcie się plis jak, gdzie szukać itd .. Help ? ;-) |
admiral_korkov
Twój sprzęt: Adria Sport 660 DP
Dołączył: 01 Lis 2020 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2022-01-08, 09:49
Jestem właśnie w górach, I pojawił się u mnie ten sam problem. Woda bardzo gorąca, ogrzewanie działa ale Nie dogrzewa pomieszczenia (w nocy spadlo nawet do 10 stopni). Czy znane jest rozwiązanie tego problemu? |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 2/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-01-08, 10:33
Jakie ogrzewanie |
admiral_korkov
Wysłany: 2022-01-08, 16:43
Eh w nerwach zapomniałem napisać. Truma Combi 6 z manualnym nastawnikiem.
Program ustawiony na ogrzewanie (tym bez podanej temperatury wody) oraz 5tym stopniu grzania.
Teraz przy -5 stopniach na zewnątrz mam 17wewnatrz |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2022-01-08, 18:52
Moze czujnik temperatury wewnetrzej ma wine,zciagnij z niego przewod.Moze pomorze. |
admiral_korkov
Wysłany: 2022-01-22, 16:26
Sprawdziłem przed chwilą termistor ( czujnik temperatury powietrza) i wydaje się działać.
Przed podgrzaniem wskazywał 17kOhm przy chwilowym podgrzewaniu wartość ta spadała do 9kOhm.
Co jest dziwne, to pomimo ustawienia pokrętła na samo ogrzewanie, zdaje się że bojler próbuje podgrzewać wodę (bojler powinien być pusty). Z bojlera dochodzą odgłosy jak z czajnika w którym jest za mało wody.
Na bojlerze, wszystkie 3 diody (zielona, pomarańczowa i czerwona) świecą się na stałę podczas pracy.
Jakieś pomysły co dalej sprawdzić?
Update:
Czy startując zimną trumę, ustawiając jedynie ogrzewanie, bez grzania wody, powinna zapalać się żółta dioda na kontrolerze? Wg instrukcji oznacza to grzanie wody.
U mnie jak odpalę zimną trumę z ustawieniem jedynie ogrzewania, przez pare minut swieci się żółta dioda na pokrętle. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-01-23, 07:33
admiral_korkov napisał/a: | U mnie jak odpalę zimną trumę z ustawieniem jedynie ogrzewania, przez pare minut swieci się żółta dioda na pokrętle. | U mnie też , więc chyba tak musi być . Moja działa prawidłowo . |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2023-01-29, 09:25
Cześć. Mam już dość i nie wiem co dalej z tym robić. Truma combi wiadomo powinna grzać wode i nadmuchem kampera. Tylko od jakiegoś czasu jak odkręcam wodę zimna w kranie to na początku leci gorąca. No ok bo rury od nawiewu podgrzały rurki wody. Ale te wodne są wszędzie izolowane. To jeśli by nagrzały to tylko trochę wody. A tu leci i to sporo. Nawet jak trochę poleci zakręcam i od nowa. Wydaje mi sie że to woda z bojlera sie własnie cofa. Jakby w bojlerze byla poduszka powietrzna i najpierw wypychała tam a dopiero jak sie pompka właczy to leci zimna. Jakis czas temu wymienialem górny zawór zwrotny w boilerze bo puszczał. Mozliwe ze teraz sie nie odpowietrza. Jeszcze jedno. Na fotce jest ustawienie pokretla. Obojetnie ktora pozycja to woda jedt tak samo goraca. Moze jakieś porady? Z góry dziekuje. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2023-01-29, 09:30
Jeszcze fotki.
Pytanie zadalem tez na fb
Plik ściągnięto 2 raz(y) 341,07 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 340,98 KB |
Marek
Moje kampery
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2023-01-31, 19:05
WItam wszystkich
NIe znam aż tak dobrze tego typu trumy bo nie mam jescze czasu by sią zapoznać ale trochę materiałów dorwałem.
POdejrzewam że wszystkie trumy kóre przegrzewają wodę mają problem albo z czujnikem temperatury na wodzie - albo z potencjometrem regulującym temperaturę pracy. (względnie z przełącznikiem lub rezystorami ustalającymi tą temperaturę skokowo)
truma używa termistorów do kontroli temperatury powietrza oraz wody - oraz zabezpieczeń najprawdopodobniej bimetalowych które rozłączają grzanie przy 90st dla wody , 140 st dla temperatury powietrza. Dodatkowo awaryjny permanentny bezpiecznik jest w obwodzie dla 216stopni dla powietrza.
Termistor do kontroli ciepła wody w pokojowej temperaturze ma oporność 10kOhm i to oporność maleje wraz ze wzrostem temperatury. Pomiar 17kOhm wskazuje że kiedy mierzyłeś było zimno wartość odpowiadąła 12st C. a potem temperature zrosła do 26st.
termistor MUSI być tam jakoś przymocowany.
a) ALbo klej mocujący stracił właściwości i izoluje termistor
b) albo tenże odpadł i niewłaściwie czyta parametry.
c) albo ... SIĘ ZESTARZAŁ. No co też byście wymiękli gdyby was podgrzewać przez 20 lat do 60 stopni
tak czy owak zacząłbym od sprawdzenia. Przy 40 stopniach oporność termistora powinna wynosić 5kOhm a przy 65 wg instrukcji trumy - 2kOhm. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2023-01-31, 21:56
Dzięki za wyjaśnienia. No to wyższa półka jak dla mnie. Najgorszy to jest tam dostęp. Tak żeby rozebrać to bym musiał wymontować w całości...
Na razie wróciłem. Przystawieniu pokrętła na pierwsze grzanie , czyli bez kontroli ciełej wody aż tak sienie przegrzewa. Muszę porobić na spokojnie próby. Możliwe że to jest przegrzewania właśnie na stronie nadmuchu bo pieruńsko gorąco jest pod szufladami w komorze gdzie jest zamontowana truma. BO jak wcześniej było cieplej na dworze to truma nie chodziła non stop i z wodą było ok.
Jeszcze muszę dojść czemu pompka wody ma problem z dobiciem ciśnienia. Prawdopodobnie jest poduszka powietrza. Tylko zbiornik powinien sie przedmuchać ... |
Marek
Moje kampery
maszakow
Wysłany: 2023-01-31, 23:03
EwaMarek, Czy ten bojler... jest zamontowany w pozycji leżącej ? czy on sobie wisi w pionie zamocowany na ściance ??? bo jakoś nie mogę przetworzyć tego zdjęcia. |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2023-02-01, 00:01
W starszych kamperach (2007 i 2013) tego nie zauważyłem natomiast w obecnym 2021 Truma 6E popuszcza pod kampera wodę gdy piec jest nagrzany, a zbiornik pełny. Już nie pamiętam czy miałem ustawione grzanie wody i powietrza czy tylko powietrza. Pamiętam, że trochę się wystraszyłem, ale kolega mnie uświadomił, że to normalne. |
Wysłany: 2023-02-01, 08:56
maszakow napisał/a: | EwaMarek, Czy ten bojler... jest zamontowany w pozycji leżącej ?
Uprzedzę Marka, bojler jeży na podłodze. Niebieskie coś* jest prawidłowo = w pionie.
Rigg, to zachowanie wynika z praw fizyki, rozgrzewa się=zwiększa objętość=wzrasta ciśnienie=nadmiar out. |
rigg
Wysłany: 2023-02-01, 09:32
Socale napisał/a: | Rigg, to zachowanie wynika z praw fizyki, rozgrzewa się=zwiększa objętość=wzrasta ciśnienie=nadmiar out. |
Jak najbardziej ma to sens i jest logiczne tylko, że we wcześniejszych kamperach tego nie zauważyłem, a też w zimnych okresach podróżowaliśmy. Może u kolegi ten zawór nie działa i się woda przegrzewa i wyłącza trume... |
