pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber etc |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-01-22, 19:48 pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber etc
Witam
Pytanie brzmi nastepujco
ile pradu w Amperach biora wam dmuchawy ?
oczywiscie zeby oddac ta moc maksymalna 4-5 kW
no i co to za dmuchawy |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 186/410 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-01-22, 20:01 Re: pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber
BikerB napisał/a: | Witam
Dmuchawy webasto nie biorą dużo prądu okolo 2A
sporo bierze świeca żarowa startując webasto ponad 10A
Zdaża się jeśli akumulator jest już na granicy pojemność webasto łapie błąd i trzeba go resetować
Ogrzewanie webasto najlepiej działa z akumulatorem lifepo4
_________________ komplet |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-01-22, 22:09
Komplecik napisał/a: | Ogrzewanie webasto najlepiej działa z akumulatorem lifepo4 |
Nieważne jaki , aby Ah było wystarczająco |
Wysłany: 2022-01-22, 22:15
SlawekEwa napisał/a: | Komplecik napisał/a: | Ogrzewanie webasto najlepiej działa z akumulatorem lifepo4 |
Pójdę dalej, Ah mogą być z aku od wkrętarki, ważne aby napięcie nie spadło poniżej ustalonego |
Wysłany: 2022-01-22, 22:25
Socale napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | Komplecik napisał/a: | Ogrzewanie webasto najlepiej działa z akumulatorem lifepo4 |
Właśnie ale ono w kwasiakach przy webasto drastycznie spada i co najgorsze nie ma tego gdzie szybko odzyskać, trzeba ładować ładować ładować, a tu nie ma czym grzać
Użytkownicy webasto z lifepo4 są zadowoleni tam nie ma problemu jest od początku do końca równo. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-01-22, 22:32 Re: pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber
Komplecik napisał/a: | BikerB napisał/a: | Witam
To dosyć duże uproszczenie jeśli chodzi o pobór prądu - wszystko zależy od tego, jak to webasto wodne oddaje ciepło. Czy np. część instalacji pracuje tak jak ogrzewanie podłogowe, a część jak ogrzewanie z wymiennikami ciepła i nawiewami. W webasto powietrznym jest jedna dmuchawa, która pcha ciepłe powietrze w różne części zabudowy i pobiera ona ok 1A przy stabilnych warunkach (nagrzana zabudowa, temperatura na zewnątrz nie za niska). U mnie przy rozbiegu [webasto powietrzne] (ogrzanie zimnej zabudowy) potrafi skonsumować 5A do czasu podniesienia temperatury do zadanej wartości.
Jeśli webasto wodne współpracuje z wymiennikami ciepła [kilkoma] to takich dmuchaw będzie kilka i każda z nich coś tam będzie konsumowała. Dodatkowo obiegowa pompa cieczy też pobierze swoją porcję energii. |
_________________ Marcincin
Wysłany: 2022-01-22, 22:58
Miałem na myśli webasto nadmuchowe, jeśli jest to wodne webasto to faktycznie nie wiem ile pożera prądu.
BikerB
Wysłany: 2022-01-22, 23:04
dlatego tez napisalem ze dmuchawy (dmuchawa ) ma oddac te nominalne 4 kw
jestem na etapie decyzji
czy JP Heater w dieslu , czy eber hydronic, czy tez moze chinska kopia hydrotronica
a dmuchawy sa rozne niektore biora po 4-5 A a to juz wplywa na bilans energetyczny
akurat lifepo4 mam 400Ah juz kupione no ale wcale nie bede mial gazu |
Wysłany: 2022-01-22, 23:09
BikerB napisał/a: |
To my się tu sp.... Y a ty masz na pokładzie 400etke lifepo4
Spokojnie możesz farelką grzać
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 114/122 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2022-01-23, 06:27
BikerB, kuchenki nie planujesz? |
BikerB
Wysłany: 2022-01-23, 21:19
Indukcja |
nikita55
Wysłany: 2022-01-24, 20:13
A są jakieś fajne indukcje do kampera co by za dużo prądu nie żarły?
Jakiej mocy planujesz zamontować? |
_________________ nikita55 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-01-25, 13:29
Trochę się pogubiłem. To piszesz o wodnym czy suchym???
Suche ma mały pobór prądu ale mokre to masakra. U mnie wodne w osobowych mam pozakładane i co z tego. Jak jest słabszy akumulator to po godzinie pracy auta nie odpali. Fakt że tam poza webasto chodzi jeszcze nawiew główny samochodu. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2022-01-26, 07:53
nikita55 napisał/a: | A są jakieś fajne indukcje do kampera co by za dużo prądu nie żarły?... |
Ja mam taką:
https://caso-germany.pl/plyty-indukcyjne/caso-various2000/
Większość poziomów mocy (w mojej 6 na 8 dostępnych) jest realizowana obniżeniem mocy płyty, a nie czasem załączania, wobec czego nie obciąża tak przetwornicy i ogniw. |
_________________ vIrek |
