Podstawa filtra paliwa Peugeot J5 - CO WY MACIE |
FilipDucato
Wysłany: 2022-04-08, 15:29
Więc tak. Nie próbujcie ją wyprasowywać, bo trzpień jest zarazem wewnętrzną bieżnią łożyska.
Zatem trzeba kombinować dalej. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-26, 15:53
A więc tak, może mały update, nie wiem czy założyć inny temat, więc ciągnę tutaj.
Z rolką jest tak, że można śmiało kupić jakąś z allegro o podobnej średnicy i metalowa.
Rozkładacie i przecinacie starą rolkę pamiętając, że trzpień napinacza (ten bolec na którym się trzyma rolka) jest zarazem jej wewnętrzną bierznią. Więc prasa nic nie pomoże.
Można rozciąć szlifierką kątową.
Z takim gołym napinaczem i nową rolką lecicie do tokarza, który za +/- 200zł (tyle płaciłem) naspawa na trzpień materiał, a następnie obrobi na tokarce tak, aby można było wprasować rolkę.
I generalnie to działa, uważać tylko, żeby za głęboko nie wprasował rolkę, bo wtedy napinacz będzie zachaczał rolką o koło pasowe pompy wody.
Generalnie jeździłem z tym i nic się nie dzieje. Mam wyjazd do Chorwacji za kilka tygodni i wtedy mogę przetestować lepiej. Aczkolwiek jak na razie nic się nie dzieje.
200zł lepsze niż 800 za głupią rolkę.
I tak na przyszłość, sprawdźcie NAJPIERW czy części są dostępne a POTEM ew. kombinujcie. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-26, 16:09
I teraz tak, silnik już w środku, wygłuszyłem bit-matem gródź (żał było nie skorzystać z pustej komory) i powiem, że ciuteczkę coś tam wyciszyło. Wiadomo, trzeba było pianką wygłuszyć, ale nie miałem ochoty.
Wyciszenie grodzi na pewno bardzo dobrze wygłuszy klekot naszych silników w połączeniu z bit-matem pod deską rozdzielczą, ale to na inny raz kiedyś w przyszłości.
A tak poza tym szykuję się na wyjazd do Chorwacji, więc działam non-stop przy kamperze.
Dorobiłem też uchwyt na ten filtr paliwa z obejmy do rur i powiem szczerze, że wygląda to bardzo ładnie. Nie jak obejma do rur a coś dedykowanego.
A tak poza tym, czy jest jakaś dobra dusza, która zerknie na zdjęcia i powie mi co to jest za klema (ten z rączką czerwoną - czy jest to ładowanie pokładowego od alternatora?) i są trzy kabelki, jeden idzie do aku pokłądowego, dwa (niebieski i czerwony) idą do tej skrzyni zobok co pokazuje napięcie a jeden czerwony z konektorem oczkowym na końcu jest do niczego nie podłączony...
Wie ktoś gdzie ona była montowana oryginalnie?
Powiem szczerze, że mam ochotę udusić wszystkich poprzednich właścicieli. Każdy z chociażby minimalną wiedzą na temat elektryki 12v dokładał i nie opisywał kabli. Nienawidzę takich ludzi. Teraz ja, n-ty właściciel mam sajgon w szafie i muszę coś z tym zrobić.
Czy ma ktoś podobnego kampera i może mi podesłać jak wygląda (w miarę) oryigalna instalacja albo chociaż jak to jest u was? Bo płakać się chce jak się patrzy na tą instalację.
A, i warto wspomnieć, że któryś z geniuszy stwierdził, że lepiej będzie mieć akumulator pokładowy w szafie, więc ominął całą oryginalną instalację i dorobił swoją... stąd ten niepodpięty czerwony kabelek i nie wiadomo co to do cholery jest za umiejscowienie tej klemy czerwonej nie wspominając o innych niepodpiętych kablach... jakby ktoś miał zdjęcie oryginalnej instalacji pod fotelem byłbym niesamowicie wdzięczny.
Tak, generalnie jakby miał ktoś zdjęcia to z wielką chęcią bym się zainspriwał... chciałbym ten bajzel jakoś ładnie poukładać. Może są jakieś organizatory elektryczne, uchwyty może?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc w uporządkowaniu tego bajzlu. |
