Działa tylko Astra na Hot birda nie przełącza |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2022-04-18, 21:10 Działa tylko Astra na Hot birda nie przełącza
W moim obecnym kamperze mam zestaw sat vdb design GT Sat 6.8
link
dokupiłem do całości moduł CI+ i zong.
Po włączeniu ustawia się na Astrę i nie potrafię tego zmienić. Z listy satelit wybieram Hotbird, włączam wyszukiwanie kanałów, talerz się nie rusza, znajduje kilkaset kanałów ale z astry...
Spotkał się ktoś może z tym zestawem?
Strony w necie nie mają, tylko sprzedawców znalazłem....
Próbowałem w szczerym polu przy bezchmurnym niebie.... |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-04-18, 21:47
najpierw zmień ustawienia anteny tak aby wyszukiwała Hotbirda (o ile jest taka opcja, bo sa takie automaty tylko z astrą) a dopiero potem uruchom wyszukiwanie kanałów w TV |
rigg
Wysłany: 2022-04-18, 22:01
papamila napisał/a: | najpierw zmień ustawienia anteny tak aby wyszukiwała Hotbirda (o ile jest taka opcja, bo sa takie automaty tylko z astrą) a dopiero potem uruchom wyszukiwanie kanałów w TV |
Ja nawet Astrę wywaliłem z listy satelit, a ona po włączeniu i tak się na nią ustawia...
Będziesz Jarecki na dniach w okolicach półwyspu??
Kurde w starym megasacie guziczek wciskałem i znajdował co chciałem
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,81 MB |
Wysłany: 2022-04-19, 22:02
rigg napisał/a: | Ja nawet Astrę wywaliłem z listy satelit, a ona po włączeniu i tak się na nią ustawia.. |
hej, NIE SKASOWAŁEŚ Astry z anteny, jedynie wywaliłeś ją z ustawień w TV
a antena dalej jest ustawiona na Astrę
masz jakąś opcję wyboru/ zmiany satelity w sterowniku anteny?
auto jest z rynku francuskiego? |
rigg
Wysłany: 2022-04-19, 22:09
papamila napisał/a: | rigg napisał/a: | Ja nawet Astrę wywaliłem z listy satelit, a ona po włączeniu i tak się na nią ustawia.. |
Nie, auto z Niemiec. Nie mam pojęcia jak się dostać do sterownika anteny, tyle co menu z tv.
Jutro będę dzwonił i się umawiał na wizytę w serwisie Benimar w Wejherowie bo odkleiła się blaszka od osłony szyby kuchenki gazowej, a że auto na gwarancji to sobie "rąk nie będę brudził"
Mają tam kogoś od anten i może on sobie poradzi bo mi pomysłów brak. |
rigg
Wysłany: 2022-04-22, 11:21
Niestety serwis Benimara rozłożył ręce... Nie wiedzą jak zmienić ustawienia... |
Wysłany: 2022-04-22, 19:35
skoro nie jest to proste i intuicyjne
to najprawdopobniej nie ma takiej możliwości.
Po prostu ten modej jest tylko na astre
jeśli to astra 1 (19E) to może do konwertera dołożyć zeza i pod ten drugi konweter podpiąć dekoder |
rigg
Wysłany: 2022-04-22, 20:26
papamila napisał/a: | skoro nie jest to proste i intuicyjne
Jarecki, chyba musimy się spotkać...
Takie info znalazłem u niemieckiego sprzedawcy
Ta automatyczna antena dachowa jest prawie bezawaryjna, niezwykle wytrzymała i waży mniej niż 10 kg.Aluminiowa antena set-off 65-68 cm zapewnia doskonały odbiór nawet przy słabym sygnale satelitarnym. Jednostka sterująca zapisuje 2 ulubione satelity i jest bardzo łatwa w użyciu za jednym naciśnięciem przycisku. Dzięki niewielkiej wysokości montażowej, wynoszącej zaledwie 19,5 cm po złożeniu, system nadaje się również do montażu na wysokich pojazdach bez znaczących niedogodności w zakresie wysokości nadproża. Kształt standardowej płyty podstawy jednostki dachowej jest optymalnie dopasowany do furgonów Fiat Ducato, a system można doskonale zamontować na prawie każdym dachu za pomocą dostępnej opcjonalnie płyty montażowej.
Zalety w skrócie:
Wysokiej jakości materiały, pełny metalowy napęd z łożyskiem kulkowym
Z niezniszczalnymi silnikami z konstrukcji roletowej
Brak wrażliwej elektroniki w jednostce dachowej
Bardzo wysokiej jakości LNB i zabezpieczone prowadzenie kabli
Możliwa modernizacja TWIN
Automatyczne wykrywanie obciążenia (gałęzie, śnieg itp.)
Bezpieczne dla aktualizacji transpondery |
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2012 Piwa: 26/3 Skąd: Szwecja
Wysłany: 2022-04-22, 22:11
Chcialem tylko zauwazyc, ze antena na dachu campera to przezytek XX wieku |
Robert-4
Wysłany: 2022-04-22, 22:20
Jarek przyjeżdżaj. Piotra modem do mojego - mój do jego i może będzie działało. Noga we Władku wiec i zjeść będzie co |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 114/123 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2022-04-24, 06:24
Jeszcze poszukam w sieci albo zadzwonię do serwisu, na dzień dzisiejszy znalazłem tylko taki dodatek którym szybko można zmieniać satelity. Niestety koszt jak za przełącznik kosmiczny...
https://www.motorfit.de/w...en/a-1928506848
Plik ściągnięto 3 raz(y) 247,27 KB |
rigg
Wysłany: 2022-04-24, 14:30
mischka napisał/a: | Jeszcze poszukam w sieci albo zadzwonię do serwisu |
Dzięki mischka próbowałem szukać jakiś niemieckich forów, ale niestety niemieckiego nie znam. Na facebooku znalazłem stronę, zadałem pytanie , ale czeka na akceptację już dwa dni...
Będę wdzięczny jak uda Ci się czegoś dowiedzieć. |
Robert-4
Wysłany: 2022-04-24, 19:10
rigg napisał/a: | mischka napisał/a: | Jeszcze poszukam w sieci albo zadzwonię do serwisu |
Piotr,
mam ten sam problem - jak byłem u Jarka to powiedział, że być może to problem z oprogramowaniem, ale wskazał elcamp, a to trochę daleko. Jeśli znajdziesz coś bliżej podziel się wiedzą, a nagroda cię nie minie
Robert |
Robert |
rigg
Wysłany: 2022-04-25, 08:31
Robert-4 napisał/a: | rigg napisał/a: | mischka napisał/a: | Jeszcze poszukam w sieci albo zadzwonię do serwisu |
Piotr,
Robert |
Jasne, jak się coś ruszy to dam znać |
Wysłany: 2022-04-25, 11:20
Cytat: | mam ten sam problem |
problem ten sam,
tyle że Ty masz typowego Oystera
a rigg coś mało popularnego na naszym rynku |
