Ranking akumulatorów LiFePo4 |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-05-12, 17:59
Andrzej 73 napisał/a: |
Same czarne kable , widać za dużo ich podłączyłem przewody zasilania zabudowy w taki sposób jakby był podłączony jeden aku.
Dobrze , że sam się poprawiłem. |
Człowiek najlepiej uczy się na swoich błędach. Ja już mam też zamontowany 200Ah greencel-a
wraz z vaculometrem 350Ah jednak jeszcze nie testowałem. Ustawiłem regulator na Users i w tej chwili mam cały czas na mierniku 100% i 199Ah. Pokazuje 99godnin uzytkowania |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 366/232 Skąd: Kutno
Wysłany: 2022-05-16, 12:39
Wszystko ładnie przeczytałem i nadal trudno o decyzję. |Problem w ekspresie do kawy, ma 1500 Watt mocy. wyszło mi, że akumulator 150 A, wytrzyma. Czytając opis aku Volty 150 Ah i 150 A, trafiłem na taki opis:
* Akumulator może być rozładowywany prądem maksymalnie 150A (czyli do podłączenia przetwornica o mocy maksymalnej (ciągłej) do 1000W)
* Akumulator nie może być ładowany prądem większym niż 75A (odpada stosowanie zwykłych separatorów ładowania akumulatora w pojeździe)
* Ładowanie powinno być przeprowadzane tylko za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów LiFePO4
Mam przetwornicę Volty 4000/2000.
Wg..poniższej tabeli taki aku powinien wytrzymać. Jak myślicie ?
I to ładowanie tylko ładowarką dedykowaną.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 22,97 KB |
Arnold1
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.3
Wysłany: 2022-05-16, 18:14
Testowanie przez 4 dni wypadło niezwykle pomyślnie.
Nawet klima 2500/1000W chodziła przez niespełna 2 godziny oczywiście poprzez przetwornicę. Napięcie spadło z 13,6V do 12V w tym czasie. Solary (300W) oczywiście podładowały w 2 godziny do prawie 13,2V i ładowanie elektyków też się odbyło bezproblemowo (ładowarkami 4x500W). Regulator 20A skonfigurowałem na USERA wg. ustawień pod LiFePo4.
Alternator też ładuje do ponad 14V. Tak więc nie jest żle. Planowane dodatkowe ustrojstwa do LiFePo4 jak specjalna ładowarka 230V czy extra ładowarka/konwerter dc-dc przed alternatorem czy też rozbudowa solarów o kolejne 300W poczekają jeszcze do bardziej przekonywujących wyników testowania. To tak na gorąco...
dla LukF za dobrą radę "Wstawiaj i ciesz się" |
_________________ Pozdrowienia
Arnold
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 441/326 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-05-16, 18:44
Arnold1,
Fajnie, że wszystko działa. Tak ma być. Dziękuję również za piwo, miło mi |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-05-17, 07:28
JaWa napisał/a: | Wg..poniższej tabeli taki aku powinien wytrzymać. Jak myślicie ?
I to ładowanie tylko ładowarką dedykowaną. |
Tak jak zapodałeś , przy 1500W zużyje max 125A.
Ładowarka jaką masz w kamperze też naładuje , tylko wolniej.
Jeśli masz solary i regulator MPPT to możesz być spokojny da radę.
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-05-17, 13:56
JaWa napisał/a: | Wszystko ładnie przeczytałem i nadal trudno o decyzję. |Problem w ekspresie do kawy, ma 1500 Watt mocy. wyszło mi, że akumulator 150 A, wytrzyma. Czytając opis aku Volty 150 Ah i 150 A, trafiłem na taki opis:
Jaką sprawność ma przetwornica przy takim obciążeniu?
Czy 12V to minimalne napięcie do którego zamierzasz rozładowywać aku? Jeśli tak - stracisz trochę pojemności ale nie dużo.
O ile spada napięcie akumulatora przy obciążeniu 150A?
Może starczy ale nie napewno. Nie radzę liczyć tak na styk. |
Wysłany: 2022-05-17, 16:41
Sprawa się na dobre wyjaśniła, szczególnie po pewnej rozmowie telefonicznej. Zmieniam akumulatory. |
Jumper369
Twój sprzęt: Jumper L4H2 2015
Wysłany: 2022-05-28, 12:06
Witam wszystkich po długiej przerwie. Zamierzam dokończyć zeszłoroczny projekt, choć już nie całkiem swoimi rękoma mam pytanie dotyczące akumulatorów i elektryki właśnie.
Mam już na dachu dwa solary po 320W dokładnie takie:
https://allegro.pl/oferta/panele-fotowoltaiczne-320w-full-black-mono-12196512212
do tego MPPT Victrona 100/50
szukam odpowiednich akumulatorów. Celowałem w pojemność 300Ah, jest więc taki bezobsługowy AGM VPRO 150Ah za 1150 zł
https://www.speckable.pl/...50ah-volt-vpro?
Ale zastanawiam się (oczywiście kwestia budżetu) nad wariantem lifepo4 w tym konkretnie wydaniu
https://solarne.info/akumulator-li-fepo4-100ah12v-p-2052.html
1650 zł za 100 ah.
I tu pojawiają się pytania. Czy w praktyce 200 ah 4lifepo, może sprawdzić się lepiej niż 300ah agm?
(woda i ogrzewanie gaz, na prąd normalne wyposażenie, plus lodówka, z nadzwyczajnych to monitor 25W i laptop 30W, ale w użyciu ok 6h dziennie do pracy.)
Poza tym pytanie też jakie podzespoły wymagają zmiany (cyrix zwykły już raczej odpada, prostownica też, ale czy coś jeszcze?)
Dzięki z góry za rady i udanej soboty! |
voice
Wysłany: 2022-05-28, 13:08
Jumper369 napisał/a: |
Dokładnie tak. Mówią wszyscy, że cięzko je rozładować, po drugie szybko się ładują czy to z solarów czy alternatora, a po trzecie pojemność Lifepo4 200Ah to jak AGM 400Ah |
Wysłany: 2022-05-28, 14:58
Jumper369,
Krótko: każde Lifepo4 będzie lepsze od kwasiaka. Jak ktoś planuje dużo rozładowywać aku to tylko Lifepo4. Kwasiaki tego długo nie wytrzymają. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 44 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2022-05-28, 17:51
Poza tym lifepo4 trzymają napięcie do końca jak masz 200ah to także w praktyce masz 200 ah. Przy kwasie wraz z rozładowaniem spada napięcie. Waga !!!! Kwas jest bardzo ciężki. A zaletach szybkiego ładowania już było i jak dołożysz bocznik czyli miernik pojemności / nie napięcia / to będziesz dokładnie wiedział jak się ładuje, jak rozładowuje i ile prądu masz. Tylko lifepo4. Jest drożej ale dla kogoś kto dużo jeździ warto. A tak przy okazji w zależności od alternatora przy inteligentnych koniecznie trzeba dołożyć ładowarkę dc dc. Ja wsadziłem victrona smart 30A i wszelkie problemy z ładowaniem podczas jazdy zostały rozwiązane. |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2022-05-28, 18:23
zastanawiająco tani jest ten aku w porównaniu do innych ofert o tych samych parametrach... czy ktoś już posiada taki może podzielić się opinią? |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
orkaaa
Wysłany: 2022-05-28, 19:48
Faktycznie tani tylko brać. Szkoda że nie da się powiększyć zdjęcia ale z tego co udało się doczytać to tam są napisy po polsku !!!! Czyli albo kupowane najtaniej jak się da w Chinach a u nas malowane albo w całości składane u nas. Ile to warte trudno powiedzieć. Ale skoro sprzedawane jest w Polsce to brać sprawdzić i wyrazie czego reklamować. Chociaż z praktyki myśle że dla kampera który jeździ zimą i na dziko to lepsze jest 200 Ah . |
Wysłany: 2022-05-29, 12:04
ZEUS napisał/a: | zastanawiająco tani jest ten aku |
ma jedynie 100 A prąd rozładowania, a więc raczej mało. Dla mnie już by się nie nadawał. (ekspres do kawy). |
ZEUS
Wysłany: 2022-05-29, 14:41
a ekspres jakiej mocy? |
moje kampery:
