Lodówka. nie dochodzi prąd 12V. |
Marek i Halinka
Twój sprzęt: camper CI
Nazwa załogi: Marek i Halinka
Wysłany: 2022-06-20, 21:31
Dziękuję Papamila U mnie różowy kabelek wchodzi do bloku elektronicznego gdzie na płytce górnej jest przekaźnik JQX-105F-1 i na nim brak nap. zasilającego cewkę przekaźnika. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 119/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-06-20, 21:54
nie pisałem o różowym
pod lodówką masz kostkę a tam klika przewodów (cienki pomarańczowy lub fioletowy)
czy na którymś z nich pojawia się prąd po uruchomieniu i przegazowaniu ? |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2022-06-21, 13:42
Sygnał D+ na złączu lodówki pochodzi z elektrobloku czy jak to zwał. Ale do elektrobloku jeżeli jest to na podwoziu Fiata-a, to sygnał D+ przychodzi w negatywie. Jeżeli po uruchomieniu silnika włącza się ładowanie aku zabudowy to D+ z podwozia jest OK. Nie zalecam rozwiązań z doprowadzaniem bokiem sygnałów z silnika. |
www.kamperownia.pl |
Marek i Halinka
Wysłany: 2022-06-21, 18:52
Po zdjęciu dolnej kratki jest widoczny moduł elektroniczny sterowania rodzajem pracy- 220v,gaz i 12V. Lodówka Thedford N 145 działa na 220V i gaz a po uruchomieniu silnika nie pokazuje się napięcie na styku z napisem engine. Pozostałe nap są ok. To napięcie powoduje włączenie przekaźnika i zasilenie grzałki 12V. Jakie to jest napięcie i skąd się bierze . Z mojego elektrobloku typ AL-BK20 który po włączeniu prądu 220V zasila przez 3 stykowy wtyk przetwornice 12/220V i akumulator kempingowy. Na trzecim styku brak nap. po włączeniu silnika. Czy to tu powinno byc napięcie sterujące moduł lodówki. Mój kamper to CI Eliiot 55p na Fiacie 2010r . Pozdrawiam Marek |
Robert-4
Wysłany: 2022-06-21, 18:53
Podepnę się pod temat:
1. jestem w kraju gdzie słońce nie zachodzi przez całą dobę i wymyśliłem sobie, że zaoszczędzę na gazie jadąc cały czas na aku, bo solary ładują (dzięki papamila ) - czy to normalne, że wtedy lodówka słabiej chłodzi niż na gazie? Zamrażalnik chłodzi, ale nie mrozi, a po przełączeniu na gaz - kamień.
2. Jest dość zimno i może to dlatego, ale wolę dopytać. Poprzednio miałem kominek do góry, więc nic nie widziałem, teraz jest z boku na ściance i na postoju trochę z niego kapie. Różnica temperatur?
R |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
Wysłany: 2022-06-21, 21:27
zasilanie lodówki na 12V to w zasadzie podtrzymanie temp i nie oczekujcie cudów od małej kilkudziesiecio watowej grzałki. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 68/7 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-21, 22:18
Robert-4 napisał/a: | zaoszczędzę na gazie jadąc cały czas na aku, bo solary ładują |
Zużycie gazu na zasilanie lodówki jest znikome - moim zdaniem nie opłaca się kombinować. Kiedyś tytułem eksperymentu zostawiłem na prawie cały czerwiec pracującą na gazie lodówkę. Wydaje mi się, że nie zużyło nawet połowy butli. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 29 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/454 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-06-22, 09:05
Robert-4, jeżeli chodzi o lodówkę, ja używam tylko na gaz, jest to najskuteczniejsze jej zasilanie.
Jak wspomniał papamila, 12V jest na podtrzymanie na czas przejazdów, gdy ktoś nie posiada reduktora z CS i nie może używać gazu w czasie jazdy oraz potwierdzam słowa Kazika, płomyk lodówki jest porównywalny z płomykiem zapalniczki... i zużycie gazu do chłodzenia jest znikome.
Ja odpalam swoją lodówkę na gazie dzień/dwa przed wyjazdem, a wyłączam po powrocie. Zimne piwko mam zawsze
Na 230V nawet nie sprawdzałem, bo po co?
Robert-4 napisał/a: | Różnica temperatur? |
Dobrze kombinujesz, czysta fizyka
Wysłany: 2022-06-22, 10:00
Banan napisał/a: | Na 230V nawet nie sprawdzałem, bo po co? |
A ja kiedy jestem pod słupkiem odpalam na 230 v. Właściwie to.....chyba z czystego sknerstwa |
Marek i Halinka
Wysłany: 2022-06-25, 22:08
Czy mam racje, że D+ to nap. po włączeniu stacyjki + 12 V z alternatora jest podane na przekaźnik ładowania, który podaje nap na kontrolkę ładowania i ta świeci i gaśnie dopiero gdy silnik zaczyna pracować i alternator ładuje. To znikające nap. kontrolki ładowania podaje masę na kolejny przekaźnik, który dopiero podaje nap. na moduł elektroniczny lodówki thedfort. Czy ktoś wie jakie jest to napięcie sterujące modułem lodówki. Czy mój tok myślenia jest prawidłowy.
Pozdrawiam Marek |
