Kominek elektryczny |
ludzik
Wysłany: 2020-04-27, 10:19 Kominek elektryczny
Widziałem takie kominki w kilku miejscach i wydaje się to być całkiem spoko opcja. Pytaniem otwartym pozostaje tylko kwestia efektywności cieplnej. Czy są w stanie wygenerować jakąś temperaturę? Może ktoś już przerabiał? Oczywiście, kominek byłby podłączany w takich miejscach w których byłby dostęp do zewnętrznej energii elektrycznej. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2020-04-27, 10:30
A jak chcesz go zasilać, z przetwornicy? |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2020-04-27, 16:26
moskit napisał/a: | chcesz go zasilać, z przetwornicy? |
ludzik napisał/a: | Oczywiście, kominek byłby podłączany w takich miejscach w których byłby dostęp do zewnętrznej energii elektrycznej. |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-04-27, 17:08 Re: Kominek elektryczny
ludzik napisał/a: | Widziałem takie kominki w kilku miejscach i wydaje się to być całkiem spoko opcja. Pytaniem otwartym pozostaje tylko kwestia efektywności cieplnej. Czy są w stanie wygenerować jakąś temperaturę? Może ktoś już przerabiał? Oczywiście, kominek byłby podłączany w takich miejscach w których byłby dostęp do zewnętrznej energii elektrycznej. |
rozumiem że mają dla Ciebie znaczenie wrażenia estetyczne kominka.
Myślę że jak zastosujesz nowoczesny panel grzejny na podczerwień to efekt
będzie podobny do kominka. Obudujesz go podobnie, dodasz czerwone
i żółte ledy i już..... może są nawet takie rozwiązania, byle nie za drogie...
efekt - będzie grzało tam gdzie panel skierowany, a po wyłączeniu ciepła
nie będzie trzymac. Ale tak żeby się rozgrzać szybko po nartach to może
i dobre.
Ale jeśli zależy Tobie rzeczywiście żeby łądnie wyglądało to może nie zmieniaj
ogrzewania jeśli dział lub założ jakieś inne, a zamiast kominka monitor i z pendrive'a
nagranie paleniska w akcji. wada - tylko wygląda, zaleta - można używać latem
(oczywiście niewłączając prawdziwego...
PS.
proszę jaki łądny...
https://allegro.pl/oferta/grzejnik-na-podczerwien-panel-promiennik-ir-480w-8830084182?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=AGD+drobne&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQMllHzbzwN8SxCur0ZfLtyBkEebfTEmNUskwH79zcAQdkzHXF695rAaAh_7EALw_wcB
od razu bez bicia - nie stosowałem ani w kamperze ani w domu,
ma znajomy hybrydę podczerwień z akumulacyjnym i jest zadowolony
Ja osobiscie chyba się skusze na drugie rozwiązanie, bo mam wolny tv plazmowy
i miejsce gdzie mógłby udawać kominek....
PS2. może to?
https://allegro.pl/oferta/grzejnik-na-podczerwien-gietki-panel-grzewczy-7574411639 |
_________________ .
ludzik
Wysłany: 2020-05-04, 11:18
Nie no nie z przetwornicy. Ale często jest tak, że gdzieś na postojach można podłączyć się pod zasilanie sieciowe.
Tak mi się po prostu zamarzyło, że na chłodniejsze dni, byłaby to całkiem dobra opcja.
Bardziej myślałem o takich kominkach jak np te tutaj, tylko oczywiście dobrane w odpowiednim formacie wielkościowym. |
casper
Wysłany: 2022-08-08, 12:38
Nie ma sensu tutaj również dokladać kominka do domu bo poniesiesz spore koszta. Nie bedzie to jedynie koszt samego wkładu i obudowy jak równiez koszt dobudowania kominów.I wentylacji. Przechodziłem przez ten problem rok temu jak się budowałem i od samego początku założyliśmy kominek elektryczny. Moim zdaniem jeśli komuś zależy głównie na funkcji estetycznej oraz klimatycznej, to jest to dobra alternatywa. Nie masz jednego wielkiego mostka termicznego, żadnych problemów z czyszczeniem kominka jak również sa to o wiele mniejsze koszta.
A sam kominek w dobrej cenie możesz zakupic w Leroy Merlin.
Szczególnie, że obecnie w sklepie na wiele modeli maja niezłe promocje. |
