Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-09-26, 21:01
MisioKRAK napisał/a: |
Tylko zamiast 5-10-20cykli ładowania mógłby być 1...
LFP ma żywotność 2-3k cykli ładowania DoD, czyli od gwizdka do gwizdka, jak byś go nie używał to i tak przeżyje tego kampera, i pewnie kolejnego.
80% przyjmuje się na dłuższe leżakowanie.
Używając w kamperze ładujesz kiedy się da i używasz nie żałując sobie prądu. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2022-09-27, 08:18
I to dobry kierunek. Jak miałem kwasa 95 A to wszystko czyli /bardzo niewiele / było na 12 v. A zimą paliłem lampki ledowe / choinkowe na baterie / aby przy ogrzewaniu starczyło prądu. I tak codziennie trzeba było alternatorem ładować. Jak zbudowałem lifepo4 200 Ah koniec problemów z prądem i zacząłem dokładać . Przetwornica 4000/2000 pełny sinus i to suszarka do włosów, to toster to mikser to itd. Latem nigdy prądu nie brakło a zima 3 dni bez doładowania. Też byłem sceptykiem i liczyłem koszty ale lifepo4 to nowa jakość energetyczna i nowe możliwości. |
jb
Wysłany: 2022-09-29, 14:19
Kilka razy na tych stronach padło zapewnienie, że wystarczy tylko zamienić AGM na LiFePo4 z dobrym BMS i wszystko będzie hulało. A co w przypadku gdy posiadam jeszcze regulator PWM bo przy 100W na dachu nie warto było go wymieniać. Będzie współpracować z nowym akumulatorem? |
_________________ jb
https://www.znamiotemikamperem.pl/ |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2022-09-29, 16:01
chyba powinien...ja mam co prawda regulator MPPT ale nie posiada on opcji ustawienia ładowania aku litowego zatem zamieniłem akumulatory i póki co wszystko gra...co prawda dopiero dwa tygodnie ale obserwuję na aplikacji zachowanie (ładowanie i rozładowywanie) aku i jest OK...myślę, że chyba też BMS jest ważny ale może fachowcy się wypowiedzą🤗 |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
orkaaa
Wysłany: 2022-09-29, 19:55
Ochrona własna lifepo4 to bms i balanser. Dla bms ważne są jego parametry liczone w amperach ponieważ pokazują jaki prąd może akumulator przyjąć i jakie obciążenie. Bms kontroluje także napięcie ładowania. Trzeba więc przed zakupem/ budową/ określić swoje zapotrzebowanie na prąd i do tego dobrać bms. Jeśli np bms ma 100 A to nie ma co liczyć że akumulator pociągnie nam obciążenie 2000 wat. Bms odetnie. Tak samo z ładowaniem. To bms pilnuje prądów ładowania i gdy akumulator jest naładowany odetnie zasilanie.
Problem z lifepo4 zwykle pojawia się gdy napięcie ładowania jest za niskie. Tak może być przy inteligentnych alternatorach które dają zmienny i czasami za niski prąd. Wówczas trzeba dokupić ładowarkę dc dc. Zwykle nie ma problemów z ładowaniem z energobloku 230/12 v czy z solara nawet jeśli ładowarka czy regulator nie są dedykowane do lifepo4 bo tam podawane prądy są na tyle wysokie, że naładują lifepo4. Może czasami odbywać się to wolniej. Lifepo4 lubi prąd od 14.5 v boost przez 14.2 v do 13.8 float, czyli od szybkiego ładowania do podtrzymania. Jeśli nasze źródła ładowania mieszczą się w tych parametrach to nic nie musimy robić tylko w miejsce starego akumulatora wstawiamy lifepo4. Ponieważ jednak nasze kampery mają różne energobloki, alternatory i regulatory to nikt nam nie zagwarantuje, że wstawiony i zawsze będzie od razu działać. |
MisioKRAK
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-09-30, 21:28
Ja wymontowałem AGM , wstawiłem LiFePo4 , 200 Ah na 200Ah , wszystko mam z AZO i zapomniałem co to prądy . U siebie nie widziałem mniej niż 13V . Przy AGM-ach nawet w Grecji zdarzył się deficyt , mimo mojej pokażnej elektrowni . |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 205/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-10-25, 20:47
Podłączam się do tematu z prośbą o poradę. Prawdopodobnie gdybym przeczytał cały wątek i jeszcze go zrozumiał to bym znalazł odpowiedź, ale po 15 stronach zaczęło mi parować z łepetyny Tak mnie jakoś dzisiaj naszło przed jesiennym wyjazdem na weekend i zamówiłem akumulator LiFePo4 Enerblock 120Ah. W kamperze mam EBL-99 i obecnie podpięty akumulator AGM 120Ah. Na dachu 200W solarów i chiński regulator PWM podpięty do EBL-99. Auto to Transit 2.2 TDCI z 2007 roku. Alternator podpięty przez EBL-99. I teraz pytanie. Wyjmuję stary AGM i wkładam nowy LiFePo4 i już? Czy muszę coś jeszcze zrobić?? Tyle się naczytałem różnych opinii, że głupi jestem |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-10-25, 20:56
Stanek napisał/a: | Podłączam się do tematu z prośbą o poradę. Prawdopodobnie gdybym przeczytał cały wątek i jeszcze go zrozumiał to bym znalazł odpowiedź, ale po 15 stronach zaczęło mi parować z łepetyny Tak mnie jakoś dzisiaj naszło przed jesiennym wyjazdem na weekend i zamówiłem akumulator LiFePo4 Enerblock 120Ah. W kamperze mam EBL-99 i obecnie podpięty akumulator AGM 120Ah. Na dachu 200W solarów i chiński regulator PWM podpięty do EBL-99. Auto to Transit 2.2 TDCI z 2007 roku. Alternator podpięty przez EBL-99. I teraz pytanie. Wyjmuję stary AGM i wkładam nowy LiFePo4 i już? Czy muszę coś jeszcze zrobić?? Tyle się naczytałem różnych opinii, że głupi jestem |
Wkładasz podłączasz + oraz - i zapominasz. możesz sobie ewentualnie dokupić miernik pojemności byś wiedział ile Ah Ci zostało lub jaki masz pobór. Ale nie musisz ....
Najważniejsze, musisz pamiętać
- nie ładujemy Lifepo4 z temperaturach ujemnych |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 444/328 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-10-26, 08:18
voice napisał/a: |
Ten ważny problem rozwiązałem w prosty sposób: przed Lifepo4 na przewodzie + zamontowałem wyłącznik główny prądu.
Natomiast regulator napięcia solara jest podłączony bezpośrednio do aku. Ale auto stoi pod wiatą więc nie ma ładowania z słońca. |
Stanek
Wysłany: 2022-10-26, 08:33
LukF napisał/a: |
Tego się nie boję. Auto również stoi pod wiatą. Na zimę mogę wyciągnąć z energobloku wtyczki 230V i alternatora. Zimy ostatnio nie są zbyt mroźne, a takie sytuacje, że muszę akurat uruchomić kampera jak jest mróz zdarzają się bardzo rzadko i zazwyczaj wówczas gdy jedziemy na jakiś wypad zimowy, ale wtedy i tak najpierw muszę nagrzać wnętrze.... |
Stanek
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-10-26, 09:22
voice napisał/a: |
A ja proponuję dokupić paczkę bezpiecznieków 50A (też miałem Hymera [z takim samym silnikiem] z EBL-99 - tam takie bezpieczniki są używane jako zabezpieczenie) - bezpieczniki przydadzą się bardziej od miernika pojemności. |
_________________ Marcincin
Stanek
Wysłany: 2022-10-26, 09:41
marcincin napisał/a: | bezpieczniki przydadzą się bardziej od miernika pojemności. |
Miernik pojemności to raczej zbędny gadżet. Szczególnie jeśli działa na podstawie napięcia, a to w LiFePo4 spada dopiero jak akumulator prawie jest pusty. Chyba, że te mierniki działają jakoś inaczej.... |
Stanek
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2022-10-26, 10:13
Stanek napisał/a: | marcincin napisał/a: | bezpieczniki przydadzą się bardziej od miernika pojemności. |
Moja odpowiedź skierowana była bardziej do tej części wypowiedzi kolegi:
voice napisał/a: | Wkładasz podłączasz + oraz - i zapominasz. |
Paczka bezpieczników przyda Ci się kiedy bezpieczniki zaczną się cyklicznie przepalać - o tym dlaczego mogą się palić było już tutaj wielokrotnie pisane.
BTW - miernik pojemności działa inaczej... |
