Błękitny Fiat Ducato 3.0 L4H2 do przebudowy |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2022-09-30, 19:17
wlodo napisał/a: | Cytat: | jak powinienem się za ten test zabrać? |
Doprecyzuj opis i pytanie, bo coś źle opisujesz lub myślisz. |
Postaram się jeszcze raz opisać problem. Nie zaprzeczam, że mogłem coś pokręcić
Na zdjęciu wyżej jest obrazek mojej instalacji grzewczej. Od webasto płyn będzie płyną przez mały rozdzielacz (nie widać na zdjęciu) z którego idzie przyłącze fi8 do zbiornika wyrównawczego wpiętego od góry. Ze zbiornika wyrównawczego (u dołu) płyn wraca do rozdzielacza powrotnego kierunek webasto. Przez mały rozdzielacz płynie główny strumień, który kierowany jest na pompę wody z BMW dzielącą strumień na wymiennik płytowy oraz do rozdzielacza drugiego (widoczny na zdjęciu po prawej). Z tego rozdzielacza kieruję płyn na ogrzewanie podłogowe przez zawór dławiący i nagrzewnicę. Do trzeciego rozdzielacza powrotnego (tak go umownie nazwałem) wracają wszystkie końcówki (ze wspomnianego zbiornika wyrównawczego, wymiennika płytowego, ogrzewania podłogowego oraz nagrzewnicy). Na zdjęciu widać dwa zamknięte zawory ( miejsce na przyłączenie nagrzewnicy). Wodę z sieci (za pomocą szlaucha ) podłączyłem do drugiego rozdzielacza wodę odebrałem na trzecim rozdzielaczu.
Uznałem, że obieg jest zamknięty. Ponieważ pompowałem wodę z sieci jasne jest, że nie ma w układzie wody idealnie odmierzonej. Stąd woda pod korkiem ale po odcięciu wody, w zbiorniku wyrównawczym woda opadła zapewne do poziomu (miejsca wpięcia wody). Brak ciśnienia w układzie. Jak pisałem później zauważyłem nieszczelność szlaucha. Teraz instalacja jest napełniona wodą, w zbiorniku wyrównawczym cały czas na tym samym poziomie.
Nie zauważyłem przecieków. Gdybym miał dostęp do cieplej wody zalany układ mógłbym sprawdzić po temperaturze. Teraz zastanawiam się, czy wszystkiego dopilnowałem i mogę uruchomić webasto? |
Wysłany: 2022-10-01, 10:47
Cytat: | do zbiornika wyrównawczego wpiętego od góry. Ze zbiornika wyrównawczego (u dołu) płyn wraca |
Zbiornik nie może być przepływowym elementem instalacji, jest wtedy tylko trochę grubszym wężem, on ma być zbiornikiem dla powietrza. Wpinasz go trójnikami do instalacji, i jeżeli jest w najwyższym punkcie instalacji, to służy jako zbiornik zalewowy i odpowietrzający.
Ja, przy budowie mojej instalacji, myślałem, że można odpowietrzać jednym przewodem, a jednak nie, muszą być dwa, teraz działa (str. 65 ) |
kubas72
Wysłany: 2022-10-03, 11:33
[quote="wlodo"] Cytat: | Wpinasz go trójnikami do instalacji, i jeżeli jest w najwyższym punkcie instalacji, to służy jako zbiornik zalewowy i odpowietrzający. |
Wlodo dziękuję za wyjaśnienie. Trójnikiem mam ten element połączony. Przejrzałem inne wątki mówiące o tej części budowy. Wygląda na to, że instalację wykonałem poprawnie, może po za tym, że nie zamontowałem żadnej kryzy na wężu łączącym zbiornik od góry, o którym wyraźnie była mowa w wątku AndreLech.
Czy jest on konieczny? Jeśli tak, to proszę o radę co założyć na węża fi 8?
Żadnych wycieków jak do tej pory nie zauważyłem, dlatego spróbuję pod koniec tygodnia uruchomić webasto. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-10-03, 12:44
kubas72 napisał/a: | Żadnych wycieków jak do tej pory nie zauważyłem, dlatego spróbuję pod koniec tygodnia uruchomić webasto. |
Nie ma na co czekać, jak będzie coś nie tak to webasto się wyłączy po przekroczeniu 80'C. |
kubas72
Wysłany: 2022-10-03, 22:34
reaven22 napisał/a: | kubas72 napisał/a: | Żadnych wycieków jak do tej pory nie zauważyłem, dlatego spróbuję pod koniec tygodnia uruchomić webasto. |
Po cichu liczyłem, że moje ewentualne błędy nie spowodują destrukcji . Dzięki reaven22
Chciałbym wykorzystać taki włącznik do regulacji temperatury, który ma również funkcję wifi.
Wyobrażam sobie włączenie ogrzewania zdalnie. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak podłączyć ten włącznik aby wykorzystać jego potencjał?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 386,85 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 323,82 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-10-04, 10:23
kubas72 napisał/a: | Chciałbym wykorzystać taki włącznik do regulacji temperatury, który ma również funkcję wifi. |
Jest na 230V, chyba bez sensu aby przetwornica działała cały czas. ??
Może dało by się go przerobić na 12V ale bez pomacania się tego nie zrobi. |
kubas72
Wysłany: 2022-10-04, 10:58
reaven22 napisał/a: | kubas72 napisał/a: | Chciałbym wykorzystać taki włącznik do regulacji temperatury, który ma również funkcję wifi. |
Jest na 230V, chyba bez sensu aby przetwornica działała cały czas. ?? |
Po całodniowym pobycie na świeżym powietrzu, szczególnie na wiosnę lub jesień. Fajnie byłoby wejść do nagrzanego już pomieszczenia. Może pobór prądu nie byłby znaczący. Planuję zakup 200 Ah aku.
Jeśli miałbyś ochotę przyjrzeć się z bliska, chętnie Tobie podeślę. |
reaven22
Wysłany: 2022-10-04, 15:21
kubas72 napisał/a: | Jeśli miałbyś ochotę przyjrzeć się z bliska, chętnie Tobie podeślę. |
rozbierz, zrób zdjęcie PCB z jednej i z drugiej strony, to określimy czy da się przerobić, |
kubas72
Wysłany: 2022-10-10, 10:12 Włącznik do ogrzewania
reaven22 napisał/a: | kubas72 napisał/a: | Jeśli miałbyś ochotę przyjrzeć się z bliska, chętnie Tobie podeślę. |
Musiałem wyjechać na kilka dni służbowo, dlatego powstała zwłoka. W Świnoujściu kemping pełen kamperów, jak w szczycie sezonu.
reaven22 Mam nadzieję, że nie przeszła Tobie ochotę spojrzeć na ten włącznik.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 631,23 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 379,14 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 302,05 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 266,44 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-10-10, 14:35
Czy na elemencie zaznaczonym ramką są jakieś oznaczenia ?
Plik ściągnięto 1 raz(y) 87,04 KB |
kubas72
Wysłany: 2022-10-10, 20:48
Mam nadzieję, że oznaczenia są czytelne.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 1,58 MB |
reaven22
Wysłany: 2022-10-11, 08:22
Przylutuj zasilanie 12V jak na zdjęciu, powinno działać.
Przekaźnik sterujący będzie dostępny pomiędzy pinami 2 i 4 z oryginalnej kostki.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 377,41 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 111,98 KB |
kubas72
Wysłany: 2022-10-11, 08:54
Dziękuję reaven22. Ekspresowa pomoc. Nie jestem elektronikiem ale postaram się podołać zadaniu. |
kubas72
Wysłany: 2022-10-12, 13:31
Ładna dzisiaj pogoda, dzień wolny, dlatego postanowiłem w końcu odpalić webasto.
Po wstępnych problemach ( pompa zapowietrzona) webasto pracuje.
Mam gorący obwód grzania wody ale ogrzewania nie.
Mam elektrozawór z BMW, który zapewne ma otwarty jeden obwód.
Błędnie zakładałem, że obydwa są otwarte skoro nie podałem napięcia. Mam trzy przewody.
Ktoś podrzuci pomysł, jak udrożnić drugi obieg?
Plik ściągnięto 1 raz(y) 235,67 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 331,67 KB |
reaven22
Wysłany: 2022-10-12, 15:22
kubas72 napisał/a: | Mam elektrozawór z BMW, który zapewne ma otwarty jeden obwód.
Błędnie zakładałem, że obydwa są otwarte skoro nie podałem napięcia. |
Założenie jest słuszne, niepodpięty zawór BMW ma otwarte oba obiegi.
Zaciśnij jakimś morsem przewód od grzania wody tak aby cały przepływ poleciał na ogrzewanie, może przepchnie jakiś bąbel powietrza albo coś co blokuje. |
