GAZ |
organ18
Wysłany: 2022-10-29, 09:19 GAZ
Cześć wszystkim dostałem niedawno konkretne odpowiedzi na temat "awaryjnego " odpalania piecyka trumy za co bardzo dziękuje . Słuchajcie a właściwie to czytajcie mam taki problem , od schowka gdzie mam butle idzie podobno przewód stalowy biegnie w środku auta po podłodze do Poczwórnego zaworu ( lodówka , kuchenka ,grzejnik , bojler ) i przed tym zaworem a szafką pojawiła się rdza na nim no i delikatnie po jego bokach na podłodze gdzie leży. Dzwoniłem do 2 firm które zajmują się Gazem żeby go wymienili powiedzieli że zajmują się tylko instalacjami gazowymi w domach , jedna z firm z którą pisałem emailowo napisała aby się umówić i zobaczą co się da zrobić dziś zadzwoniłem i usłyszałem " majster ja tylko robie instalacje w domach a dziś jej sobota i mam wolne " :/ pare dni temu byłem umówiony w firmie która montuje butle gazowe w samochodach , serwisuje , od razu robi przegląd powiedzieli abym podjechał dzisiaj i postarają sie wymienić . Podjechałem gdy ten pan z którym rozmawiałem powiedział do mechanika aby podszedł i zobaczył co się da zrobić on mu odpowiedział " ja kampera robić nie będę " a ten mu mówi chociaż zobacz , ten mechanik podszedł i oburzonym tonem mówi SŁUCHAM !! powiedziałem mu o co chodzi on zerknoł na przewód przy butli i powiedział To chyba stalowy przewód nie będę tego robił dopytałem czy wymieni go na przewód taki jak montują w samochodach on odpowiedział nie mamy przewodów i odszedł . Totalnie klienta mają w dup*e !!!!! Pytanie do was czy wiecie gdzie w Zabrzu (woj. Śląskie) lub okolice typu Gliwice / Bytom pomogą mi wmiarę tanio go wymienić najlepiej godziny popołudniowe po 17 bo do 16 pracuje ??
Drugie pytanie : Czy może ktoś sam wymieniał go bo są do kupienia przewody LPG np. 8mm a wew. średnica jest 6mm bo nie wiem jak wygląda połączenie przewód z zaworem gdzie jest na krętka czy wystarczy przewód gazowy w otulinie + " baryłka uszczelniająca docisk rurki " ?? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-10-29, 12:26
Witaj ;
Ja swoje problemy gazowe przed laty załatwiałem u naszego forumowego kolegi Kaimar'a
https://camperymtm.pl/ |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 436/317 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-10-29, 19:23
MILUŚ napisał/a: | Witaj ;
I tam się udaj ze swoim problem. Czechowice-Dziedzice, masz dobry dojazd. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-10-30, 02:08 Re: GAZ
organ18 napisał/a: | /...../ie : Czy może ktoś sam wymieniał go bo są do kupienia przewody LPG np. 8mm a wew. średnica jest 6mm bo nie wiem jak wygląda połączenie przewód z zaworem gdzie jest na krętka czy wystarczy przewód gazowy w otulinie + " baryłka uszczelniająca docisk rurki " ?? |
Rurka , barylka, nakretka i wsio, normalna miedzina rurka , pusc rurke podwoziem, np. Brytyjskie przepisy wymagaja zeby przewody gazowe byly pod podwoziem, mocowanie co 30cm, |
