daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2022-11-20, 20:06
Ja po dłuższym postoju naprawiłem:wymiana miski olejowej,w mojej wyrobione było gniazdo na łożysko podpory półosi,uszczelniłem pompę wtryskową,nieszczęsne membranki,mam kpl na sprzedaż jakby ktoś potrzebował,wymieniony uszczelniacz pod kołem zamachowym,łożysko wyciskowe,linka sprzęgła,oleje w silniku i skrzyni,sprawdzić zbieżność,umyć i pod kołderkę do ciepłej hali na zimę |
| Ostatnio zmieniony przez daro35 2022-11-21, 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-11-20, 20:57
| A ja dzisiaj pomimo, że regulator odciął ładowanie do akumulatora Lifepo4 ze względu na niską temperaturę, zdemontowałem go i zaniosłem do domku, do ciepełka. Tam poczeka do ciepłej wiosny, a na zime zamontowałem AGM który miałem wcześniej. |
Wysłany: 2022-11-21, 12:20
| voice napisał/a: | | A ja dzisiaj pomimo, że regulator odciął ładowanie do akumulatora Lifepo4 ze względu na niską temperaturę, zdemontowałem go i zaniosłem do domku, do ciepełka. Tam poczeka do ciepłej wiosny, a na zime zamontowałem AGM który miałem wcześniej. |
I to sa te uroki które powstrzymuja mnie od Lifepo4. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 256/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-11-21, 15:18
| zbyszekwoj napisał/a: | | I to sa te uroki które powstrzymuja mnie od Lifepo4. |
Świstak już to ogarnia https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/437 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-11-21, 15:21
| zbyszekwoj napisał/a: | | voice napisał/a: | | A ja dzisiaj pomimo, że regulator odciął ładowanie do akumulatora Lifepo4 ze względu na niską temperaturę, zdemontowałem go i zaniosłem do domku, do ciepełka. Tam poczeka do ciepłej wiosny, a na zime zamontowałem AGM który miałem wcześniej. |
A ja nie demontuję bo po co? |
Wysłany: 2022-11-21, 16:29
W Ducato 2,3M-Jet 2013r oryginalna manetka tempomatu to 3-4 stówki i nieraz więcej. Kupiłem za 2 dychy manetkę od Cytrynki i zamontowałem sobie nie oryginalny tempomat po przeróbce. Manetka jest odpowiednikiem jak Lukf ma pilota do radia (foto)
Niestety nie miałem obok swoich przełączników słynnej wtyczki, więc pociągnąłem sobie kabelki z ECU i aktywowałem tempomat systemowo.
Działa
Ponadto WYŁĄCZYŁEM wrzeszczący sygnalizator nie zapiętych pasów który napierdzielał jak dzwon Zygmunta. Teraz zamilkł.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 112,16 KB |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2022-11-21, 17:16
| zbyszekwoj napisał/a: | | voice napisał/a: | | Lifepo4 ze względu na niską temperaturę, zdemontowałem go i zaniosłem do domku, do ciepełka. Tam poczeka do ciepłej wiosny, a na zime zamontowałem AGM który miałem wcześniej. |
Przecież w mrozy uciekasz w ciepłe strony |
Wysłany: 2022-11-21, 18:13
Socale,
Wojtek, brawo Ty
Natomiast moja manetka do radia którą mi zrobiłeś działa wspaniale i dziękuję ponownie |
Wysłany: 2022-11-23, 09:20
| LukF napisał/a: | ...
...była w świetnym stanie, jak nowa dlatego jeszcze długo posłuży. |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-11-23, 15:50
Zrobiłem sobie dywaniki, zamontowałem zamki wew. w szoferce i zmieniłem wielosezonowe na zimowe. |
Wysłany: 2022-11-24, 11:41
| yamah napisał/a: | | Przecież w mrozy uciekasz w ciepłe strony |
Tydzień jazdy zanim dojadę , no i Sierra Nevada. |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-11-26, 22:45
Dziś zaszalałem i na lato wpadły całe nowe koła z alufelgami i oponami letnimi... narazie do piwnicy wpadły , teraz szukam na obecne felgi jakiś zimówek, bo są wielosezonowe, ale na tym badziewiu z pod marki GoodYear jezdzić się nie da.... |
_________________ Pozdr. Marcin |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2022-11-27, 10:52
A ja zdurniałem i wyciszam kabinę... Zdemontowane fotele, próbowałem zdemontować całą podłogę, ale poddałem się - nie chciałem demontować układu kierowniczego czy nagrzewnicy...
Odchyliłem podłogę, zdemontowałem progi. Pierwsza warstwa to 2mm mata butylowa - po całości. Druga to 6 mm mikroguma... Pięknie, tylko że wszystko podniosło się o 1 cm do góry, nakładki na progach nieco nie pasują - powstała szczelina na dole progu. Musiałem nieco przyciąć nakładkę by przypasowało. kupiłem nowe gniazda - mocowania wkrętów. Kupiłem też nowy dywanik gumowy i mam plan żeby podkleić od spodu filc - już go kupiłem - następne 6 mm.
Jak to nie zadziała - będę zdziwiony.
Następny temat to nagłośnienie. Nie jestem fanem podskakujących bryk w rytmie basów, ale chciałbym w czasie jazdy móc słuchac muzyki Teraz po półgodzinie musze wyłączyć bo głowa boli... Jestem laikiem w temacie car audio - ale zamierzam przestudiować ten problem... |
_________________ Andrzej_Gdynia
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-11-27, 16:14
| Co do muzy. Po pierwsze jeśli masz głośniki w drzwiach to musisz je wyciszyć. Dużo ręcznej roboty i klejenia np matą butylową. Efekt jednak natychmiastowy i nawet zwykle głośniki zagrają. |
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2022-11-27, 16:28
drzwi wyciszyłem butylem 2,5 mm jeszcze w ubiegłym roku - ale nie robiłem tego pod kątem muzy i glośników - (nie mam ich w drzwiach fabrycznie), ale pod kątem hałasu i zimna - wiało mi spod tapicerki okrutnie.
Studiuję teraz jak rozmieścić głośniki... nie koniecznie w drzwiach...
Myślę żeby zrobić zestaw w desce (tak mam oryginalnie - to 2001 rok) - zestaw dwudrożny z dodatkowym wysokotonowym i w miejscu oryginału fi 130 średniotonowy.
Poprowadziłęm też przewody do tyłu - myślę że zrobiłbym drugi zestaw - ale nie jestem pewny czy ma to sens - głośniki byłyby za fotelami bardzo blisko głowy. Nie wiem jak to by działało i czy da się to wyregulowac... Chyba będę eksperymentował... |
