LED retrofity reflektorów |
Sławcio
trochę już popisał Old Traveler
Twój sprzęt: BMW Adventure
Wysłany: 2022-12-03, 12:51
mischka napisał/a: | Socale napisał/a: | mischka napisał/a: | a co tam, zamówiłem |
Będę Ci walił po oczach bez skrupułów, jak tylko mnie oślepisz
A serio... to jestem pewien że jesteś świadomy co do czego zamówiłeś.
Poczytałem trochę na ten temat, będzie dobrze
Ja kupowałem tutaj |
Dzięki za linka |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-12-03, 13:47
Pieredyszka napisał/a: | Mnie dziwi, że zwykła żarówka działająca w stu modelach doskonale, wymieniona na ledową działa tylko w kilku, a w innych nie może osiągnąć takich parametrów ja te stare. |
Dziwne, że się dziwisz.
Reflektory były wyprodukowane pod H, a nie pod Led, inna geometria odblasku |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-12-03, 14:55
Tak, ale w wyprodukowanych pod zwykłe, w kilku z nich, tych pod "H", jednak można bez problemów montować ledowe, przecież nie przez przypadek. |
_________________ Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 446/329 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-12-03, 15:59
...zaczynają się teorie spiskowe... Cały CT |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-12-03, 17:48
a gdzie? Bo nie zauważyłem. |
Wysłany: 2022-12-03, 20:05
LukF napisał/a: | Socale napisał/a: | Wygląda na to, że sam LED (element świecący) jest mniej/więcej odpowiednikiem włókna żarówki |
Wojtek, tak właśnie jest. U mnie w reflektorze z soczewką granica między światłem i cieniem jest bardzo dobrze rozdzielona. Pisaliśmy o tym w moim wątku... |
Tak, a kolega Mischka zakłada je do Ducato, dlatego liczę na to że opisze rzetelnie spostrzeżenia i nie będzie zbłądzonych strumieni światła z powodu braku soczewki i przysłony. |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 114/123 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2022-12-03, 22:28
W przyszłym tygodniu będę wymieniać, może uda się zrobić jakieś sensowne zdjęcia. |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 193/416 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-12-04, 08:05
Socale napisał/a: |
Może coś takiego, regenerują lampy, soczewki można dobrać do wielkości lamp, będzie to prawie legalne napewno bezpieczne, do tego zestawu powinieneś się już nie przyczepić
https://youtu.be/lyAh5mH3mmo
Plik ściągnięto 3 raz(y) 327,82 KB |
_________________ komplet |
Wysłany: 2022-12-04, 08:30
Komplecik napisał/a: | prawie legalne |
Wysłany: 2022-12-04, 10:03
kimtop napisał/a: | Komplecik napisał/a: | prawie legalne |
mischka
Wysłany: 2022-12-10, 16:54
Socale, muszę cie rozczarować, nie będziesz mnie razić długimi. Z punktu widzenia kierowcy widoczność się znacznie poprawiła, jednocześnie nie rażąc jadących z naprzeciwka. Ledy mają wbudowane wentylatorki które słychać w kabinie przy wyłączonym silniku. W trakcie jazdy szum ten jest nie do wykrycia. Jestem wstępnie zadowolony. Cena do niskich nie należy ale moim zdaniem warto. |
Wysłany: 2022-12-10, 20:24
mischka napisał/a: | Socale, muszę cie rozczarować, nie będziesz mnie razić długimi.
BRAWO!!! Takie rozczarowanie to sama radocha A napisz proszę jak podczas jazdy na tych światłach odbier radio FM, szczególnie chodzi mi o oddalone/słabsze stacje czy sieje szumem i zakłóceniami?
(Żarówki LED/H7 i podobne zazwyczaj mają wewnątrzną przetwornicę która pracuje na dosyć wysokich częstotliwościach, emituje w ten sposób silne zakłócenia po kablach = oznacza to że wiązka kabli jest skumulowanym nadajnikiem zakłóceń na którym cierpi odbiór FM słabszych stacji.) |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/176 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2022-12-10, 21:00
Socale napisał/a: | .....napisz proszę jak podczas jazdy na tych światłach odbier radio FM, szczególnie chodzi mi o oddalone/słabsze stacje czy sieje szumem i zakłóceniami?
przecież każdy zasilacz , ładowarka - wszystko pracuje na wysokich częśtotliwościach. Od tego są filtry.... |
_________________ .
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2022-12-11, 06:49
W wielu przypadkach bardzo skuteczną poprawę świateł przynosi sama wymiana żarówek na HOMOLOGOWANE ale lepszej jakości jak np Osram Night Breaker itp z Phillipsa. Żarówki takie generują 50-100% jaśniejszy strumień świetlny przy tych samych dopuszczalnych przepisami mocach żarówki.
Później, zwłaszcza w wiekowych, warto pomierzyć napięcia w kostkach dochodzących do reflektorów bo tam często jest dużo za nisko niż wymagają do pracy żarówki - dlatego te świecą na żółto zamiast na biało. Po internetach dużo jest konstrukcji DIY jak za pomocą kilku metrów przewodu, paru zacisków i przekaźnika puścić nową wiązkę prądu na reflektor (bezpośrednio ze źródła zasilania) dzięki czemu na kostce żarówki/reflektora pojawia się nam wymagane do prawidłowej pracy żarówki 14V zamiast 11,2 dotychczasowych.
Trzecia opcja to wymiana całych reflektorów na nowe jak już wiekowe. Do wielu samochodów ich koszt to równowartość markowego zestawu retrofitów. Dołożenie to tego jeszcze w/w żarówek daje nieporównywalne wręcz wrażenia.
Parę lat temu miałem Merca W210 (okulara) i tam właśnie występuje problem szybkiego starzenia się fabrycznych reflektorów. Polerka + regeneracja odbłyśników w fabrycznych to była równowartość zestawu zamienników z Depo, na soczewkach. Do tego kpl w/w żarówek i efekt był wręcz piorunujący. To nie była "znaczna poprawa" świecenia, to było 5x tyle światła przed pojazdem. Strumień światła kładł się po ziemi na 120m na krótkich (kiedy wcześniej byle wyjazd z zabudowanego i od razu długie bo g... widać było na drodze przed autem). Nagle zaczęło być widać rowy po obydwu stronach drogi, a z prawej to jeszcze kawał pobocza za nim dając szansę na dostrzeżenie jakiej pędzącej wprost pod koła zwierzyny. Z dnia na dzień przestałem niemal używać długich - bo nie było takiej potrzeby. Nigdy nikt mi nie mrugnął zna przeciwka że go oślepiam, auto co roku przechodziło bez żadnych mlasków kontrolę świateł na SKP jako prawidłowo ustawione itp. |
Wysłany: 2022-12-11, 11:00
robba napisał/a: |
Zgadza się, nawet taka zapalniczkowa na USB potrafi siać jak cholera. Nie stosuję filtrów, wolę markowe "czyste" produkty. |
