Jak zatrzymać raka szyby? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 569/432 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-12-14, 14:01 Jak zatrzymać raka szyby?
Kiedyś jeden człowiek w serwisie szyb powiedział mi, że pęknięcie szyby od uderzenia kamienia to rak szyby
No to właśnie mam raka...
Kamień uderzył w przednią szybę w prawym dolnym narożniku. Na odprysk w serwisie nakleili dodatkową uszczelkę szyby. Ale pęknięcie wyszło i kieruje się do góry. Czyli przemieszcza się powoli i nie stoi w miejscu.
Może ktoś wie czy i jak da się to zatrzymać? Jak zdusić raka szyby w zarodku?
Ps. Na zdjęciach nr rejestracyjny celowo zasłoniłem.
20221214_134529.jpg To miejsce |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,38 MB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 490,8 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,12 MB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 375,69 KB |
| Ostatnio zmieniony przez LukF 2022-12-14, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-12-14, 15:42
podobnie miałem w integrze, tyle że bardziej centralnie,
w NordGlass jakoś mi to rozwiercali, wpuszczali podciśnieniowo b. rzadki klej a na koniec nawierzchniowo poszła żywica, z zaleceniem aby co 3 lata podjechać i ew. uzupełnić powłokę żywicy
a że to kamper i zdecydowanie mniej jeżdził tyo nie było takiej pottzeby
wytrzymało tak 5 lat.
Póżniej z innych względów byłem już zmuszony wymienić szybę na nową
P.S.
nie martwiłbym się tym specjalnie bo nawet jak pęknie to jest to blisko krawędzi, nie pójdzie do środka i nie spowoduje konieczności wymiany |
Wysłany: 2022-12-14, 16:24
papamila,
Dzięki za info.
Napisz proszę czy po tym zabiegu u Ciebie:
1. Pęknięcie zatrzymało się w miejscu i nie rosło?
2. Pęknięcie-rysa była nadal widoczna (jak u mnie na zdjęciu) czy zniknęło? |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 66/71 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2022-12-14, 17:19
| LukF napisał/a: | | Ps. Na zdjęciach nr rejestracyjny celowo |
przegapiłeś nr rejestracyjny na naklejce ekologicznej😜 (vide ostatnie zdjęcie) |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
rakro1
Wysłany: 2022-12-14, 17:26
To nie całkiem tak. Miałem niedawno pęknięcie szyby i już jestem po wymianie. Pęknięcie też było z boku i nie powiększało się. Ale okazuje się, że takie pęknięcie jest nie do zaakceptowania przez diagnostę podbijającego badania techniczne. I nikt Ci tych badań nie podbije.
Rozważałem nawet naklejenie folii, z obu stron symetrycznie tak aby pęknięcia nie było widać ale ze strachu wymieniłem. Po co stresować się?
A to, że wymiana jest bez sensu - przecież szyba jest podwójna i między nimi folia chyba a pęknięcie nic nie zasłania - nie ma dla nikogo znaczenia.
Wg. mnie wymień. |
rakro1
Wysłany: 2022-12-14, 17:27
P.S. - nie rozwiercają przy krawędzi.
| Plik ściągnięto 1756 raz(y) 36,08 KB |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2022-12-14, 19:48
| rakro1 napisał/a: | | P.S. - nie rozwiercają przy krawędzi. |
Jednak rozwiercają aby zapobiec dalszemu przemieszczającemu się pęknięciu gdyż występują tu naprężenia.
LukF na pewno to był kamień ? w ub.roku miałem podobnie..rano przy dużym mrozie wjechałem na krawężnik i szyba strzeliła ( nie kamper i nie było innych aut) . Szpec od szyb stwierdził że..ciasno spasowana,duży mróz,nadmuch gorącego powietrza bezpośrednio na szkło |
Wysłany: 2022-12-14, 20:30
Łukasz domyślam się że pęknięcie idzie od dolnej krawędzi szyby i zmierza do bocznej krawędzi - niejako w ścisłym narożniku szyby.
Wszyscy wiemy że takie pęknięcie nikomu kuku nie zrobi, no ale przepisy są... = lobby producentów szyb
Oby pęknięcie nie zmieniło kierunku i brnęło do bocznej i to jak najnizej, a jak pęknięcie dojdzie do bocznej krawędzi rak się sam skończy.
Potem:
Zerwij maskownicę tą nie oryginalną, zerwij naklejkę bo już nie musisz mieć i tą zieloną też.
W najbliższym... Brico/Obi/Casto/Mrówie kup folię a'la Crash Glass i zamaskuj pęknięcie z dodatkowym napisem np imion kierowcy i pasażerki.
A jeśli pęknięcie dojdzie do boku dosyć nisko, to przy użyciu krzywika wyklej symetrycznie cały dół szyby a'la tak ma być bo to moyahata |
Wysłany: 2022-12-14, 21:13
akurat w tym przypadku pęknięcie nie powiększyło sie przez 5 lat.
Pajaczek owszem był widoczny, najdłuższe ramie miało ok 3-4cm.
Miałem tez w innym aucie odprysk z małym pajączkiem i wystarczyło mocniejsze przyciśnięcie gąbką przy myciu i potężnie trzasło- szyba do wymiany. |
| Ostatnio zmieniony przez papamila 2022-12-14, 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-12-14, 21:15
yamah,
Jest odprysk od kamienia więc tak wnoszę |
rakro1
Wysłany: 2022-12-14, 22:38
Ja jakby odniosłem się nie do możliwości zatrzymania postępu pękania tylko do tego, że to powstrzymanie jest nieistotne dla diagnosty i policji w trasie. Miałem nadzieję, że ludzie z tej branży, obecni na forum podpowiedzą czy tak można jeździć. Jestem przekonany, że nie.
Kontaktowałem się z trzema firmami powstrzymującymi postęp pęknięć i każdy kto zobaczył zdjęcia twierdził, że pęknięcia mające kontakt z krawędzią nie można naprawiać. Z właścicielem jednej z nich, lokalnej znam się osobiście. I każdy potwierdzał, że takie pęknięcie nie stanowi zagrożenia. I, że dla względów formalnych trzeba szybę wymienić.
Przy wymianie szyby przeklejono mi naklejkę z numerem rejestracyjnym więc może Łukasz mógłby ją kawałeczek przesunąć i zakryć to drobne pęknięcie. |
Wysłany: 2022-12-15, 08:46
rakro1,
Robert, srebrna naklejka z nr rejestracyjnym uwidacznia rysę. Sprawdzałem
Piszesz, że pęknięcie od krawędzi nie jest naprawialne? Czyli to dotyczy mojego przypadku. Muszę gdzieś z tym podjechać, pokazać i zapytać |
Wysłany: 2022-12-15, 11:49
Tytuł wątku "Jak zatrzymać raka szyby"
Raka maścią nie pokonasz.Trzeba wyciąć i wstawić nową szybę. |
Wysłany: 2022-12-16, 14:24
| kimtop napisał/a: | Tytuł wątku "Jak zatrzymać raka szyby"
Temat jest "jak zatrzymać" i o to pytałem. A nie o to jak wymienić szybę. Bo niby po co? |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2022-12-17, 08:25
| Jak masz dwie prawe ręce , kup na aledrogo zestaw do naprawy szyby jakieś 5 dyszek , ciepłe miejsce godzinka zabawy , Będziesz pan zadowolony . Naprawiłem w swoich autach , nie jedne bawole oko , tak się nazywa fachowo odprysk po kamieniu . Serwis będzie Ci wciskał że się nie da , wymiana szyby to konkretna kasa , marża za szybę plus robocizna , naprawa to czas w którym wymieni się z dwie szyby . Jak nie zaszło brudem prawie nie będzie widać . |
