Panel wskaźników IT20 |
redspider
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 2001 DETHLEFFS A5431
Dołączył: 29 Sie 2023 Postawił 2 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2023-08-31, 14:09 Panel wskaźników IT20
Z racji na to ze jestem świeżo upieczonym posiadaczem kampera w zabudowie Dethleffs będę miał kilka pytań na kilka postów Pierwsze pytanie dotyczy panelu wskaźników IT 20. Jeden z przycisków zaznaczony na zdjęciu tak naprawdę nic nie robi a jedynie świeci non stop. Co ten przycisk powinien robić i ewentualnie jak jest to usterka to gdzie szukać przyczyny?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 822,5 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-08-31, 16:52
Jest to włącznik zasilania z akumulatora, jeżeli świeci cały czas, to skleił Ci się przekaźnik.
Przełącznik obok jest do wskaźnika napięcia akumulatora pokładowego i rozruchowego, kolejny od poziomu wody czystej i szarej. |
redspider
Wysłany: 2023-08-31, 17:37
Wszystkie inne przełączniki działają i tak mniej więcej wiem do czego służą właśnie chodzi mi o ten zaznaczony. Skoro przekaźnik się skleił to gdzie go szukać w którym miejscu czy pod tym panelem czy gdzieś tak jest on umiejscowiony |
Banan
Wysłany: 2023-08-31, 18:53
redspider napisał/a: | gdzie go szukać |
Najlepiej, gdybyś miał instrukcję do swego kampera, tam są schematy...
Prawdopodobnie, masz u siebie blok zasilania, jeden z modeli EBL (i kilka cyfr po tym) i tam jest centrum sterowania światem
Na początek spróbuj odłączyć akumulator i zostawić na kilka godzin przy ustawieniu przełącznika w dolnym położeniu. Jak to nie pomoże, trzeba by odnaleźć ten blok i tam szukać przyczyny. |
redspider
Wysłany: 2023-08-31, 19:06
Energoblock to EBL 20. Niestety nie mam instrukcji od kampera 🙁. Rozumiem ze aku jaki mam odłączyć to ten od części mieszkalnej? |
Banan
Wysłany: 2023-08-31, 19:21
redspider napisał/a: | ten od części mieszkalnej? |
Dokładnie ten, odkręć klemy i zostaw na noc, może się odklei, jest szansa.
Jak nie puści, trzeba grzebnąć w EBL |
Banan
Wysłany: 2023-08-31, 19:37
Jeszcze jedno: odkręć tablicę i sprawdź włącznik, on też lubi się kleić - jak jest na wsuwki (śrubki) rozłącz go i sprawdź, czy kontrolka zgaśnie. |
redspider
Wysłany: 2023-08-31, 20:31
Banan napisał/a: | redspider napisał/a: | ten od części mieszkalnej? |
Klemy zdjęte i czekam do jutra, panel zdejmę jutro jak będę podłączał akumulator. |
redspider
Wysłany: 2023-09-05, 14:47
Banan napisał/a: | Jeszcze jedno: odkręć tablicę i sprawdź włącznik, on też lubi się kleić - jak jest na wsuwki (śrubki) rozłącz go i sprawdź, czy kontrolka zgaśnie. |
Dopiero teraz mam czas odpisać.
Autko stało odpięte przez 2 dni i niestety nic to nie dało, odpięcie od włącznika nie gasi tej lampki i świeci się nadal.
Teraz przydał by się jakiś schemat elektryczny Energoblocka EBL 20. Może ktoś takowy posiada? |
Banan
Wysłany: 2023-09-05, 16:00
redspider napisał/a: | eraz przydał by się jakiś schemat elektryczny Energoblocka EBL 20 |
Znależć ciężko będzie, ale możesz napisać do firmy, jak do tej pory nie było problemu, przysyłali.
Kiedyś był dział dowlnowad, ale nie działa
Link do nich: SCHAUDT |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Banan
Wysłany: 2023-09-05, 19:42
BikerB, |
redspider
Wysłany: 2023-09-06, 00:08
Dziękuję, teraz będzie z czym walczyć a nie po omacku. |
Spec121
Twój sprzęt: Dethleffs integra
Wysłany: 2024-04-03, 16:49
redspider,
Witam, miał Pan problem z świecącym cały czas i nie dającym się wyłączyć zasilaniem 12v. Mam ten sam problem w ebl 99, nie można wyłączyć 12v. Prawdopodobnie sklejony przekaźnik. Jak Pan wybrnął z tej sytuacji? Co miało winę i czy udało się naprawić. Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odpowiedź. |
