Brak napięcia w instalacji pompki wody
Lolo
Wysłany: 2023-11-20, 16:39   Brak napięcia w instalacji pompki wody
Cześć,
W czasie użytkowania padła mi pomka wody zanurzeniowa w moim Ducato Detfless z 1992r. Wymieniłem ją na drugą i też nie ruszyła sprawdziłem że nie dociera tam napięcie. Gdzie szukać przyczyny, czy znajdę jakiś bezpiecznik?
Z góry dziękuję za pomocne komentarze.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-11-20, 18:02
Kolego Lolo! Tutaj to nie da się tak w stylu "ja rzucam myśl a wy jego łapcie". Skąd ktoś ma wiedzieć jak wygląda Twoja instalacja? Weź po prostu pojedź po kabelkach od początku do końca. A nuż gdzieś jest dziura? A bezpieczników to chyba sam możesz poszukać - jak się postarasz. Albo zrób jakieś fotki, pokaż, się pomyśli :spoko
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-11-20, 18:25
Częstą przyczyną jest padnięty mikrostycznik w kranie. Otwarcie kranu zamyka obwód uruchamiając pompkę. Przy takiej awarii w trasie trzeba doprowadzić zasilanie z przełącznikiem i po otwarciu kranu włączyć pompkę. A w domu kupić nowy kran i wymienić.
Stawiałbym na to. Powodzenia.
Lolo
Wysłany: 2023-11-20, 18:49
rakro1 napisał/a:
Dzięki, też o tym myślałem ale woda nie działa w obu bateriach z czego jedna jest nowa, więc obstawiałem że gdzieś może jest bezpiecznik który wywaliło. Kabel zasilnia wchodzi w zabudowę i ciężko dojść którędy i gdzie jest poprowadzony.
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-11-20, 19:01
Tam nie ma bezpieczników. Musisz rozebrać lub poprowadzić nowe przewody. Do diagnostyki wykorzystaj to co masz dostępne. Te elementy, do których się dokopiesz. Jakieś połączenia, złączki i tam podepnij zasilanie pompki. To pomoże określić miejsce braku ciągłości przewodów.
Awaria, brak przepływu prądu musi być już po połączeniu przewodów z obu kranów. Możesz ten przewód zdublować, gdybyś nie mógł rozebrać zabudowy. Przepchać, przeciągnąć przewód da się przecież chyba. Ale dobrze byłoby prześledzić przebieg instalacji.
Tylko tak nabywasz wiedzy o aucie :spoko
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-11-20, 19:02
Bezpiecznik to jedna z przyczyn, a należałoby od tego zacząć. Ale tak na odległość to przecież nikt Ci nie powie, gdzie są u Ciebie bezpieczniki. Trzeba po prostu poszukać.
