Awaria połączenia elektrycznego między pojazdem i zabudową
Jarrek
Wysłany: 2024-03-16, 19:21   Awaria połączenia elektrycznego między pojazdem i zabudową
Witam forumowiczów,
Mam po zimie problem, a właściwie łańcuszek usterek w moim Peugeot Boxer z zabudową.
Krótko: Po włączeniu silnika nie ma ładowania akumulatora zabudowy, lodówka 3-funkcyjna nie przełącza się na prace z akumulatora (przełączanie automatyczne). Gdy kamper jest podłączony do prądu nie ładuje się akumulator rozruchowy.
Myślę, że któryś przekaźnik jest uszkodzony lub brakuje mu jakiegoś połączenia.
Mam sterownik CBE PC-100 z centralką DS-300, prostownik też oryginalny z CBE.
Na dodatek w pojeździe nie gaśnie mi kontrolka ładowania akumulatora mimo że ładowanie jest - na mierniku napięcia jest ok. 14V. Akumulator jest bez zarzutu i nie traci napięcia. Przejechałem nawet na próbę ok 20 km i nie kontrolka nie zgasła, ale akumulator ma normalne napięcie.
Zdaje się na Wasze doświadczenie w tych tematach.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-03-16, 23:03
Alternator, lub jego wiązka uszkodzona. Brak D+ na EB i przez to problemy.
mirek67
Twój sprzęt: pokój z kuchnią
Piwa: 5/4
Wysłany: 2024-03-16, 23:26
Witam, jeżeli mogę coś doradzić , przeczytaj forum- kilkadziesiąt wątków- koniecznie :kawka: idź do samochodu weź ze sobą contakt kabel , wszystko spryskaj , a jak trzeba przetrzyj papierkiem, wszystkie dostępne styki, połączenia, a potem napisz, że zrobiłeś wszystko co możliwe
i na pewno ktoś pomoże - wróż Maaciej to tylko w telewizji :spoko :spoko :spoko
mirek67
Jarrek
Wysłany: 2024-03-17, 09:00
Gewehr napisał/a:
Dzięki. Co to EB? Czy może być uszkodzony alternator mimo że ładuje? Pytam poważnie na logikę , nie jestem fachowcem.
Już wiem EB = energoblok
Ostatnio zmieniony przez Jarrek 2024-03-17, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Jarrek
Wysłany: 2024-03-17, 09:02
mirek67 napisał/a:
Porozłączałem prawie wszystko i przeczyściłem tym sprayem jak proponujesz, ale nie pomogło. Dzięki mimo wszystko
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 69/2
Wysłany: 2024-03-17, 09:07
Tak jak pisali poprzednicy.
1. Sprawdź sam ile się da. Stan akumulatorów i ich podłączeń. Tzn trzeba odpiąć i od nowa podłączyć.
2.Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki.
3.Sprawdź źródła ładowania : alternator / nie ładuje / / 230 v - nie wiemy?/ solar / nie wiemy?/. To ważne ponieważ wskaże czy problemem jest np alternator .
Osobiście obstawiam alternator . Jeżeli nie ma ładowania i podczas jazdy nie można włączyć lodówki .
5. Jeżeli alternator to po pierwsze sprawdź jakie daje prądy. Ważne jest natężenie i napięcie ! Sprawdź przy alternatorze i przed akumulatorem samochodu. Testuj na wyłączonych i włączonych światłach . Zobaczysz czy problem w samym alternatorze czy gdzieś po drodze.
6. Jeżeli alternator jest ok … trzeba szukać problemu po drodze. Kable, zaciski, może separator, może przekaźnik jakiś ?
Jarrek
Wysłany: 2024-03-17, 09:23
orkaaa napisał/a:
Do punktu 3 wszystko zrobiłem - porozłączałem aku zabudowy, rozruchowy, EB, solar, podłączałem na nowo i bez zmian. Chyba pozostaje mi elektryk od aut. Dzięki za wskazówki
Piwa: 574/438
Wysłany: 2024-03-17, 10:00
Jarrek napisał/a:
orkaaa napisał/a:
Nie napisałeś jaki to rocznik samochodu.
W Ducato i bliźniakach w szerokiej okolicy roczników 2011 na liczniku żarzyła się kontrolka z ładowania alternatora pomimo tego, że alternator ładował prawidłowo. To była awaria/ błąd licznika który wymagał wymiany. Nawet akcja serwisowa na wymianę licznika była.
Oczywiście to nie tłumaczy braku ładowania lodówki. Mówię tylko o kontrolce o której sam wspomniałeś.
Tak jak koledzy pisali: .tzw. D+ czyli napięcie z alternatora nie dochodzi do lodówki i/ lub energobloku.
Jarrek
Wysłany: 2024-03-17, 11:31
Rocznik jest właśnie 2011, ale kontrolka się normalnie świeci a nie żarzy, więc zakładam brak tego zasilania D1+, jako przyczynę do sprawdzenia.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-03-17, 16:32
Jak nie ma gasnącej kontrolki alternatora, to nie ruszy ladowanie i inne w EB (elektroblok).
W Ducato kontrolka świeci się jak jest brak sygnału D+ do body, lub jest uszkodzony sam alternator. To że ładuje, nie jet gwarancją jego prawidłowej pracy. Dobry mechanik znajdzie w czym problem, maksymalnie w 15 minut.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2024-03-18, 18:56
W zasadzie kabelek D+ jest źródłem rozruchu alternatora. Na tym kabelku jest zamontowana w szeregu kontrolka na desce rozdzielczej zasilana plusem ze stacyjki. Kontrolka ta do świecenia potrzebuje minusa z alternatora... i tak jest póki alternator po uruchomieniu nie "wyrówna" swojego napięcia do napięcia akumulatora i na D+ pojawi się +. Żaróweczka zasilana z dwóch stron plusem gaśnie.
Powyższy opis dotyczy starszych rozwiązań nie wiem, jak będzie to u Ciebie?
Jedno jest pewne w zeszłym roku po zimie, tak jak u Ciebie, straciłem ładowanie, a winne były zaśniedziałe styki żarówki - kontrolki. Po wyczyszczeniu ładowanie wróciło.
Dlaczego Twoja żarówka świeci, a alternator się nie wzbudza? Może zaśniedziałe styki kontrolki przewodzą na tyle prąd, że do świecenia małej żaróweczki wystarcza, ale do wzbudzenia alternatora już nie.
To tylko moje przypuszczenia. Pozdrawiam.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 24/21
Wysłany: 2024-03-19, 20:53
Też walczyłem z tym D+ pomimo, że ładowanie miałem kontrolka świeciła. Okazało się, że przewód który szedł do energobloka od D+ przechodził pod mocowaniem fotela gdzie przykręcana jest śruba, izolacja się przerwała i było zwarcie do masy, dlatego kontrolka cały czas świeciła.
Jarrek
Wysłany: 2024-03-21, 18:46
Więc tak, mechanik rzeczywiście znalazł przyczynę niegasnącej kontrolki w 15 minut. Jakiś kabelek przy wiązce był przerwany lub przegryziony.
Gorzej z ładowaniem zabudowy - zasilacz/prostownik do akumulatora i EB jest sprawny i daje wszędzie dobre napięcia, bezpieczniki w porządku.
Myślę że jakiś przekaźnik w EB nie przełącza ładowania jakieś włączona stacyjka. Lodówka również nie przełącza się na tryb 12v przy włączonym silniku. Sygnał do przełączenia też powinien iść z EB.
Wniosek- wymiana sterowania EB. Dziękuję za fachowe porady. Przydadzą się na przyszłość.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-03-21, 19:04
Sygnał ma iść do EB, a nie wychodzić z niego. Masz nadal gdzieś brak D+ w elektrobloku
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Jarrek
Wysłany: 2024-03-22, 08:47
Udało się! Zmotywowaliście mnie.
Kabel +D od stacyjki do EB się wyrwał z wtyczki w EB styk 1, spadł i zaplątał się gdzieś w innych kabelkach. Wszystko działa teraz poprawnie.
Już mogę się brać za pracę doktorską z tego systemu :wyszczerzony:
Czerwona linia, to ten przewód
Plik ściągnięto 2288 raz(y) 53,65 KB
