Przytkany syfon zlew |
JBolek
Twój sprzęt: Fiat Ducato II caravan international
Dołączył: 17 Cze 2024 Postawił 1 piw(a) Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2024-07-06, 23:24 Przytkany syfon zlew
Cześć
Mam przytkany syfon w zlewie - reszta działa OK.
Czy można go potraktować kretem? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2024-07-07, 00:20
Nie prościej rozkręcić i wyczyścić?
Z kretem, to bym raczej uważał.
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 160/103 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2024-07-07, 13:17 Re: Przytkany syfon zlew
JBolek napisał/a: | Cześć
Nie lepiej zainwestować w gumowy przetykacz za 10 zeta i wozić go z sobą
Mnie poratował wiele razy nie tylko ze zlewem ale też z brodzikiem jak bylo soro piachu mala rzecz a cieszy |
JBolek
Wysłany: 2024-07-07, 18:53
Dzięki - podziałamy przetykaczem. Woda schodzi ale wolno. Myślałem o krecie bo jest niemiły zapaszek z syfonu np w łazience z brodzika).
A soda?? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2024-07-07, 19:05
Zapaszek to masz ze zbiornika nie masz korków do odpływów w brodziku i umywalka i zlew.
Rozkrusz dwie tabletki do zmywarki zalej ciepłą wodą przejedź po wertepach powinno pomóc jak nie to powtórz |
Wyświetl szczegóły |
JBolek
Wysłany: 2024-07-08, 07:20
Bim - dzięki!:) proste a miejmy nadzieję, że skuteczne! |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-07-08, 10:45
Jak masz problem z odpływem , to sprawdź jak zawinięty masz wąż odpływowy. Trzeba nieraz zrobić mały syfonik. Fabryki często robią duże , więc należy poprawić i woda powinna spływać szybciej.
Ja do dezynfekcji używam Domestosa. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 171/134 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2024-07-08, 11:16
żeby nie było czuć , trzeba zamontować suche syfony , teraz dostępne są w różnych rozmiarach i w niskich cenach , chwila roboty i wieczny spokój .
Plik ściągnięto 6 raz(y) 199,84 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 120,29 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 95,33 KB |
JBolek
Wysłany: 2024-07-08, 12:49
Te suche syfony wydają się nieźle!
Umywalka i zlew - spoko chwila roboty
Prysznic i łazienka (dwa brodziki - odpływ pod prysznicem i w okolicy kibelka) to już raczej słabiej - da się do tego dobrać bez wyciągania brodzików? Jest jakieś dojście od spodu? Nie zaglądałem jeszcze
Przy tych temperaturach niestety szybko wysychają. Muszę korki dorwać do odplywow. Ten obok kibelka jest praktycznie nieużywany (tyle co np się chlapnie podczas kąpieli poza brodzik. |
adaml61
Wysłany: 2024-07-08, 14:14
Można zamontować bezpośrednio na wejściu do zbiornika szarej . |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 325/20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2024-07-09, 17:12 Re: Przytkany syfon zlew
Bim napisał/a: | JBolek napisał/a: | Cześć
zamiast tego możesz podjechać na stację benzynową i dmuchnąć kompresorem, ale z czuciem. |
