Żeby był "kamperowy" to na przewód gazowy musi być do niego przykręcony
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G. Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-10-14, 09:59
ja mam taki, jak z linka Banana. Też jest "klik". I nie mam połączeń skręcanych.
Z niego idzie wąż do rozdzielacza z zaworami pod zlewem i stamtąd do ogrzewania, kuchenki, trumy itd.
Nie mam żadnego innego reduktora w kamperze !
Na tym "polskim" też jest napisane " reduktor" , więc pomyślałem, że będzie pasował.
I tak jeżdżą w całej Norwegii.
Może te najnowsze kampery mają inaczej, ale nie widziałem najnowszych
Wątpię, moze nie dopatrzyłeś. Wystarczy zwykły kamperowy reduktor za 5 dych do tego klik z gwintem jak napisał kimtop. Reduktor zintegrowany z klikiem to do kuchenek Oczywiscie , mówimy jak powinno być .
Wysłany: 2024-08-19, 22:23
Dopatrzyłem. NIE MA INNEGO REDUKTORA !
Żadnego Duo albo Single Kontrola Sprawdziłem w 4 kamperach.
Instalacja gazowa jest podłączona z tegoż reduktora, który jest założony bezpośrednio na butlę.
Wąż pomarańczowy podłączony do miedzianej albo mosiężnej rurki, biegnie do typowego rozdzielacza. Kuchenka, lodówka, ogrzewanie.
Niekiedy połączenia są skręcane na gwint, ale częściej są na zacisk, skręcany śrubokrętem.
Nazwa załogi: SŁONECZKA Renata i Andrzej + Patii i Matii Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 350/86 Skąd: Częstochowa
Należy pamiętać, że odpowiednie rozwiązanie zapewniające również bezpieczeństwo użytkowania. Unikamy dodatkowych połączeń (jak w przypadku zastosowania przejściówki lub przejściówek). Przewody w instalacjach przyczep i kamperów mają też datę ważności, zwykle jest to 5 lat. Poniżej przedstawiamy ofertę przewodów do zasilania reduktorów: Truma Monocontrol, Truma DuoControl, Caramatic ProTwo, Caramatic DriveTwo, Caramatic DriveOne, Cavagna Gropu, Reca. Wymienione reduktory zespolone (od strony butli gazowej) zakończone są gwintem M20x1,5 i stanowi to europejski standard.
_________________ W chwili obecnej ciężko coś napisać ponieważ dopiero zaczynam tę profesję nabyłem kampera i chce spróbować tego chleba czyli uczę się bo na naukę nigdy nie jest za późno, a świat jest bardzo ciekawy.
nie 5 a 10 lat data ważności przewodów giętkich (pomarańczowych) i reduktorów.
Wysłany: 2024-11-11, 12:17
Od czegoś trzeba zacząć. 😉
Jesli chce się koniecznie mieć ten słynny" multi zawór".
To mi wygląda zresztą na zbiornik w kształcie butli, a nie typową butlę gazową.
Uchwyt jest demontowany.
Wysłany: 2024-11-22, 15:54
Kontynuacja tutaj:
rigg napisał/a:
mam mały wlew .... Przede wszystkim ma większy gwint na przejściówki i ciężki pistolet może na nim wisieć. Poza tym mniejszy otwór w ścianie wiercisz
Chciałem jeszcze dopytać, czy w tym wlewie masz blokadę wylotu gazu ? Zawór kulkowy ? Gdy odłączysz pistolet to musisz wcześniej zakręcić gaz na butli ? Czy masz multi i nic nie musisz ?
Bo w tych " tradycyjnych" szerokich jest taki zawór i gaz zostaje w wężu.
