Demonaż lodówki w kampwrze Dehleffs globetrottter z 2003 rok |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2024-10-04, 19:00 Demonaż lodówki w kampwrze Dehleffs globetrottter z 2003 rok
Czy ktos z Kolegów wyjmował lodówkę z kampera jak w tytule? Począek normalnie - 4 wkrę w bocznch ściankach i dalej jes problem - jak zdjąć listwę maskującą pokręttła kuchenki i zaworyy gazowe. W ttym modelu jestt tto jeden element,
Dostttęp do palnika lodówki bez jej wyjęcia jes niemożliw, bo dolna krattka lodówki jest z boku a nie z yyłu kampera.
jak o ugrźć /[/youtube][/code] |
_________________ andrzej |
kubryk1
Wysłany: 2024-10-07, 15:25
| Teraz tto już klapa ! Panel sterowania zdjety, wkrę z bocznych ścian lodówki wykręcone, przyłacza gazu odkręcone a lodówka nawett nie drgnir. Gdzie jeszcze może sie ta zaraza trzyymać ? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 179/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2024-10-07, 16:41
| kubryk1 napisał/a: | | Teraz tto już klapa ! Panel sterowania zdjety, wkrę z bocznych ścian lodówki wykręcone, przyłacza gazu odkręcone a lodówka nawett nie drgnir. Gdzie jeszcze może sie ta zaraza trzyymać ? |
A kratka tylna ewentualnie boczna odkręcona tam wchodzi rurka do komina odprowadzająca spaliny trzeba je wyjąć bo czasami blokuje wysuw lodówki.
Ja odkrecisz tylne kratki dolna i górna to bedziesz miał wgląd może sa jakieś boczne listwy dystansowe po bokach i to trzyma .
Wiem że masz na mnie uczulenie pokovidowe ale wstaw zdjęcia to pewnie będzie więcej doradców jak ten problem rozwiązać |
kubryk1
Wysłany: 2024-10-07, 18:43
cenna rada! Ale u mnie nie ma ttyylnej krattki - jestt tyylko górna i dolna ale na bocznej ścianie i niewiele przez nią daje sie zobić.
a co Ty z ttyym uczuleniem - o co chodzi bo nie kumam? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2024-10-07, 18:54
| kubryk1 napisał/a: | | cenna rada! Ale u mnie nie ma ttyylnej krattki |
Są boczne to zależy od zabudowy.
Czyli rozumiem że kratki boczne zdemontowane komin odłączony i lodówka dalej pokazuje Ci środkowy palec |
kubryk1
Wysłany: 2024-10-07, 19:11
| Dokładnie tak, jak przyyklejona nawet nie drgnie |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-10-07, 19:18
| Spotkałem się z takim przypadkiem i okazało się, że ktoś też przykręcił lodówkę od środka i założył nawet białe zaślepki na śruby. Muszą być jeszcze jakieś ukryte śruby, jeśli masz szczelinę między lodówką a obudową to wsuwaj pasek blachy wzdłuż ściany i być może odnajdziesz. Przecież nie przyrosła do kampera. |
