Czujnik temperatury zewnętrznej.
Arturo70
Twój sprzęt: Hymer Tramp gt
Wysłany: 2023-11-19, 14:41   Czujnik temperatury zewnętrznej.
Witam szanowne Grono. Od kilkudziesięciu godzin jestem posiadaczem Hymera tramp gt. Mam kilka pytań. Na wyswietlaczu panela DT 200 temperatura zewnętrzna jest cały czas - 40 , gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej? Prąd wyładowania aku hotelowego cały czas pokjazuje mi 50A , mimo że wszystko wyłączone. Trumatic c na prądzie wentylator ledwie się kręci , czy tak powinno być. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2023-11-19, 15:04
Czujniki temperatury zewnętrznej bywają ukryte w różnych miejscach kampera :wyszczerzony:
W moim modelu Burstnera jest....pod stopniem wejściowym :spoko
Arturo70
Wysłany: 2023-11-19, 19:48
Sprawdze u siebie , dziękuje.
Arturo70
Wysłany: 2024-10-23, 19:57
Powtórnie zadaje pytanie o ten czujnik temperatury zewnetrznej w zabudowie HYMER Z 2006 roku , gdzie go szukać, może ktoś wie?
Piwa: 255/624
Wysłany: 2024-10-23, 20:02
Jak Ducato III to na spodzie lusterka zewnętrznego po lewej
Piwa: 570/435
Wysłany: 2024-10-24, 06:59
SlawekEwa napisał/a:
W integrze może być inaczej bo lusterka nie są oryginalne z Ducato. Ale instalacja samochodowa w przedniej części pojazdu jest fabryczna więc kabel do czujnika zapewne dociągnięty jest w zbliżone miejsce jak w zwykłym dostawczaku.
