Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 62/16
Wysłany: 2024-10-17, 14:11
Skwarek napisał/a:
To może odbierz w końcu priv
Aj, już lecę
Sorki. Zajęty byłem spuszczaniem wody z kampera 😊
Norweskie dziwne litery: Å,å,Ø,ø,Æ,æ
Polskie dziwne litery: Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź
Polska język - trudna język
Darson ®
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 150/115
Wysłany: 2024-10-18, 18:52
Darek jak spuściłeś wodę , to odpal Trume , zostaw odkręcone krany i niech chodzi przez dobę , resztki wody odparują .
Darson
Piwa: 62/16
Wysłany: 2024-10-18, 23:37
Kapało mi z baterii POD PRYSZNICEM (dla tych, którzy później pytają, z której, bo w kamperze są trzy baterie przecież 😂)
Masakryczny dostęp, 🤐 bo żeby odkręcić węże, trzeba było wyciągnąć z dziury w kabinie, wielkości orzeszka, przewody od wody.
A są tak krótkie, że bałem się, że wpadną do środka, gdy zdejmę zaciski od wężyków.
Założyłem długie trytytki i jakiś poszło.
Ale w czarnych myślach widziałem już demontaż kabiny, gdyby mi uciekły. 😫
Swoją drogą, ten, co to montował był pomylony, żeby nie zostawić jakiegoś zapasu, by była możliwość wyciągnięcia na zewnątrz przynajmniej 20 cm.
Rozebrałem baterię i byłem pewny że trzeba będzie przynajmniej wymienić głowicę, jeśli nie całą baterię. Popatrzyłem do środka, posmarowałem wszystkie gumki silikonem, skręciłem mocniej niż bylo i założyłem z powrotem.
Najgorsze było wciśnięcie przewodów z powrotem do węży.
Uciekały do środka, a paluchy się ślizgały.
Efekt - paluchy pocięte plastikiem, ale bateria działa, nie ma przecieków.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 50,76 KB
Darson ®
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 306/110
Wysłany: 2024-10-21, 15:49
Przez 10 miesięcy od ostatniej wymiany przejechałem 18 tysięcy km, dzisiaj więc wymieniłem olej w silniku, filtr kabinowy, powietrza i umyłem silnik z kurzu. Sprawdziłem nic nie kapie nie rosi w żadnym miejscu silnika, skrzyni i półosi. Nic nie było do naprawiania to zatankowałem do pełna gaz i paliwo, trzeba będzie gdzieś pojechać bo nie spuściłem jeszcze wody ;)
Darson
Piwa: 62/16
Wysłany: 2024-10-21, 15:54
A paliwo jeszcze letnie, więc musisz" wyjeździć" 😉
Darson ®
Piwa: 453/350
Wysłany: 2024-10-21, 16:19
Darson napisał/a:
Tak właśnie mam więc muszę jeździć :bajer
maro88pl
Piwa: 13/36
Wysłany: 2024-10-22, 08:18
U nas w Kaczorku przed weekendem padł ... rozrusznik :( A trasy zaplanowane przynajmniej do połowy listopada ... Na szczęście rozrusznik już wymieniony i zaraz autko wraca na drogi :)
Darson
Piwa: 62/16
Wysłany: 2024-10-23, 13:16
Odkręciłem skrzynkę bezpiecznikową, by włożyć inhibitor.
"Mam, to se włożę", pomyślałem.
I jakież było moje przerażenie, gdy zobaczyłem wodę w środku 🤐😮
Nie mam pojęcia, skąd się tam mogła wziąć?!
Aż tak by się skraplało od wilgoci ?
Raczej przypuszczam, że w czasie wycierania szafki mokrą szmatą, woda ściekała po ściance i się dostała do środka.
Dlatego przeprowadziłem rozmowę instruktażową z częścią załogi, odpowiedzialną za porządek w kamperze :zastrzelic
I następnie zainstalowałem rzeczony inhibitor.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 95,69 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 160,93 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 173,31 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 223,3 KB
Darson ®
Skwarek
Piwa: 306/110
Wysłany: 2024-10-27, 19:36
Dzisiaj wyciągnąłem kamperka z namiotu by naprawić włącznik od lewych drzwi kabiny a po naprawie świeciło pięknie słoneczko lecz już jest nisko i 140W solar wycisnął z siebie koło południa ledwie 30Wat. Wlazłem na drabinę i panel umyłem, ładowanie wzrosło minimalnie ;)
Jako, że zaczyna się moja pora okołozimowych wyjazdów powinienem zwiększyć "moc" na dachu.
Zmierzyłem dostępne powierzchnie dachu i wyszło, że zmieszczę drugi taki sam panel. Kupiłem panel i SmartSolar MPPT 100/30 zamiast mojego PWMa.
Skoro będą dwa identyczne panele i MPPT to chyba najlepszym będzie połączenie szeregowe paneli by wykorzystać w pełni walory MPPT.
Wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli coś źle wymyśliłem czy jednak łączyć równolegle.
robba
Piwa: 93/183
Wysłany: 2024-10-27, 20:36
Skwarek napisał/a:
jedyna zaleta łączenia równoległego będzie przy czesciowo zacienionym dachu...
wtedy zacienienie jednego panela nie spowoduje całkowitego zaniku ładowania.
Skwarek
Piwa: 306/110
Wysłany: 2024-10-27, 20:43
robba napisał/a:
Dzięki, to wiedziałem :) a swoją drogą czy ktoś może wymyślił automatyczny przełącznik z szeregowego na równoległe, sam by wybierał co lepiej :haha:
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Piwa: 3/2
Wysłany: 2024-10-27, 21:55
tak na szybko
np.:
przekaznik (NO C NC) do sterowania przełączaniem :
https://pl.aliexpress.com/item/1005003648804981.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.45c91c24aBLH5c&gatewayAdapt=glo2pol
do sterowania przekaźnika światłem (Tuya) :
https://pl.aliexpress.com/item/1005006773057771.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.4a07MQe3MQe3zQ&algo_pvid=e2afbdd0-4311-4131-bed3-8f261ebd3585&algo_exp_id=e2afbdd0-4311-4131-bed3-8f261ebd3585-9&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2158.19%2158.19%21%21%2114.14%2114.14%21%4021038df617300619742336062e860d%2112000038255165951%21sea%21PL%21826899583%21X&curPageLogUid=D8XWHaQFgFs6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
ewentualnie na zasadzie pomiarów prądu :
https://pl.aliexpress.com/item/1005007168934730.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.e58b5737Q5moHf&algo_pvid=d5b9cf78-e594-484b-8991-1b42f94b7e4b&algo_exp_id=d5b9cf78-e594-484b-8991-1b42f94b7e4b-0&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21134.74%21107.79%21%21%21233.52%21186.81%21%40211b617a17300623259307996e8d19%2112000039684090186%21sea%21PL%21826899583%21X&curPageLogUid=ENeIrykZm9QY&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
+ trochę zabawy z kabelkami i ustawieniami w aplikacji
Skwarek
Piwa: 306/110
Wysłany: 2024-10-27, 22:12
pawko13 napisał/a:
tak na szybko
np.:
:shock:
Tak na szybko to skomplikowane.
Przekaźnik rozumiem przełącza ale sterowanie światłem już mniej, pomiar prądu dla porównania paneli OK lecz tylko równolegle bo jak szeregowo to bez sensu bo prąd w obu jest identyczny. Trzeba było by próbkować przełączając co jakiś czas.
Chyba sobie daruję tę modyfikację. :haha:
Skwarek
Piwa: 306/110
Wysłany: 2024-11-03, 20:22
W świątecznym "międzyczasie" przygotowuję kamperka do większej elektrowni na dachu, zamontowałem drugi panel 140W i czekam na jeszcze dwa panele po 80W. Łącznie będę miał 440 chińskich watów. Na więcej nie mam miejsca na dachu. Ciekawie wyliczają moc paneli mnożą maksymalne napięcie bez obciążenia i maksymalny prąd zwarciowy. Wychodzą rewelacyjne parametry :haha:
W swoich dzisiejszych przygotowaniach zamontowałem ładowarkę MPPT i wywaliłem poprzednią PWM po której została mi spora dziura w skrzynce sterowania. Zostałem zmuszony do wykonania nowej skrzynki ze sklejki którą pokryłem resztkami forniru. Srebrne plastiki pomalowałem na czarny mat. Zrobiłem też "zasilacz" 1,5V do termometru by nie wymieniać baterii.
Demontaż starego centrum dowodzenia ;)
Plik ściągnięto 6 raz(y) 108,39 KB
Nowy i stary
Plik ściągnięto 4 raz(y) 122,68 KB
Nowy przygotowany do montażu
Plik ściągnięto 5 raz(y) 164,82 KB
Piwa: 453/350
Wysłany: 2024-11-04, 08:22
Skwarek,
Michał, geniuszu :bigok
Ps. BARDZO DZIĘKUJĘ ZA PRZESYŁKĘ :hello
Też bym jakiś termometr in/out sobie zamontował z zasilaniem. Dasz jakieś swoje natchnienie?
