Podłączenie rurek wodnych 15mm do baterii zlewozmywakowej
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-23, 17:20   Podłączenie rurek wodnych 15mm do baterii zlewozmywakowej
Dzień dobry,
Mam prośbę szanownych i znacznie bardziej doświadczonych kolegów.
Mam problem z połączeniem rurek instalacji wodnej (średnica 15mm) do baterii zlewozmywakowej.
Kamper Laika z 1999 roku.
Nakrętki, przykręcające rurki do głowicy na końcu rurek wodnych przy baterii były kiedyś popękane i sklejone przez jakiegoś "miszcza".
Nakrętka na pierwszych trzech zdjęciach.
Kupiłem w markecie podobne nakrętki z pasującym gwintem i je zastąpiłem, musiałem dołożyć szeroką uszczelkę. Chwilę podziałało, instalacja się napełniła, ale niestety puściło.
Mam parę pytań z tym związanych.
1. Nie wie ktoś, czy gdzieś można dokupić takie same nakrętki, może nawet używane byleby w całości?
2. Czy jest sens podjechać z tym do "plastikarza",żeby naprawił te nakrętki?
Sprzedawca w markecie zaproponował jeszcze opcję przejściówki przyłączeniowej do węzyków o średnicy 13-16mm z gwintem 3/4' lub 1' na końcu. Musiałbym wtedy tylko połączyć dwa męskie gwinty jakąś kolejną przejściówką.
Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł.
Proszę tylko niezbyt skomplikowanie. :)
Z góry dzięki za pomoc.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,87 MB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 2 MB
Oryginalna nakrętka.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,97 MB
Przejściówka proponowana w markecie.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,48 MB
Podłączenie.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,92 MB
Podłączenie.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,51 MB
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 488/102
Wysłany: 2025-03-24, 23:22
Nie klej tego, puści...
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-lacznik-pp-16x3-4-gw-do-rur-rury-wody-pe-17349644153
https://allegro.pl/oferta/redukcja-mosiezna-3-4-x3-8-dn20xdn10-aimr020x010-2027-15225257333?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=MjI3ODJkZjgtYzJhMy00NDZiLTk2YTktNjk4NGI4OTdhYjI0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5baf0bde-3a94-4c10-a479-bb11dde500da
lub jesli tam jest 3/4 to https://allegro.pl/oferta/zlaczka-lacznik-pp-16x3-4-gw-do-rur-rury-wody-pe-17349644153
Można też zastosowć złączki tekalan (czy tam festo) 15 na 8 i później na 3/8 bo z 15 zazwyczaj na metryczne (pneumat) chyba że to na 1/2 https://allegro.pl/oferta/zlaczka-wtykowa-prosta-z-uszczelka-1-2-16-10504561468
Można też to https://allegro.pl/oferta/przylaczka-prosta-hydrauliczna-ge-15-l-g1-2-13157148351 i przeredukoać na 3/8...
Opcji multum... Jeśli ścianki nie za grube to camozzi https://allegro.pl/oferta/zlaczka-prosta-skrecana-camozzi-1511-15-12-5-g1-2-16731484696
EDIT:
minutka szukania i jest nawet na 3/8 https://allegro.pl/oferta/zlaczka-wtykowa-prosta-z-uszczelka-3-8-16-12458755287
https://allegro.pl/oferta/przylaczka-prosta-hydrauliczna-ge-15-l-g3-8-13157148408
Milka - może ją spotkacie?
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-25, 10:43
Dzięki serdeczne Świstak.
Podobają mi się dwie ostatnie opcje.
Przyłączka prosta hydrauliczna GE 15 L G1/2 - na ile dobrze rozumiem ten rysunek, tutaj rurkę wsadzam od tej strony, gdzie jest nakrętka i dokręcając nakrętką zaciskam rurkę.
Złączka prosta skręcana Camozzi 1511 15/12.5 G1/2 - tak tak samo zaciskowo, tylko ma ograniczenie średnicy wewnętrznej rurki 12.5mm.
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-26, 13:29
No i sprawa się wyjaśniła po wizycie w sklepie instalacyjnym. Choć łatwo nie było. Potrzebna była dalsza konsultacja.
To jest system o nazwie Hepworth.
Zamówiłem już złączkę z dwoma nakrętkami, bo to ich faktycznie potrzebuję.
https://allegro.pl/oferta/hepworth-hep2o-zlaczka-mufka-15-hd1-15-10586215927
W sobotę się okaże, czy problem był tylko w nakrętkach, ale na to wszystko w skazuje, bo poza tym wszystko w mojej instalacji wygląda dobrze.
Świstak
Piwa: 488/102
Wysłany: 2025-03-27, 09:43
Liwiusz333 napisał/a:
O widzisz, i to jest cenna informacja na przyszłośc. Dokładnie tak ten dział powinien działać... Dzięki!
Dla uzupełnienia: nowsze wersje produktów są na wcisk, mają już oznaczenie Hep2o i są w ofercie producenta Wavin.
