Bełkot boxer heavy L4H2 2+2
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-03, 13:48
Przerabiałem podstawy foteli pod obrotki i tak mnie naszło na sprawdzenie.
Zaczynam się przekonywać aby pod prawym fotelem wsadzić akumulator zabudowy a pod lewym węzeł elektryczny, przetwornica, ładowarki DC-DC bezpieczniku itp.
Z zalet to krótkie wysokoprądowe przewody. i wykorzystanie miejsca które w zasadzie jest trudne do sensownego wykorzystania.
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2026-01-22, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-21, 15:46
Prac ciąg dalszy. Mróz więc robię to co da się w warsztacie zrobić :)
Ogarnięty bank energii oraz węzeł elektryczny.
Akumulator na ogniwach CATL 314Ah, grzałki o mocy 500W.
Grzanie z -7'C do 15'C trwa 30min
Grzanie z -7'C do 18'C trwa 40min
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/114
Wysłany: 2026-01-22, 08:34
Balancer słusznych rozmiarów. Mógłbyś podać jego parametry? Pokaż też proszę te grzałki jeśli możesz - widzę że masz 4 szt. (125W ?)
Milka - może ją spotkacie?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-22, 10:04
Grzałki 200x150mm, 120W przy 12V,
https://pl.aliexpress.com/item/1005006618827290.html
BMS to JK-B2A8S30P-HC
300A, grzanie, balans do 2A.
i dodatkowy balancer 2A
tego można wyłączyć, nie jest niezbędny ponieważ BMS ma swój 2A, ale też nie zaszkodzi przy tej pojemności.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003367187125.html
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2026-01-22, 10:12
O widzisz. Tych grzałek szukałem. Dzięki śliczne!
A dodatkowy balanser na oko wyglądał na jeszcze wydajniejszy. Tak jak piszesz - przy tej pojemności i przy tych prądach ładowania żaden balanser nie będzie za duży.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-22, 10:22
Z tego balancera korzystam pierwszy raz, wcześniej montowałem heltec pojemnościowy 5A, i te mogę polecić.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008218944816.html
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2026-01-22, 10:25
Te znam dość dobrze i też mogę je polecić, choć nie wiem jak będą się sprawować po kilku latach użytkowania ze względu na wysychanie kondensatorów. Transformatorowe/indukcyjne są pozbawione tej wady.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-01-26, 13:33
Kolejny kawałek,
Ławeczka 2 rzędu z vw caddy,
Podstawa ma zmieścić chińską trumę combi diesel.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 268/222
Wysłany: 2026-01-26, 14:53
Kilka dni temu znajomy ogrzewał pomieszczenie za pomocą webasta firmy Vevor. To Chińczyk.
Gdy wyłączył na chwilę prąd i załączył, webasto ruszyło, ale zaczęło strasznie kopcić.
Od razu pomyślałem, że gdyby coś takiego wydarzyło się w kamperze i jeszcze dodatkowo w nocy, gdy właściciel śpi, to jest ...ugotowany, delikatnie mówiąc. :rip
Przetestuj sobie tę trumę, jak się zachowuje, po chwilowym zaniku napięcia. 🙂
Darson®
Piwa: 259/629
Wysłany: 2026-01-26, 18:21
Darson napisał/a:
że chińczyk produkuje już Volvo i MG to wiedziałem, ale żeby Webasto :shock:
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2026-01-26, 18:30
reaven22 napisał/a:
bardzo ładna bateryjka! :o
