Montaż elektrucznego zaworu spostowego do szarej wody. |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2026-02-13, 12:11
| orkaaa napisał/a: | | Ciekaw jestem jak ten elektrozawór sprawuje się na mrozie. Z moich doświadczeń wynika że będą tylko same problemy. Mam izolowany i podgrzewany zbiornik szarej i zawór mechaniczny i w tym roku zamarzł mimo że jest schowany koło zbiornika szarej i ocieplony. Taki na zewnątrz nie ma szans przy minimalnym minusie a co dopiero jak jest -15. Same problemy widzę. Najpierw zamarznie rurka przed zaworem a potem zawór. Mosiądz lepszy po przewidzi ciepło i można taki zawór ogrzać matą albo drutem grzewczym. |
Co prawda to prawda Ale jak to w życiu, trzeba z tym sobie jakoś poradzić.
Ja w takie mrozy stosuję zasadę otwartego zaworu i wiaderka. I to nie tylko teraz ale wcześniej również, nawet jak nie posiadałem elektrozaworu.
Swoją drogą... są to sytuacje bardzo rzadkie i raczej wyjątkowe.
Ja postanowiłem też, że w mrozy poniżej -10 st.C się nie wybieram na dłuższe niż weekendowe wyjazdy.... |
_________________ ---> :D <--- |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 391/784 Skąd: Kraków
Wysłany: Wczoraj 7:55
Ten zawór zalewałem solanką po opróźnieniu zbiornika szarej, ale w tej obecnej Adrii którą mam wersja Suprim zawór jest zatopiony w zbiorniku szarej na zewnątrz nic nie wystaje bo nawet zawór jest zatkany dekielkiem z tego styroduru jak zbiornik, mam ogrzewanie alde i przypuszczam że przez zbiornik może przechodzić jakaś rureczka utrzymująca dodatnią temperaturę w zbiorniku, byłem w Zakopanem i Vrbowe było ponad -10 nie zamarzło, ale myślałem o tym i kto wie czy do tego zbiornika też nie będę profilaktycznie wlewał solanki
_________________ komplet |
