Izolacja cieplna od podwozia?
krolik
Wysłany: 2026-04-04, 01:24   Izolacja cieplna od podwozia?
Cześć. Mam starego Ducato z 2005r i niestety zostaje mi 2cm nad głową. Z tego też powodu planuję zastosować minimalną izolacje wewnatrz przy podłodze, aby móc komfortowo poruszać się po strefie mieszkalnej. Chce spróbować vanlife'u i dlatego chciałbym jakoś dododatkowo ta podłoge doizolować od spodu. Da się? Robił tak ktos z was i sa na to jakieś dobre patenty?
Aleksanderlodz
Twój sprzęt: Poszukuję spokojnie.
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2026-04-04, 09:36
Hej,
Poszperaj na YT , sporo jest o izolacji busów, najczęściej stosowana izolacja to sklejka antypoślizgowa na podłogę i pod nią coś cienkiego porowatego. W busie jest na to niewiele miejsca niestety.
krolik
Wysłany: 2026-04-05, 03:07
Aleksanderlodz napisał/a:
Hej,
Tyle że ja nie o to pytałem
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 281/229
Wysłany: 2026-04-05, 08:18
Jest tu temat poświęcony izolacji od spodu auta. Niestety, nie jestem w stanie tego znaleźć.
Był nawet wklejony link do filmu na YT.
Właściciel ocieplał twardym styrodurem i zaklejał szczelnie jakąś gumą, by zabezpieczyć przed dostawaniem się wody
Poczekaj aż "weterani"się obudzą, to zapewne Ci pomogą.
Nie szukaj przeszkód - szukaj możliwości!
Darson®
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 190/142
Wysłany: 2026-04-05, 17:33
Izolacja od spodu mało co da , blacha jest bardzo dobrym przewodnikiem i podłoga dalej będzie zimna ,
krolik
Wysłany: 2026-04-08, 02:39
adaml61 napisał/a:
Wiem, ale na podłoge moge maks 0,5-1cm izolacji dać a chciałbym coś więcej. Zdaje sobie sprawe, że izolacja od spodu nie jest optymalną opcją ale do vanlfeu również zimą może warto zastosować?
adaml61
Piwa: 190/142
Wysłany: 2026-04-08, 07:39
Cienki skuteczne , drogie , to tylko Alutermo ale w podłodze tego nie widzę , zrobionego mam tym całego vana oprócz podłogi , rewelecja .Miałem poprzedniego firmowo ocieplonego pianą kauczukową , to tak jak by porównać dom z lat 60-tych do nowoczesnego . Alutermo tam gdzie niema miejsca jest nie zastompione .Musiała by być jakaś kratownica tym wypełniona i na to sklejka , czyli jakieś 25 mm zabrane z wysokości .Wtedy to by był jakiś sens , od spodu bez sensu ,blacha i pełno porzeczek które dalej będą przewodziły i czego byś nie dał wyrzucone pieniądze , miejsce na trzymanie się wilgoci i gnicie podwozia .
krolik
Wysłany: 2026-04-10, 02:36
adaml61 napisał/a:
Patrzyłem własnie co to ten alutermo. No troche to kosztuje Na całego busa (sciany + sufit) trzeba by wydac pewnie z 3 tysie a to wygląda jakby miało się zdeformowac od byle scisniecia palcami. No ale powiedz cos więcej. Moze warto kilka m2 kupic i gdzies konkretnie zastosowac?
Z podłoga własnie mam problem. I tak chyba belki pod dachem wytne całkiem i na sufit dam z 2cm izolacji łącznie z wykończeniem. A co do ocieplania od podwozia myslałem zeby dac cos miedzy belkami albo styropian kilka cm albo pianke a potem blache 0.75 i to zaspawac. Mówisz, że z belek będzie ciągnac zimno. No ale belki to załozmy z 15-20% styku z podłoga. Jak cała blacha od spodu ma stycznosc z zimnem to chyba bedzie bardziej pizgac niz jak sie ja odizoluje?
Piwa: 260/630
Wysłany: 2026-04-10, 08:21
krolik napisał/a:
jednak po coś one tam są :chytry
adaml61
Piwa: 190/142
Wysłany: 2026-04-10, 08:26
Ja osobiście wydałem dużo więcej , warto było . Owinięte mam wszystkie profile na płaskim podwójnie . Stojąc w pełnym słońcu dach jest chłody , wywietrzenie rozgrzanego zajmuje pół godziny , Stojąc w tamtym roku w Grecji , nie mieliśmy problemu jak tu iść spać , w sypialni przy włączonym maxffanie miły chłodek . Izolacja pod spodem prędzej czy później dostanie się pod nią woda i błoto , i zacznie gnić , normalnie podwozie jak nie jest myte w zakamarkach gnije , wyobrażam sobie co się stanie jak się nie da umyć .Sufit sklejka bezpośrednio na belki nośne odejdzie ok 5mm .W starym ducato masz 2 metry wolnej przestrzeni , po kamperze się nie chodzi non stop , raz kiedyś 3 kroki nawet lekko się schylisz . Miałem takiego , też jestem wysoki jakoś nie sprawiało mi to problemu , większość czasu siedzisz albo leżysz .Każdy H 2 jest niski , czy stary czy nowy . Czy warto wkładać pieniądze w przebudowę takiego starego auta .Nawet jako tako zrobione to kilkanaście tysięćy . dobrze zrobione to kilka dziesiąt .
Darson
Piwa: 281/229
Wysłany: 2026-04-11, 00:06
spawając stopisz styropian.
Ostatnio widziałem taki stopiony od cięcia kątówką..
Poszukaj tego filmu na YT .
Gościu to zrobił konkretnie i z pojęciem.
Darson®
