Jaka przetwornica z "miękkim startem" do lodówki? |
remciop
Twój sprzęt: Ducato II
Wysłany: 2026-05-04, 12:46 Jaka przetwornica z "miękkim startem" do lodówki?
| Mam podblatową lodówkę MPM o mocy 80W i przetwornicę GreenCell czysty sinus 1000W / 2000W INV09. Całość zasilana z akumulatora LifePo4 100Ah. Problem polega na tym, że kilka razy dziennie podczas startu kompresora przetwornica piszczy i się restartuje. Większa przetwornica wymaga większego aku, a na taki nie mam miejsca w mojej ciasnej zabudowie. Rozwiązaniem być może byłaby teoretycznie przetwornica AZO z "miękkim startem". Niestety nie mam pewności czy ona też w praktyce nie będzie się restartować. Są sprzeczne informacje na ten temat. Sama firma AZO też nie ma najlepszej opinii. Czy znacie jakieś inne przetwornice z "miękkim startem"? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 205/121 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2026-05-04, 14:50
Przetwornica jest uszkodzona.
Jest na gwarancji?
Mam Greencela 2000/4000 pierwszą kupiłem taniej powystawową
Miała takie objawy jak Twoja kupowałem przez aledrogo i odrazu zwróciłem , kupiłem u innego dostawcy po normalnej cenie i nie mam z nią żadnego problemu |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2026-05-04, 15:16
| Cytat: | Wysłany: Dzisiaj 14:50
| czyli nie naprawiałes tylko wymieniłeś?
Jesli tak to skad przekonanie o uszkodzeniu? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2026-05-04, 15:33
Dokładnie tak wymieniłem na nową już nie restaruje i nie świeci się czerwona dioda i brzeczek się uruchamia
Masz rację powinienem dopisać prawdopodobnie |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 232/149 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2026-05-04, 16:23
| AZO IP700 S chodziła aż miła z lodówką MPM 80 L . Tylko lodówka 230 V to pomyłka . Ja w tej lodówce przespawałem agregat na 12 V i to był inny świat .Przez przetwornicę było. fajnie puki nie pojechałem do Grecji |
remciop
Wysłany: 2026-05-06, 08:16
| A jaki agregat na 12V pasuje do MPM? Też myślę, że to najsensowniejsze wyjście. |
adaml61
Wysłany: 2026-05-06, 09:04
| Każdy , ja sobie montowałem danfosy , ludzie akli . Danfos ok 1100 , akli połowę .Danfos gwarancja niezawodności . |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/239 Skąd: Kutno
Kombatant Jacek
Wysłany: 2026-05-06, 11:18
| remciop napisał/a: | | A jaki agregat na 12V pasuje do MPM? Też myślę, że to najsensowniejsze wyjście. |
https://www.google.com/se...mobile&ie=UTF-8
Problem ze sprężarkami akti występuje w ciężarówkach z podnoszoną kabiną wtedy jest przechylona i kończy swoją żywotność, nie wiem jak Danfosem.
Poszukaj w necie na YouTubie są filmiki o przeróbce z 230 na 12 volt jest tego sporo |
adaml61
Wysłany: 2026-05-06, 11:43
| Cytat: |
To lodówka, a nie przetwornica ma miękki start | Mylisz się , w tym przypadku przetwornica . |
reaven22
Wysłany: 2026-05-07, 14:38
| Odpowiednikiem oryginalnej sprężarki będzie BDY35 z akli. |
remciop
Wysłany: 2026-05-07, 15:20
| Wymiana kompresora na 12 V, to chyba najlepszy kierunek jest. |
adaml61
Wysłany: 2026-05-07, 16:16
| Też tak uważam , jak masz dwie prawe ręce dasz radę sam , trzeba tylko umieć lutować mosiądzem . Kompresor na R 134a może pracować na R 600 , odwrotnie nie .Te kompresory na 12V są tak zrobione że łatwo zmienia się im wydajność , wystarczy wstawienia opornika na sterowaniu z termostatu , opornik dobiera się według tabeli , Db 35 F z danfosa po dodaniu opornika zasila moją lodówkę 210 l , nawet na południu Europy mam 2-4 w chłodziarce i ok - 15 w zamrażalniku . |
reaven22
Wysłany: 2026-05-07, 23:29
Ja lutuje srebrem w otulinie 20-44% Ag,
Lut jest drogi ale przy sporadycznym użyciu jest to akcepotwalne. Świetnie lutuje miedź ale i stal nierdzewną i wiele innych, Ma niższą temperaturę topnienia niż lut mosieżny.
Jak ktoś nie ma wprawy to srebro sprawdzi się świetnie. Wybacza znacznie więcej |
adaml61
Wysłany: 2026-05-08, 07:19
| Cytat: |
Ja lutuje srebrem w otulinie 20-44% Ag, | Muszę kiedyś spróbować . |
